Kat A. Slalom szybki
Postprzez albin » sobota 05 kwietnia 2014, 17:58
Jak to u was jest, jak to rozumieć?
1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;
Sposób wykonania zadania:
a)średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków
Jest to zadanie egzaminacyjne, slalom szybki na kat A. Chodzi o podpunkt a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h.....mamy dwa razy przejechać ten slalom, czy zapis ten oznacza to, że wystarczy tylko raz przejechać z prędkością większą niż 30km/h, czy po prostu średnia prędkość każdego z tych przejazdów ma być większa niż 30km/h.
A, B, C, D, E -
albin
Re: Kat A. Slalom szybki
Postprzez furby » sobota 05 kwietnia 2014, 18:06
Rozumie to tak:
- jedziesz 2 razy,
- natomiast 1 przejazd z predkoscia min.30 km/h
furby
Postprzez albin » sobota 05 kwietnia 2014, 18:53
No właśnie są rozbieżności w różnych wordach dlatego pytam...
średnia prędkość 1 przejazdu tzn?????
średnia prędkość jednego przejazdu...? (drugi może być mniej)
średnia prędkość jednego przejazdu...? (no bo nie dwóch w sumie tylko każdego osobno)
średnia prędkość pierwszego przejazdu...?
średnia prędkość pojedynczego przejazdu...?
Jak to zwykle była te nasze p...osły tak coś napiszą że się trzeba zastanawiać o co kurna chodzi...
Nie dało się napisać...średnia prędkość co najmniej jednego z tych przejazdów powinna być większa niż 30km/h lub coś podobnego....żeby była jasność? (postawili cyfrę 1 i ty se teraz myśl o co chodzi).
A, B, C, D, E -
albin
Postprzez skov » niedziela 06 kwietnia 2014, 10:58
my wyszliśmy z założenia, że skoro tak durny zapis pojawił się akcie wykonawczym to trzeba przyjąć opcję korzystniejszą dla zdającego. Czyli jeden z dwóch przejazdów ma być wykonany przy min. 30km/h.
skov
Postprzez MotoTomasz » niedziela 06 kwietnia 2014, 21:54
Skov - ja tak właśnie szkolę i nigdy nie było nieporozumień podczas egzaminu. Jeżeli kursant pierwszy przejazd wykona prawidłowo to drugi jedzie już asekuracyjnie, bez stresu.
PJ: ABCDET 2002 - 2013
Instruktor: ABC - 2006
Wózki widłowe: 2011
Ratownik MotoPozytywni.pl
MotoTomasz
Postprzez skov » poniedziałek 07 kwietnia 2014, 18:55
drugi przejazd jest asekuracyjny tylko w momencie jak zdający pozna prędkość pierwszego przejazdu. Jeżeli nie wie postara się o dwa dobre przejazdy a jak się nie powiedzie w obu to ma jeszcze dwa kolejne przejazdy w "powtórce" zadania.
skov
Postprzez albin » niedziela 13 kwietnia 2014, 14:48
a w naszym rejonie inaczej to rozumieją, że mamy wykonać 2 przejazdy....a średnia prędkość jednego (no bo nie dwóch razem tylko jednego) ma być co najmniej 30km/h. trochę racji w tym jest, bo w sumie po co jechać dwa razy skoro wystarczyłby przejazd jednokrotny, po co byłby ten drugi przejazd?
A, B, C, D, E -
albin
Postprzez skov » niedziela 13 kwietnia 2014, 17:54
no skoro jest jednego to nie pierwszego ale też i nie każdego :)
skov
