b+
b+
Postprzez suwer15 » środa 12 grudnia 2012, 19:00
Hej mam pytanie . Jak zdaje na b+e to jakie ograniczenia mnie obowiązują . Czy jak mam ograniczenie do 7 t to mogę jechać ?
suwer15
Dołączył(a): środa 12 grudnia 2012, 18:57
Re: b+
Postprzez winston » środa 12 grudnia 2012, 20:57
Możesz.
Pojazd DMC 3,5t + przyczepa DMC 3,5 = DMC 7t zestawu. Nie przekroczysz w ten sposób rzeczywistej masy 7t, więc możesz jechać.
PJ: ABCD
instruktor kat. B
__________________
ignorowani za trolling:
Drezyna,
winston
Re: b+
Postprzez kedar006 » środa 12 grudnia 2012, 21:03
Jeżeli będziesz miał B+E to będziesz mógł prowadzić pojazd określony w kat. B o DMC do 3.5t łącznie z przyczepą także do max DMC 3,5t czyli możesz kierować zespołem pojazdu o maksymalnej łącznej dopuszczalnej masie całkowitej 7T.
A jeżeli masz tylko kat. B to możesz kierować zespołem pojazdów określonej w kat. B z przyczepą lekką i wtedy DMC samochodu z przyczepką nie może być większa niż 3,5t, chyba że przyczepka będzie wyposażona w hamulec wtedy dmc 4250kg(chyba)
Prawo jazdy B+E uprawnia także do kierowania ciągnikiem z przyczepą przyczepami :D
kedar006
Dołączył(a): niedziela 22 stycznia 2012, 14:46
Re: b+
Postprzez profesor74 » piątek 14 grudnia 2012, 00:26
kedar006 napisał(a):A jeżeli masz tylko kat. B to możesz kierować zespołem pojazdów określonej w kat. B z przyczepą lekką i wtedy DMC samochodu z przyczepką nie może być większa niż 3,5t, chyba że przyczepka będzie wyposażona w hamulec wtedy dmc 4250kg(chyba)
Chyba nie :?:
Pojazdem z jaką przyczepą mogę kierować, mając tylko prawo jazdy kategorii B?
Z prawem jazdy kategorii B przede wszystkim można ciągnąć każdą przyczepę lekką (czyli o DMC nieprzekraczającej 750 kg).
Oprócz tego można jechać z przyczepą (inną niż lekka), której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza masy własnej ciągnącego pojazdu, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.
Czyli (muszą być spełnione oba te warunki):
DMC przyczepy ma być mniejsza od masy własnej pojazdu lub jej równa
oraz
DMC przyczepy + DMC pojazdu = nie więcej niż 3,5 t.
Wszystko to reguluje art. 88 ust. 2 i 3 Prawa o ruchu drogowym.
To jest na pierwszej stronie forum :)
A -1991 ( za 1 x )
B -1992 ( za 1 x )
C -2011 ( za 1 x )
D -2010 ( za 1 x )
E -2012 ( za 1 x )
profesor74
Dołączył(a): wtorek 11 października 2011, 12:37
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 21 gości
