Pozycja boczna ustalona - kiedy?
Postprzez Rafiquo » sobota 20 kwietnia 2013, 15:15
W jakiej sytuacji należy u ofiary wypadku zastosować pozycję boczną ustaloną?
A) Gdy jest to osoba, która odniosła obrażenia.
B) Gdy jest to osoba, która nie ma żadnych urazów.
C) Gdy ofiara jest nieprzytomna i nie oddycha.
Ostatnio testy z Image miały aktualizacje, a w internecie słyszę różne odpowiedzi na to pytanie. Co Wy na to?
Rafiquo
Dołączył(a): sobota 20 kwietnia 2013, 14:55
Re: Pozycja boczna ustalona - kiedy?
Postprzez jpl » sobota 20 kwietnia 2013, 16:20
Na logikę to A. No bo jak nie ma obrażeń, to jej nie trzeba układać, skoro nic się jej nie stało, a jak nie oddycha, to trzeba prowadzić resuscytację i wtedy ofiara musi leżeć na wznak.
jpl
Postprzez Rafiquo » sobota 20 kwietnia 2013, 16:52
Tylko gdy osoba ma obrażenia (nie jest wprost powiedziane jakie), może mieć nawet obrażenia typu złamanie obojczyka/żeber i w takim wypadku nie powinniśmy jej bez potrzeby ruszać (układać ją w pozycji bocznej).
Rafiquo
Postprzez Radhezz » sobota 20 kwietnia 2013, 17:36
Pozycja boczna bezpieczna jest dla osób nieurazowych i w miarę stabilnych. Ja bym powiedział B
[A][B][BE][C][CE][D][DE]
Pojazdy uprzywilejowane ABCD
Radhezz
Postprzez Mas74 » sobota 20 kwietnia 2013, 21:27
Tak na serio to osobę można ułożyć w pozycji bocznej ustalonej tylko w jednym przypadku : zachowany oddech. Tę pozycję stosuje się tylko wtedy gdy u poszkodowanego istnieje ryzyko zachłyśnięcia się wymiocinami, a to trudno ocenić bo na miejscu wypadku możemy przypuszczać jakie są obrażenia.
Oj te pytania z testów...
Kategoria B - 04.09.1991
Kategoria A - 12.06.2012
Mas74
Postprzez Radhezz » sobota 20 kwietnia 2013, 21:43
Mas74 napisał(a):Tak na serio to osobę można ułożyć w pozycji bocznej ustalonej tylko w jednym przypadku : zachowany oddech.
Tak, zdecydowanie, to jest najważniejszy warunek :lol: W innym przypadku prowadzimy resuscytację krążeniowo-oddechową, nieprawdaż? :mrgreen:
Mas74 napisał(a):Tę pozycję stosuje się tylko wtedy gdy u poszkodowanego istnieje ryzyko zachłyśnięcia się wymiocinami
Dobrze że wiadomo chociaż po co się ją stosuje
Mas74 napisał(a):a to trudno ocenić bo na miejscu wypadku możemy przypuszczać jakie są obrażenia.
Ależ to jest bardzo proste: jeśli widzieliśmy co się stało/mamy świadków, że nie mogło dojść do urazów (utrata przytomności, zasłabnięcie, zatrucie itp., a nie że "to było lekkie uderzenie") to poszkodowanego traktujemy jako nieurazowego. W innym przypadku zawsze zakładamy że jest urazowy - czyli w przypadku wypadków komunikacyjnych 99,9% ludzi będzie kwalifikowanych (przynajmniej wstępnie) jako urazowi. A to czy rzeczywiście są, to już ocenia wykwalifikowany personel medyczny.
Mas74 napisał(a):Oj te pytania z testów...
Już wcześniej ktoś zadawał podobne pytanie (o powodowanie wymiotów przy zatruciu substancją żrącą), które nijak nie pasowało do realiów drogowych. I wtedy, i teraz widać, że ktoś pytania "pożyczył" całościowo z programu jakiegoś ogólnego kursu pierwszej pomocy.
Radhezz
Postprzez Mas74 » niedziela 21 kwietnia 2013, 22:01
Dokładnie tak jak kolega powyżej stwierdził.
Z mojej praktyki klinicznej wynika że czasami obrażeń nie ma (widocznych) a po diagnostyce widać niezłe spustoszenie w organizmie...
