zajęcie pozycji do łuku
Postprzez abrover » środa 01 lutego 2006, 18:53
No właśnie, nie można patrzeć przez lusterka na tylne koło więc jak zająć pozycję początkową do wykonania łuku? Widzimy przez szybę tylko dwa słupki bo bokach i nie wiem jak zrobić żeby wiedzieć na bank że sie mieszcze w tej kopercie :( Na obydwu egzaminach co prawda zrobilem to jakoś na wyczucie i bylo ok ale nie znam patentu na to.
Poza tym, jak kończymy łuk to chodzi o to żeby jak najbliżej słupka tylnego sie zatrzymać? Ja zatrzymałem sie chyba z 5 centymetrów i mi mówił że mam powtórzyć. O co chodziło? Za blosko też nie można? Nie rozumiem
abrover
Dołączył(a): czwartek 11 sierpnia 2005, 13:58
Re: zajęcie pozycji do łuku
Postprzez cman » środa 01 lutego 2006, 19:18
abrover napisał(a):Na obydwu egzaminach co prawda zrobilem to jakoś na wyczucie i bylo ok ale nie znam patentu na to.
No i właśnie o to chodzi. Najlepiej jest robić na wyczucie. Zwłaszcza jeśli już dwa razy na egzaminie zrobiłeś to dobrze, to tak powinieneś robić nadal. Takie jest w każdym razie moje zdanie.
Postprzez eScobar » środa 01 lutego 2006, 19:34
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie egzaminator pozwalal patrzec w lusterka, ale tylko podczas wychodzenia z luku, na prostej musialem juz patrzec w tylna szybe. Najlepsze sposob, zeby prosto zakonczyc luk tylem to poprostu patrzac w tylna szybe ustawic ten srodkowy slupek po srodku szyby. Czyli cofasz tylem patrzac w szybe i na srodku koperty masz slupek, ustawiasz go po srodku okienka, kontrujesz sobie tak, zeby nie wjechac na linie i gra gitarka ;)
Nie musimy spaść nisko...możemy wszystko!
eScobar
Dołączył(a): czwartek 26 stycznia 2006, 18:57
Postprzez abrover » środa 01 lutego 2006, 19:54
ale mi chopdiz o zajęcie miejsca w tej kopercie w orientacji wzdłużnej !
jak to zrobić żeby bankowo zjaąć dobrą pozycję na kopercie przy starcie jeszcze przed samym wykonaniem łuku
Przy końcu to raz podjechałem bardzo blisko słupka tyłem a on mówił że mam powtarzać ale nie wiem czy może nie wolnosie zatrzymywać tak bardzo blisko słupka tyłem czy co
abrover
Postprzez eScobar » środa 01 lutego 2006, 20:03
Jak chcesz zajac dobre miejsce w kopercie to musisz to zrobic na wyczucie, patrzec gdzie masz linie po boku, oraz ustawic sie na srodku, nie da sie tego wytlumaczyc, trzeba wycwiczyc taki nawyk i tyle.
eScobar
Postprzez abrover » środa 01 lutego 2006, 20:09
czyli nie można bardzo blisko słupka tego środkowego? Chodzi o to żeby sie zmieścił wzdłuż czy o to żeby był ładnie na środku?
abrover
Postprzez eScobar » środa 01 lutego 2006, 20:37
Tak dokladnie, musisz byc na srodku, a odleglosc od tego srodkowego slupka co zamyka luk musi byc jakies 0.5 metra, moze ciut wiecej, z przodu tez musisz miec troszke miejsca. Latwo sie to robi naprawde. Ja nie trenowalem nowego luku, a na egzaminie zrobilem go za 1 razem.
eScobar
Postprzez abrover » środa 01 lutego 2006, 20:53
Wielkie dzięki chłopie za info, bo ja myślałem że ważne aby sie zmieścił w kopercie i zatrzymałem się bardzo blisko słupka, dlatego musiałem powtarzać.
abrover
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
