kilka pytań
kilka pytań
Postprzez sprzedamksiazki » środa 29 lipca 2015, 01:20
Witam! Mam egzamin juz we wtorek, niestety dopiero dzis odkrylam te swietna stronke!!! Obawiam sie, ze nie starczy mi czasu, by przeczytac kazda dyskusje (gdzie pewnie wielokrotnie pojawily sie rowniez pytania, ktore za chwile zadam), ale bylabym Wam wdzieczna, gdybyscie jedynie sprawdzili czy dobrze mysle. Bardzo Was o to prosze, dobrzy ludzie :* Niby nie sa to trudne pytania, ale przed egzaminem tak sie stresuje, ze wolalabym sie upewnic, mam nadzieje, ze mnie zrozumiecie ;)
1. Która z wymienionych okoliczności może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego?
A. Emisja bezbarwnych spalin.
B. Pozostawione na miejscu parkowania ślady wycieków płynów eksploatacyjnych. MOJA ODP
C. Zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ładowania akumulatora przed uruchomieniem silnika.
2. Jaki efekt moze wystapic, gdy podczas ruszania na wzniesieniu zbyt wczesnie zwolnisz dzwignie hamulca w stosunku do pedalu sprzegla?
A. Unieruchomienie silnika
B. Stoczenie pojazdu MOJA ODP
C. Gwaltowne ruszenie
3.W ktorym z przypadkow system ABS moze pomoc kierujacemu w utrzymaniu sterownosci?
A. Przy hamowaniu gdy pojazd wpadl w boczny poslizg MOJA ODP
B. Wylacznie podczas hamowania na prostym odcinku drogi
C. Wylacznie podczas hamowaia na zakrecie
4. Ktora z podanych wielkosci nalezy uwzglednic, ustalajac odstep od poprzedzajacego pojazdu?
a. predkosc pojazdu MOJA ODP
b. dlugosc pojazdu
c. szerokosc pojazdu
5. Ktora z wymienionych czynnosci nalezy wykonac, kierujac samochodem w nocy podczas mgly?
a. zmniejszyc predkosc MOJA ODP
b. wlaczyc swiatla drogowe w celu polepszenia widocznosci
c. jechac bardzo blisko poprzedzajacego pojazdu aby widziec jego swiatla pozycyjne
6. Który z wymienionych przypadków może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego?
A. Emisja czarnych lub niebieskich gęstych spalin.
B. Emisja bezbarwnych spalin.
C. Zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego przed uruchomieniem silnika.MOJA ODP
7. Jedziesz z prędkością 80 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? (zdjecie zakretu w prawo z linia ciagla rozdzielajaca dwa pasy ruchu)
A. Na środku drogi, z częściowym przekroczeniem widocznej linii.
B. Przy linii rozdzielającej pasy ruchu - na prawej połowie jezdni.
C. Przy prawej krawędzi jezdni. MOJA ODP????
8. O czym ostrzega, świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym, lampka kontrolna z symbolem akumulatora?
A. O uszkodzeniu akumulatora.
B. O całkowitym rozładowaniu się akumulatora.
C. O nieprawidłowo działającym ładowaniu akumulatora. MOJA ODP???
9. Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez kontynuowanie jazdy przy świecącej się na czerwono lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego?
