egzamin na motor zimą?
Postprzez katA » poniedziałek 09 stycznia 2006, 21:42
zdałem dziś teorię na A :D i chciałem się zapisać na praktyczny, ale zostalem poinformowany, że... egzaminów nie ma i to nie ze względu na zmianę przepisów - tylko generalnie - bo zima... Panienka z okienka nie była w stanie powiedzieć, kedy i w jakich warunkach pogodowych przywracają egzamin...
Może wiecie, jak to bywało w poprzednich zimach, kiedy przywracali praktyczny na motór i od czego to zależy (powyżej 0 C?, zupełny brak śniegu? itp)
pozdro
KatA
katA
Dołączył(a): wtorek 20 grudnia 2005, 15:10
Postprzez RadzioS » poniedziałek 09 stycznia 2006, 22:05
nie wiem w jakim miescie zdajesz, poszukaj na stronie oficjalnej Twojego WORDu
w Szczecinie przyjmowanie na egzamin kat A jest wstrzymane do dnia 31 marca 2006r
RadzioS
Dołączył(a): czwartek 15 grudnia 2005, 20:43
Postprzez katA » poniedziałek 09 stycznia 2006, 23:07
zdaję w Wawce
ani na stronie, ani w samym WORDzie nie ma żadnej informacji, niestety;
Pani Zapisująca podała mi tylko telefon i kazała dzwonić
katA
Postprzez mazak » poniedziałek 09 stycznia 2006, 23:26
Egzaminy wznawia sie gdzy temperatura powietrza jest powyżej 5 stopni + i utrzymuje się przez parę dni. Jak i nie może być opadów atmosferycznych. W zeszłym roku wznowiono egzaminy na początku marca, jeśli zdałeś teorię masz 6 miesięcy - zdąrzysz :wink: 3 maj się czerwonej hondy :twisted:
JEŚLI WIERZYSZ, ŻE NIE MA RZECZY NIE MOŻLIWYCH. TO TRZAŚNIJ OBROTOWYMI DRZWIAMI
mazak
Dołączył(a): środa 05 października 2005, 23:03
Postprzez Klog » wtorek 10 stycznia 2006, 21:20
Ja miałem w Poznaniu w temp ok.4°C jak padał deszcz, a śnieg leżał na chodnikach, ale że w gorszych warunkach jeżdżę rowerem, więc się nie wystraszyłem i zdałem. :spoko:
Klog
Dołączył(a): środa 07 grudnia 2005, 00:39
Postprzez katA » czwartek 12 stycznia 2006, 20:53
Dzieki za info;
mazak napisał(a): 3 maj się czerwonej hondy :twisted:
czy masz jakis wybor na egzaminie co do maszyny? czy jezdzisz tym co ci dadza?
katA
Postprzez mazak » sobota 14 stycznia 2006, 23:53
Kat A wiesz, że będziesz miał łatwiej ??? ósemka szersza :D :D :D :D
mazak
Postprzez katA » poniedziałek 16 stycznia 2006, 00:54
osemki są ok - damy rade; ciekawe co na miescie zrobią nowego, może zmienią trasę do wiosny :o
katA
Postprzez mazak » poniedziałek 16 stycznia 2006, 22:02
Trasa zostaje taka sama :)
mazak
Postprzez katA » wtorek 17 stycznia 2006, 00:20
mazak napisał(a):Trasa zostaje taka sama :)
skąd ta pewność? jeszcze nie przywrócili egzaminów na tę jedynie słuszną kategorię :D
katA
Postprzez mazak » wtorek 17 stycznia 2006, 02:08
5)dodatkowo dla kategorii A, A1:
a)sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)
b)zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,
c)podparcie motocykla na podpórce,
Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
-w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
-manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
Trasę egzaminacyjną na której prowadzony jest egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, B1 lub T, określa ośrodek egzaminowania w porozumieniu z właściwym organem nadzoru; plan z przebiegiem tych tras wywiesza się w ogólnie dostępnym miejscu ośrodka egzaminowania, tak aby osoby egzaminowane mogły się zapoznać z jej przebiegiem.
mazak
