Egz. na nowym samochodzie
Postprzez 9imar9 » sobota 03 listopada 2012, 18:52
Witam.
W grudniu będę miał egzamin na kat. B na najnowszej Toyocie Yaris, problem w tym że w osk maja te stare z zegarami na środku. A więc jeśli ktoś miał do czynienia z tą nową Yariska prosilbym o opis czy bardzo różni się od tych starych. Prosilbym o opis na ponizszym zdjęciu co do czego służy i jak co włączyć
i gdzie są pokretla nawiewow?
9imar9
Dołączył(a): sobota 20 października 2012, 17:00
Re: Egz. na nowym samochodzie
Postprzez daghda » sobota 03 listopada 2012, 21:12
Żartujesz, prawda...? Piktogramów już też nie potraficie czytać ludzie...? W Google wklep sobie zapytanie o instrukcję obsługi auta :roll:
daghda
Postprzez eurotuned » sobota 03 listopada 2012, 21:14
To co Cię interesuje, czyje światła są tak samo. Przekręczasz tym pokrętłem co są na nim kierunkowskazy.
Lusterka też tak jak w starej. Na tym zdj. co dałeś jest automatyczna klimatyzacja. Żadna filozofia. Lewym prawym masz temperaturę strefy, a na środku symbol wiatraka czyli moc nawiewu. Cała reszta po rysunkach intuicyjnie..
Kat. B, 1 podejście, 10.12.2009:
Plac +
Miasto +
Kat. C, 1 podejście 24.09.2012
Plac +
Miasto -
2 podejście 10.10.2012
Plac +
Miasto +
eurotuned
Dołączył(a): piątek 20 lipca 2012, 18:07
Postprzez Peter1981 » sobota 03 listopada 2012, 23:26
Jeżeli dobrze kojarzę, to zmian wielu nie ma.
W Światłach minimalna zmiana:
- jest drugie światło cofania z lewej strony-->przeciwmgłowe tylne przeniesione niżej;
- kierunkowskazy boczne w lusterkach
Przy włączaniu świateł przeciwmgłowych tylnych minimalna zmiana. W starych Yarisach pokrętło jak przekręciłeś zostawało w wyznaczonej pozycji. Teraz jedno przekręcenie włączasz światła, drugie wyłączasz (odbija). Problemu nie ma, bo jest obowiązkowa kontrolka ;)
Peter1981
Dołączył(a): niedziela 23 września 2012, 15:02
Postprzez 9imar9 » niedziela 04 listopada 2012, 11:18
eurotuned napisał(a):Lewym prawym masz temperaturę strefy, a na środku symbol wiatraka czyli moc nawiewu. Cała reszta po rysunkach intuicyjnie..
Gdzie te rysunki wiatraka?
i gdzie jest ogrzewanie tylnej szyby?
dzięki za wszystkie wskazówki o to właśnie mi chodzi bo na pewno stres będzie mniejszy gdy będę wiedział co wcisnąć żeby odparowała mi szyba:)
i jeśli chodzi o elementy pod maską, bez większych zmian?
oraz właściwosci jezdne, słyszałem że ma większy promień skrętu i co jeszcze?
9imar9
Postprzez eurotuned » niedziela 04 listopada 2012, 12:04
Plac +
Miasto +
Plac +
Miasto -
Plac +
Miasto +
eurotuned
Postprzez daghda » niedziela 04 listopada 2012, 13:14
Ja się tak zastanawiam, co to będzie gdy taki ktoś wsiądzie już do swojego auta :D
Średnica zawracania dla Yarisa mk3 jest mniej więcej taka sama, jak poprzednio - 10 m dla mk2 i 11 m dla mk3.
daghda
Postprzez Anett » niedziela 04 listopada 2012, 14:33
Na łuku ma to spore znaczenie. Mnie uczono że na starej w połowie szyby 2 pachołek to obrót, a na tej jak lusterko na wysokości 2 pachołka to obrót.
Tak to jeszcze światła przeciwmgielne są na zderzaku po lewo bodajże, kolor czerwony.
