Ciasny skręt w lewo i podwójna ciągła.
Postprzez Dudes » sobota 10 października 2015, 18:33
Witam.
Wczoraj miałem swój 1 egzamin na prawko. Byłem pewien, że zdam bez problemu jednak chyba zbyt duża pewność siebie mnie zgubiła, ale do rzeczy.
Egzaminator zabrał mnie na skrzyżowanie, które częstochowianie powinni znać - Targowa i Strażacka. Jechałem ulicą strażacką która jest 2 pasmowa jedokierunkowa i miałem skręcić w ulicę targową w lewo, która jest dwu kierunkowa. Przy skręcie była podwójna ciągła i chciałem tak wejść w zakręt żeby nie najechać tylnym kołem. Pech chciał, że wszedłem w zakręt za szeroko i musiałem się zatrzymać i egzaminator przerwał egzamin, bo stwarzałem zagrożenia... To jak to jest z tymi skrętami? Można na egzaminie przejechać tylnym kołem? Dodam, że to jest jedno z skrzyżowani na które trzeba choć trochę najechać na linie, bo wylądujesz na chodniku..
Pozdrawiam.
15.07.15 => rozpoczęcie kursu
25.09.15 => teoria (+) 69/74
09.10.15 => plac (+) miasto (-)
29.10.15 => plac (+) miasto (+) ZDANE!
30.10.15 => Prawko zamówione i opłacone w UM Częstochowa
Dudes
Dołączył(a): sobota 10 października 2015, 18:25
Re: Ciasny skręt w lewo i podwójna ciągła.
Postprzez viktorio » niedziela 11 października 2015, 10:17
To skrzyżowanie?
https://www.google.pl/maps/@50.8096142, ... 56!6m1!1e1
Wejdź w nie najszerzej jak się da, ale tak, żeby płynnie przejechać.
viktorio
Dołączył(a): sobota 29 listopada 2014, 21:04
Postprzez Dudes » niedziela 11 października 2015, 11:02
viktorio napisał(a):To skrzyżowanie?
Tak to, właśnie wszedłem tak jak się dało, ale wylądowałem przy chodniku i koniec egzaminu...
Dudes
Postprzez viktorio » niedziela 11 października 2015, 18:31
Najszerzej jak się da, żeby nie wylądować na chodniku i się nie zatrzymać.
viktorio
Postprzez Dudes » niedziela 11 października 2015, 19:32
viktorio napisał(a):Najszerzej jak się da, żeby nie wylądować na chodniku i się nie zatrzymać.
Okej, dzięki. Będę miał dodatkowe jazdy pod kątem owego skrzyżowania. Znając moje szczęście w drugim terminie w ogóle tam nie pojadę, ale trzeba się przygotować na wszystko!
@edit: a jak jest z tymi podwójnymi ciągłymi? można najechać tylnym kołem czy nie? ten egzaminator jak się mnie zapytał dlaczego tak wszedłem w zakręt powiedział, że nie będzie siedział z linijką i mierzył czy najechałem czy nie. Wiadomo, że jest kilka skrzyżowań na które trzeba najechać kołem żeby się wyrobić.
Dudes
Postprzez BellaS » piątek 16 października 2015, 21:55
Jeśli właściwie pokonujesz zakręt i nie stwarzasz żadnego zagrożenia, to co za różnica czy najedziesz trochę na tą linię czy nie, raczej to nie powinno stanowić problemu w zdaniu jeśli dobrze jeździsz - chyba że ci się trafi wyjątkowo czepialski egzaminator...
BellaS
Dołączył(a): piątek 16 października 2015, 21:44