Mas74
Postprzez jpl » poniedziałek 22 kwietnia 2013, 05:45
Czyli pytanie jest źle skonstruowane - w B powinno być napisane "żadnych widocznych urazów" i wtedy byłoby OK.
jpl
Postprzez Radhezz » poniedziałek 22 kwietnia 2013, 20:17
jpl napisał(a):Czyli pytanie jest źle skonstruowane - w B powinno być napisane "żadnych widocznych urazów" i wtedy byłoby OK.
Nie. Czytaj uważnie co piszemy. To czy uraz jest widoczny, czy nie to bez znaczenia, musisz być pewny że nie ma żadnego żeby zastosować tą pozycję.
Radhezz
Postprzez jpl » wtorek 23 kwietnia 2013, 01:14
Tylko nie rozumiem, po co kogoś, kto nie ma żadnych urazów układać w jakiejkolwiek pozycji? Mnie uczono, że układa się tak osobę nieprzytomną z zachowanym oddechem i krążeniem. No ale żeby utracić przytomność trzeba doświadczyć jakiegoś urazu.
Niemniej rozumiem mniej więcej o co chodzi, a twórca pytania założył, że chodzi w nim o osobę nieprzytomną.
jpl
Postprzez Radhezz » wtorek 23 kwietnia 2013, 06:23
jpl napisał(a):Mnie uczono, że układa się tak osobę nieprzytomną z zachowanym oddechem i krążeniem.
No i dobrze.
jpl napisał(a):No ale żeby utracić przytomność trzeba doświadczyć jakiegoś urazu.
I tu się mylisz. Są dziesiątki przypadków zachorowań w których można stracić przytomność bez żadnego urazu - żeby daleko nie szukać to może się to zdarzyć przy ostrym ataku kolki nerkowej gdzie poszkodowany traci przytomność z bólu.
Radhezz
Postprzez jpl » środa 24 kwietnia 2013, 08:19
No wiem, OK, ale zawsze jakaś przyczyna jest. Niemniej, rozumiem, o co Ci chodzi, w sumie faktycznie niekoniecznie musi być związana ze zdarzeniem drogowym. :wink:
jpl
Postprzez Rafiquo » czwartek 25 kwietnia 2013, 16:18
Image wydało aktualizację. Pytanie jest teraz mniej więcej takie:
C) Gdy ofiara jest nieprzytomna, ale oddycha.
Prawidłowa odpowiedź: C)
W sumie dalej trochę dziwne. Bo to, że jest nieprzytomna nie oznacza, że nie ma żadnych urazów (odp. C), a z kolei to, że osoba nie ma żadnych urazów nie oznacza, że oddycha (odp. B)
Rafiquo
Postprzez iceman6616 » czwartek 25 kwietnia 2013, 21:41
Nieprecyzyjne odpowiedzi.... Ale trzeba sobie wbić do głowy, że pozycję boczną ustaloną stosujemy wyłącznie, gdy poszkodowana osoba jest nieprzytomna, nie posiada znamion urazu (wstrząs,złamania,amputacje,zmiażdżenia itp.) ale ma zachowany oddech. W tej pozycji łatwo jest nam ocenić oddech takiej osoby oraz jej tętno i nawrót kapilarny. Również ułożenie głowy w tej pozycji wyklucza możliwość zachłyśnięcia się śliną, wymiotami czy zapadnięcia się języka do krtani i w konsekwencji uduszenia.
iceman6616
Dołączył(a): wtorek 05 marca 2013, 21:53
Postprzez loremi » piątek 26 kwietnia 2013, 23:41
Konsultowałam odpowiedź na to pytanie z ratownikami medycznymi i wedle tego co mi powiedzieli, to pozycję boczną ustaloną stosujemy u osób nieurazowych, aczkolwiek przyznali, że ciężko na to konkretne pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, bo jest ono dość niefortunnie skonstruowane i trzeba zgadywać co autor miał na myśli...
Kat. B:
Egzamin teoretyczny 18.04.2013 POZYTYWNY
Egzamin praktyczny 24.04.2013 POZYTYWNY
loremi
Dołączył(a): czwartek 25 kwietnia 2013, 18:17
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 25 gości
