EGZAMIN C+E Światła
EGZAMIN C+E Światła
Postprzez kamas3 » wtorek 25 grudnia 2012, 18:41
Wiem że na egzaminie na C+E mam do sprawdzenia światła w przyczepie(Wszystkie światła). Natomiast nie wiem jak to jest z tym losowaniem bo zawsze się losowało światła i coś z pod maski dlatego pytam, czy na egzaminie na C+E też są światła do wylosowania czy jak to jest czy tylko mam nie wiem np. płyn hamulcowy i wszystko ??
kamas3
Dołączył(a): sobota 23 lipca 2011, 22:20
Re: EGZAMIN C+E Światła
Postprzez MEL » środa 26 grudnia 2012, 21:12
sprawdzasz połączenie.
Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
- regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to
umożliwia),
- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz
zabezpieczenie przed rozłączeniem,
- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu
wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy,
zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa
jest w niego wyposażona.
MEL
Postprzez profesor74 » piątek 28 grudnia 2012, 00:25
Po sprzęgnięciu sprawdzasz wszystkie światła przyczepy ( tak jak kolega wyżej napisał ) a przy losowaniu wybierasz z dwóch zestawów jeden z obsługi ( wskazanie np;płynu chłodniczego -gdzie jest zbiorniczek i ile ma być płynu, poziom oleju - gdzie bagnet jest ile ma być oleju i gdzie do wlewać itp. ) a drugi to wyposażenia obowiązkowe pojazdu ( sprawdzenia np; świateł , pozycyjnych , drogowych, przeciwmgielnych tylnych , kierunkowskazy lub sygnału dźwiękowego ).
Nie wiem gdzie zdajesz ale w Katowicach plac i miasto robi się Scanią z naczepą ( i na niej robisz zadania z losowania ) a sprzęganie jest Manem z przyczepą rolniczą .
A -1991 ( za 1 x )
B -1992 ( za 1 x )
C -2011 ( za 1 x )
D -2010 ( za 1 x )
E -2012 ( za 1 x )
profesor74
Dołączył(a): wtorek 11 października 2011, 12:37
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 21 gości
