Prawo jazdy kat. C+E
Postprzez Macharis » środa 10 lipca 2019, 20:27
Witam!
Niebawem zdaję egzamin w WORD Grudziądz na kategorię C+E i mam kilka pytań, mianowicie.
-Czy kolejność podpinania i odpinania przewodów i kabli ma jakieś znaczenie?
-Czy jeśli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy to wyłączy się on w momencie podpięcia przewodów czy też muszę wyłączyć to ręcznie?
Macharis
Dołączył(a): wtorek 25 czerwca 2019, 23:12
Re: Prawo jazdy kat. C+E
Postprzez Radhezz » sobota 20 lipca 2019, 11:16
Pewnie już po egzaminie, ale dla potomnych:
Macharis napisał(a):Czy kolejność podpinania i odpinania przewodów i kabli ma jakieś znaczenie?
Powinni uczyć na kursie czego wymagają, bo ja już nie pamiętam, ale z praktyki - nie ma. Oczywiście zakładając że nie mówimy o przewodach pneumatycznych. Większość solówek egzaminacyjnym ma system DUOmatic, gdzie dwa przewody się wpina razem i jest po problemie. W innych przypadkach najpierw się przy podpinaniu przyczepy/naczepy podłącza przewód żółty, a potem czerwony. Przy rozpinaniu odwrotnie. Ale coś kojarzę że zawsze najpierw pneumatyka, a potem elektryka.
Macharis napisał(a):Czy jeśli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy to wyłączy się on w momencie podpięcia przewodów czy też muszę wyłączyć to ręcznie?
Hamulec postojowy to nie, obsługuje się go ręcznie zawsze. Ale z drugiej strony rzadko się go zaciąga, bo po odpięciu pneumatyki przyczepa jest zahamowana sama z siebie.
[A][B][BE][C][CE][D][DE]
Pojazdy uprzywilejowane ABCD
Radhezz
Postprzez ks-rider » niedziela 21 lipca 2019, 09:39
Macharis napisał(a):-Czy kolejność podpinania i odpinania przewodów i kabli ma jakieś znaczenie ?
1. Oczywiscie, ze ma
kolejnosc w podpinaniu
1. Czarne
2. Czerwone
3. Zolte
odpinania odwrotnie.
Przyczepa nie ma klasycznego hamulca manualnego, bo jest sterowana pneumatycznie. Generalnie przestawiasz wajche ktora uruchamia spuszczenie powietrza z ukladu przez co aktywowane sa hamulce. Tyle w temacie.
Zenujace jest,ze nie zostalo Ci to przedstawione na kursie i nie bylo powtarzane aby weszko w krew, ja CE robilem w 1994 r i jakos pamietam :mrgreen:
Postprzez Cyryl » niedziela 21 lipca 2019, 09:49
masz dwa przewody pneumatyczne: czerwony i żółty. czerwony jest zasilaniem, który odpięty lub zerwany powoduje zahamowanie kół naczepy lub przyczepy.
masz przewody elektryczne - dwa i jeden od ABS.
czarna wtyczka prawie wszystkie światła, białą cofania i przeciwmgłowe tylne.
niektóre pojazdy mają jedną wtyczkę (15 pin), ale nie spotkałem tego rozwiązania w pojazdach egzaminacyjnych.
ponieważ mamy na myśli bezpieczeństwo przy odpinaniu w pierwszej kolejności wypadałoby odpiąć czerwony, aby zahamować przyczepę, potem żółty i elektryka.
przy podpinaniu przyczepy odwrotnie, czyli czerwony na końcu, aby mając wszystko zrobione odhamować przyczepę.
tyle względy bezpieczeństwa.
w niektórych WORD-ach kolejność nie ma znaczenia, czasami egzaminatorzy mają względem kolejności podpinania odmienne zdania.
i tutaj instruktor powinien Cię poinstruować co i jak.
w innych WORD-ach przewody pneumatyczne wyposażono w duozłącze i podłączamy oraz odpinamy oba na raz.
Postprzez Cyryl » sobota 27 lipca 2019, 20:44