To chyba wszystkie różnice.
PS. Jak trafisz na nówkę na egzaminie uważaj na hamulce. Niektóre są mega czułe, i lekko hamujesz a egzaminator do przodu leci :D
Anett
Postprzez eurotuned » niedziela 04 listopada 2012, 16:13
Radzę się nie uczyć luku na pamięć, gdzie skręcać jak co minie.
Plac +
Miasto +
Plac +
Miasto -
Plac +
Miasto +
eurotuned
Postprzez 9imar9 » poniedziałek 05 listopada 2012, 14:31
Znalazlem dokladniejsze zdjecie z konsola na srodku z przyciskami ponumerowanymi mysle ze przyda sie to nie tylko mi ale i innym takze prosz o pomoc w uzupelnieniu co oznaczaja konkretne przyciski lub poprawieniu.
Intrukcji nie ma jeszcze w internecie za darmo bo jest to nowy samochod
1) wewnetrzny obieg powietrza
2)sila nawiewu (?)
3)nawiew na nogi szybe i twarz?
4)nie wiem
5)wylacz nawiew
6)ogrzewanie przedniej szyby(????)
7)ogrzewanie tylnej??
8)klimatyzacja
9)dual nie mam pojecia
10)ekran pokazuje sile nawiewu i temp
11)nie wiem
12) (15) awaryjne
13)(16) stacje radiowe
prosz epoprawcie mnie, wybaczcie upierdiwosc ale chce byc na 100% przygotowany do egzaminu i nie chce sie stresowac jak wsiade do nowego samochodu:P
9imar9
Postprzez eurotuned » poniedziałek 05 listopada 2012, 15:29
4. automatyczna klimatyzacja
6. nawiew na szybę przednią
9. też od klimy, że zmiena chyba od razu na dwie strony
11. do obsługi radia i tego ekranu
Plac +
Miasto +
Plac +
Miasto -
Plac +
Miasto +
eurotuned
Postprzez daghda » poniedziałek 05 listopada 2012, 15:47
3. nawiew na szybę, kabinę i nogi
4. to automatyczne sterowanie nawiewem
6. podgrzewanie przedniej szyby
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 listopada 2012, 15:50 przez daghda, łącznie zmieniany 1 raz
daghda
Postprzez 9imar9 » poniedziałek 05 listopada 2012, 15:49
dzieki mistrzu pwiedz mi tylko jeszcze ze aby cokolwiek wialo na przednia to musze wlaczyc ta 6 ta?:D
daghda napisał(a):4 to automatyczny dobór nawiewu
tzn ? wiesz nie ogarniam jeszcze tych nowinek bo dorychczas jezdzilem starym passatem b3 ;)
9imar9
Postprzez daghda » poniedziałek 05 listopada 2012, 15:54
9imar9 napisał(a):dzieki mistrzu pwiedz mi tylko jeszcze ze aby cokolwiek wialo na przednia to musze wlaczyc ta 6 ta?:D
Możesz włączyć 3 albo 6 (z tym, że to jest opcja do odszraniania szyby ale świetnie się sprawdza do bardzo szybkiego odparowania) - idealnie jest jednak zostawić wszystko na AUTO (zakładam, że to najbogatsza wersja więc i coś w stylu czujnika zaparowania szyby może mieć).
Automatyczny dobór nawiewu - klimatyzacja decyduje, gdzie dmuchać. U mnie w mojej 12-letniej Lancii też to działa :D
daghda
Postprzez 9imar9 » poniedziałek 05 listopada 2012, 15:59
ok dzieki wszystkim wielkie mysle ze 'rozgryzlem' ten samochod od tej strony co i jak wlaczyc z tym ze jeszcze nie wiem czy bede mial ta wersje z automatyczna klimatyzacja bo zauwazylem w linku od eurotuned ze sa jeszcze wersje z moimi 'kochanymi' pokretlami ale z tym to juz sobie poradze. Dzieki :D
9imar9
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 14 gości
