łuk ....+ Odlewnicza
Postprzez ix1 » niedziela 28 sierpnia 2005, 13:13
Może ktoś opisać mi "dobrą" technike - pomysła na wyjazd tyłem z łuku :(
Uczono mnie kilku metod i jakoś żadnej nie czuje a na czuja jadąc lusterkiem zachaczam o słupek nr 4 :(
Dodatkowo : JAk to w koncu jest z lusterkami - ile razy możemy ustawiac je w WORDZIE na Odlewniczej ???
ix1
Dołączył(a): sobota 27 sierpnia 2005, 21:49
Postprzez miros » niedziela 28 sierpnia 2005, 13:38
lusterka mozna ustawiac tylko raz na caly egzam - tak jest przepisowo. jednak roznie to bywa. z moich doswiadczen wynika, ze na odlewniczej niektorzy egzaminatorzy przymykaja na to oko. na odlewniczej przestawialem lusterka ja, kolezanka i dwoch kumpli, i nic sie nie stalo, egzamiantor to olal. no ale ja cie do tego namawiac nie bede, zeby przypadkiem pozniej nie bylo pretensji, ze cie oblali bo lusterka ustawiales dwa razy. robisz to na wlasna odpowiedzialnosc.
kat B: wydane 15.04.02
zdane za pierwszym.
miros
Re: łuk ....+ Odlewnicza
Postprzez m16 » niedziela 28 sierpnia 2005, 21:04
ix1 napisał(a):Może ktoś opisać mi "dobrą" technike - pomysła na wyjazd tyłem z łuku :(
Postaram zrobic sie to jak najbardziej obrazowo - mam nadzieje, ze mi sie uda.
1)Jesli zatrzymasz sie w miare na srodku pasa ruchu to ustawiasz kierownice w polozeniu do jazdy na wprost (kola proste).
Twoja LEWA rekaukladasz po prawej stronie kierownicy ale "go gory nogami" (dlonia do siebie). Kciuk wkladasz pod poprzeczke a reszta reki trzymasz kierownice tak aby najmniejszy palec byl u gory.
2) Teraz (caly czas tak trzymajac kiere) skrecasz w prawo tak aby reka zalazla sie u samej gory (godz 12)
3) Pierwsze pol metra jedziesz na godzinie 12, potem zaczynasz powoli skrecac az do godziny 13. W ten sposob auto samo powinno wyjechac z luku.
Caly czas patrzysz w prawe lusterkona linie i tak manewrujesz kierownica (zakres od 12-14) aby odleglosc od lini byla stale taka sama.
PS: Wskazowki dotycza punto - nie wiem jaka kierownica jest w innych wozach...
A - to podstawa - jest
B - taki mily dodatek - jest
C - ladne uzupelnienie kolekcji - moze kiedys ;)
m16
Dołączył(a): niedziela 03 kwietnia 2005, 14:01
Postprzez Silent » poniedziałek 29 sierpnia 2005, 09:43
Ja uczyłem się w ten sposób że ustawiałem lusterka tak aby widzieć fragment opony toczącej się po asfalcie i w miarę możliwości fragment zderzaka, potem przy wjeździe na łuk do przodu starałem się trzymać jak najbliżej prawej linii i na samym łuku skręcać w ostatnim momencie. Wtedy wszystko idzie gładko, jak jadę do tyłu to tylko obserwuje czy któreś z kół nie zbliża się niebezpiecznie do linii i jeśli tak się dzieje to kontruje tor jazdy.
Silent
Dołączył(a): poniedziałek 01 listopada 2004, 21:06