A. Poważne uszkodzenie silnika.MOJA ODP
B. Uszkodzenie hamulców.
C. Uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu.
10. Czego możesz się spodziewać podczas gwałtownego hamowania w takich warunkach drogowych? (na zdjeciu kaluze wielkie)
A. Zwiększonej przyczepności kół do jezdni.
B. Zwiększonej siły tarcia.
C. Zmniejszonej przyczepności kół do jezdni. MOJA ODP
11. Czy w czasie jazdy w nocy masz obowiązek zwiększyć uwagę?
A. Tak, ponieważ widoczność w nocy jest ograniczona. MOJA ODP
B. Nie, ponieważ w nocy ruch na drodze jest mniejszy.
C. Nie, ponieważ w nocy możesz włączyć światła drogowe.
12. Kiedy masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania?
A. Zawsze, gdy widzisz pojazd poprzedzający.
B. Zawsze, gdy istnieje możliwość oślepienia kierującego pojazdem poprzedzającym.
C. Zawsze, gdy widzisz pojedynczego pieszego na jezdni.
TU ZASTANAWIAM SIE NAD A I B :(
13. W jaki sposób będziesz przeciwdziałać sile odśrodkowej podczas skręcania czterokołowcem w lewo?
A. Górną część ciała odchylę w prawo.
B. Zaprę się prawą stopą o płytę podnóżka.
C. Będę utrzymywać ciało w osi wzdłużnej pojazdu. MOJA ODP???
14. Jaką pozycję ciała powinieneś utrzymywać w czasie zjeżdżania czterokołowcem ze wzniesienia?
A. Siedzącą, z ciężarem ciała przeniesionym w stronę tylnej osi. MOJA ODP???
B. Stojącą, prostopadłą do osi wzdłużnej pojazdu.
C. Siedzącą, z ciałem pochylonym do przodu
15. Co jest niewskazane podczas jazdy czterokołowcem w zakręcie?
A. Utrzymywanie niewielkiej stałej prędkości jazdy.
B. Pochylenie się w stronę zakrętu. MOJA ODP
C. Nagłe zamknięcie lub otwarcie przepustnicy.
16. Czy kierując czterokołowcem masz prawo przewozić dziecko w wieku do 6 lat?
A. Nie.
B. Tak, ale tylko z prędkością do 40 km/h.
C. Tak, z dowolną prędkością. MOJA ODP???
17. W jakim przypadku masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne samochodu osobowego?
A. Po zmianie właściciela pojazdu.
B. Po skierowaniu przez organ kontroli ruchu drogowego. MOJA ODP
C. Po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia OC.
18. Jakie mogą być skutki nieszczelności układu wydechowego w pojeździe samochodowym?
A. Zwiększenie pojemności silnika.
B. Zwiększenie poziomu emisji hałasu przez układ wydechowy pojazdu MOJA ODP
C. Zwiększenie spalania oleju silnikowego.
19. Jak powinieneś postąpić, gdy jesteś świadkiem upadku z czterokołowca, a ofiara ma uraz głowy, z widocznym krwawym wyciekiem z nosa lub ucha?
A. Unieruchomić głowę i kręgosłup szyjny i założyć opatrunek osłaniający. MOJA ODP
B. Nałożyć opatrunki uciskowe na miejsca krwawiące.
C. Nie dotykać poszkodowanego.
20. Dlaczego układanie na boku osób nieprzytomnych i oddychających jest bezpieczne?
A. Ponieważ zapewnia poszkodowanemu największy komfort oczekiwania na pogotowie.
B. Ponieważ zabezpiecza przed urazami kręgosłupa szyjnego.
C. Ponieważ zapobiega niedrożności dróg oddechowych i zachłyśnięciu. MOJA ODP
21. W jakim terminie masz obowiązek zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym?
A. Do 7 dni.
B. Do 14 dni.
C. Do 30 dni. MOJA ODP
22. Czy wskazane jest użycie gaśnicy proszkowej do stłumienia palącego się paliwa, np. po kolizji z samochodem? TAK
sprzedamksiazki
Dołączył(a): środa 29 lipca 2015, 00:26
Re: kilka pytań
Postprzez specpl » środa 29 lipca 2015, 12:42
Wg mnie:
6. prawidłowa powinna być odpowiedź A;
7. prawidłowa powinna być odpowiedź B;
12. prawidłowa powinna być odpowiedź B;
13. prawidłowa powinna być odpowiedź B;
15. prawidłowa powinna być odpowiedź C;
16. prawidłowa powinna być odpowiedź B;
specpl
Dołączył(a): czwartek 23 lipca 2015, 09:21
Re: kilka pytań
Postprzez sprzedamksiazki » środa 29 lipca 2015, 14:08
dziekuje pieknie!!!
sprzedamksiazki
