Włączanie świateł w PUNTO!
Postprzez sloncee » sobota 18 marca 2006, 17:49
Mam problem. Za dwa dni mam exam praktyczny. Skończyłam kurs. Dziś miałam ostatnią jazdę. Ale zapomniałam JAK SIĘ WŁĄCZA ŚWIATŁA.
Postojowe to wiem - raz przekręcić.
Mijania - 2 razy.
Drogowe - od siebie w stronę deski.
Awaryjne - to ten przycisk czerwony.
Hamowania - hamulec wcisnąć, a egzaminator może zobaczyć czy działają.
I teraz nie wiem o co chodziło z PRZECIWMGIELNYMI I COFANIA :(
Instruktor mi mówił co trzeba zrobić żeby włączyć je razem (przeciwmg. i cofania)
Czy może mi ktoś NAPISAĆ jak to było? Bardzo proszę. Z góry dziękuję i pozdrawiam czytających!
sloncee
Dołączył(a): sobota 18 marca 2006, 17:33
Postprzez grzrtk » sobota 18 marca 2006, 19:02
jeśli chodzi o przeciwmgielne to masz na środku deski rozdzielczej przycisk do ich właczania (bodajże obok włącznika ogrzewania tylnej szyby) a jeśli chodzi o cofania to po prostu wrzucasz wsteczny bieg. pozdro
grzrtk
Dołączył(a): sobota 28 stycznia 2006, 21:13
Inaczej
Postprzez sloncee » sobota 18 marca 2006, 21:04
Ale nie o to mi chodziło. Ja wiem gdzie są przyciski do przeciwmgielnych.
Jak się przygotowuje samochód do jazdy... sprawdza płyny pod maską i po kolei wszystkie światła, to właśnie nie wiem jak mam zrobić. Raz przekręcam kluczyk, tak? Przy sprawdzaniu świateł COFANIA mam najpierw dać na wsteczny? I wtedy jak mam ten wsteczny to one same się pokażą? Odpiszcie mi proszę :(
sloncee
Postprzez scorpio44 » sobota 18 marca 2006, 21:10
Może nieprecyzyjnie formułujesz swoje pytanie, bo Grzrtk moim zdaniem szczegółowo Ci odpowiedział. ;) Tak jak do włączania poszczególnych świateł służą przyciski, tak do włączenia świateł stopu służy wciśnięcie pedału hamulca, a do włączenia świateł cofania służy wrzucenie wstecznego biegu.
A zanim zaczniesz sprawdzać światła, musisz przekręcić kluczyk, bo wiele z nich działa tylko wtedy (cofania chyba również).
Oki.
Postprzez sloncee » sobota 18 marca 2006, 22:21
Dzieki za odpowiedź! Jeszcze tylko muszę się nauczyć które to które światła z tyłu samochodu.
Tak bardzo się boję tego examu :cry: na samą myśl o tym dostaję drgawek :?
sloncee
Postprzez ella » sobota 18 marca 2006, 22:29
Wystarczyło rzucić okiem do działu "Najczęściej zadawane pytania" i znalazłabyś szeroko omówione obydwa zagadnienia.
Re: Włączanie świateł w PUNTO!
Postprzez Cyc » sobota 18 marca 2006, 23:26
sloncee napisał(a):Postojowe to wiem - raz przekręcić.
Poprawka mala :) W Puncie nie ma "postojowek" sa tylko "pozycyjne":)
Danke Szynke :)
"...PonoćWieszJużOMnieWszystko-NieZnaszMnieWcale..."
Cyc
Dołączył(a): czwartek 12 stycznia 2006, 22:06
mhm
Postprzez sloncee » niedziela 19 marca 2006, 17:17
Ale jak mówiłam do instruktora 'postojowe' to było dobrze :!:
Mam jeszcze jedno pytanie. PROSZĘ o szybką odp. bo jutro rano mam exam: :(
Które światła w punto są z przodu, a które z tyłu?
Mijania, przeciwmgielne przednie, drogowe i postojowe = Z PRZODU?
A z tyłu postojowe [tez], hamowania, cofania, przeciwmg. tylne = Z TYŁU?
I awaryjne to tu i tu. DOBRZE napisałam? Proszę odpiszcie. :(
AAA.. i jeszcze jedno! Gdy jush będę po koleji włączać te światła to mogą być wszystkie na raz? Czy przeciwmgielne tylne i przednie mogą być z innymi włączone?
sloncee
Re: mhm
Postprzez scorpio44 » niedziela 19 marca 2006, 17:39
sloncee napisał(a):Które światła w punto są z przodu, a które z tyłu?
Bardzo dobrze napisałaś, z wyjątkiem świateł postojowych, bo tak jak napisał Cyc - są to POZYCYJNE. To ważne! Światła postojowe to zupełnie inne światła, które nie są na obowiązkowym wyposażeniu samochodu.
sloncee napisał(a):Gdy jush będę po koleji włączać te światła to mogą być wszystkie na raz? Czy przeciwmgielne tylne i przednie mogą być z innymi włączone?
Przeciwmgielne mogą być włączone z innymi, ale za to nie da się jednocześnie włączyć pozycyjnych, mijania i drogowych. ;) Zawsze są włączone albo te, albo te, albo te. Ale to chyba oczywiste.
eh
Postprzez sloncee » niedziela 19 marca 2006, 18:09
Dziękuję za odp. :wink: Dobrze, że trafiłam na wasze forum. Czytałam tu wiele postów i się dużo ważnych rzeczy dowiedziałam. Wszystko byłoby ok, gdyby nie było tego STRESU przed examem! Przez to łatwo można popełnić głupie błędy :( Tego się obawiam. Mam nadzieję, że trafi mi się nie za groźny egzaminator... U mnie w Wordzie są raczej wszyscy niesympatyczni :( No ale cóż. Za którymś tam razem pewnie zdaaam. Pozdrawiam Wszystkich.
sloncee
Postprzez Cyc » poniedziałek 20 marca 2006, 08:43
Powodzenia ;)
Danke Szynke :)
Cyc
Buuu;(
Postprzez sloncee » poniedziałek 20 marca 2006, 13:30
Oblałam!!! Jestem na siebie wściakła, że się nie postarałam :cry:
Szczegółowy opis examu w poście dla osób, które nie zdały :(
sloncee
Postprzez kacper » sobota 01 kwietnia 2006, 17:18
A w Oplu Corsie? :roll:
Niezalegalizowany kierowca :/
kacper
Dołączył(a): czwartek 09 lutego 2006, 12:56
Postprzez Cyc » sobota 01 kwietnia 2006, 22:18
Bodajze tez nie ma
Danke Szynke :)
Cyc
Postprzez Vella » sobota 01 kwietnia 2006, 22:29
Bitner uzywa tych pojęć (światła postojowe - światła pozycyjne) wymiennie.
Vella
