Biegi w ciężarówce jak operować
Postprzez knapik » wtorek 31 marca 2015, 20:05
Witam parkowanie równoległe już zaliczone idę jak burza :) hehe wszystkie manewry na placu zaliczone po kilkadziesiąt razy dobrze. Miałem wczoraj pierwsza jazde na mieście i srednio to wychodziło odnośnie prowadzenie pojazdu i trzymanie się przepisów to było ok, tylko z biegami mam problem w tym Manie co jeżdze sa tak biegi http://s5.ifotos.pl/mini/ffjpg_wexwspw.jpg ale tam gdzie bede w wordzie zdawal tam są 3 many i dwie rózne skrzynie biegów co narysował mi instruktor na białej kartce http://img24.otofotki.pl/obrazki/ww493_ccc.jpg prosze mi wytłumaczyc jakim miescu wchodzi przebitka bo z tym miałem problem bo to nie to samo co w osobówce i te dwie skrzynie czym sie róznią więc instruktor kazał sie lepiej przygotowac na kolejna jazda za dwa dni pozdrawiam
Pj : B,C
knapik
Dołączył(a): wtorek 24 lutego 2015, 19:06
Re: Biegi w ciężarówce jak operować
Postprzez Michal9191 » wtorek 31 marca 2015, 21:46
Co do 1 rysunku sprawa polega na tym że trzeba tu wyczuć blusa - jedziesz z 2 potem wrzucasz 3 potem 4 potem wrzucasz na luz pchasz lewarek w prawą strone i wtedy wrzucasz wyzszy bieg ja tak sie uczylem i mi to pomoglo
a co do 2 rysunku to skrzynie sa naprawde proste
ad rys 1 --> wrzucasz 2 potem 3 potem 4 (na tym biegu przełączam język na lewarku i wrzucasz 5 czyli tam gdzie była (3) bieg i masz wysoką skrzynie potem 6 (tam gdzie była 4)
i taka sama sytuacja jest z ad rys 2
na pulpicie będzie się wyświetlał jaki aktualnie bieg jest wrzucony
Michal9191
Dołączył(a): poniedziałek 05 sierpnia 2013, 17:11
Postprzez pasqudek » wtorek 31 marca 2015, 23:27
Ciezarowka powyzej 3,5t dmc nie jezdzilem, a juz po rysunkach widac co i jak
pasqudek
Postprzez Michal9191 » środa 01 kwietnia 2015, 08:26
Pewnie że łatwe zwłaszcza na 2 obrazku, generalnie jak będziesz w ciężarówce i pomachasz trochę wajchą to będziesz wiedział o co chodzi.
Michal9191
Postprzez knapik » niedziela 05 kwietnia 2015, 10:42
i jeszcze jedna sprawa czy tak w wszystkich ciężarówkach jest że jak sie zmienia bieg to trzeba cały czas prawą noge na gazie trzymac, ponieważ tak mnie intruktor uczy ale to troche dziwne jest, bo jestem do osobówki przyzwyczajony, ale w osobówce trzeba puscić noge z gazy jak sie zmienia na inny bieg pozdro dla wszystkich
Pj : B,C
knapik
Postprzez pasqudek » niedziela 05 kwietnia 2015, 11:19
Cytat:
Podobnie wygląda sprawa ze
zmianą biegów bez zdejmowania
nogi z gazu. Taka zmiana może i
jest szybsza, ale bardzo szybko
zużywa sprzęgło oraz niszczy
elementy przeniesienia napędu.
Poza tym, łatwo sobie wyobrazić
czym kończy się taka zmiana
biegów w autach o dużej mocy.
Znalezione na: http://www.technikajazdy.info/nauka-jaz ... na-biegow/
pasqudek
Postprzez ks-rider » niedziela 05 kwietnia 2015, 16:02
TRoche malo tam tych biegow, ja jezdzilem MAN'em ktory mial ich 18 a bez ladunku ruszalo sie z IV - ki
Tak jak wspomnial przedmowca, trzeba wyczuc.
Postprzez knapik » poniedziałek 06 kwietnia 2015, 10:02
czyli nie zdejmowanie nogi z gazu czyli to jest prawidłowa jazda tak samo trzeba jeżdzić na egzaminie państwowym?
Pj : B,C
knapik
Postprzez ks-rider » poniedziałek 06 kwietnia 2015, 12:47
knapik napisał(a):czyli nie zdejmowanie nogi z gazu czyli to jest prawidłowa jazda tak samo trzeba jeżdzić na egzaminie państwowym?
A dlaczego nie sciaga sie nogi z gazu przy zmienie biegow ? Ominelo mnie cos ?
Postprzez knapik » poniedziałek 06 kwietnia 2015, 20:43
no ja niewiem pierwszy raz w życiu mam styczność( w sensie zmiany biegów bo na placu manewrowym to na dwójce cały czas jeździłem) z ciężarówka instruktor mnie tak uczy więc pisze a ty jak byś taki był to byś mi to wytłumaczył a nie głupio się pytać
Pj : B,C
knapik
Postprzez GregoryAlone » wtorek 07 kwietnia 2015, 10:51
knapik napisał(a):no ja niewiem pierwszy raz w życiu mam styczność( w sensie zmiany biegów bo na placu manewrowym to na dwójce cały czas jeździłem) z ciężarówka instruktor mnie tak uczy więc pisze a ty jak byś taki był to byś mi to wytłumaczył a nie głupio się pytać
kolega pasqudek, przedstawił sprawę wystarczająco jasno.
Cytat:
Może i jest taka możliwość zmiany biegów, ale zapewne producent zabrania takiej techniki zmiany biegów, zmień instruktora chyba ze jeździsz z nim takim trupem ze po zdjęciu nogi z gazu obroty spadają zbyt nisko..
Kat B - 2007 - za 1 | Kat C - 2015 - za 1 | Kat C+E - 2015 - za 2 | KW - 2015 - za 1 :)
GregoryAlone
Dołączył(a): poniedziałek 09 lutego 2015, 19:14
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 21 gości
