pytania
pytania
Postprzez gary_1000w » sobota 15 kwietnia 2006, 09:04
witam, 2 pytania:
1 Czy krzyz sw Andrzeja zobowiazuje do zatrzymania pojazdu?
2 Czy na mieście ruszam pod górkę z tylko z ręcznego, czy jak wolę to mogę trzymać nogę na roboczym (chyba tak się nazywa on)?
Z góry dzięki.
gary_1000w
Dołączył(a): sobota 18 lutego 2006, 22:30
Re: pytania
Postprzez szpieg_fm » sobota 15 kwietnia 2006, 09:45
gary_1000w napisał(a):witam, 2 pytania:
Z góry dzięki.
pyt1 krzyz sw Andrzeja jest to podobnie jak znak STOP czyli bezwzgledne zatrzymanie
pyt2 jak wolisz ale na egzaminie musisz ruszyć z recznego
szpieg_fm
Dołączył(a): piątek 14 kwietnia 2006, 19:25
Postprzez jjaacc » sobota 15 kwietnia 2006, 09:57
Krzyż św. Andrzeja wyznacza miejsce zatrzymania w związku z ruchem pociągów. Nie ma obowiązku zatrzymywania się, przed przejazdem masz się upewnić, jeżeli nie ma znaku stop przed przejazdem nie ma obowiązku zatrzymania no chyba, że jedzie pociąg.
Na placu manewrowym musisz użyć hamulca awaryjnego (ręcznego). Podczas egzaminu w mieście nie ma takiego obowiązku możesz używać roboczego.
jjaacc
Postprzez gary_1000w » sobota 15 kwietnia 2006, 10:59
no to fajnie, to moze jeszcze ktos odpowie, bo już nie wiem jak z tym krzyżem
gary_1000w
Postprzez Cyc » sobota 15 kwietnia 2006, 11:14
1. Nie chce wprowadzac w bład ale wydaje mi sie ze nie ma potrzeby zatrzymani[tylko upewinc sie]
2. Z recznego nie musisz korzystac na miescie... Musisz tylko na placu a w miescie jak Ci wygodniej
Danke Szynke :)
"...PonoćWieszJużOMnieWszystko-NieZnaszMnieWcale..."
Cyc
Dołączył(a): czwartek 12 stycznia 2006, 22:06
Postprzez Radwan » sobota 15 kwietnia 2006, 11:21
Przejazd kolejowy bez zapór lub półzapór, w zależności od liczby torów na przejeździe, wyposażony jest dodatkowo w następujące znaki, które są umieszczone bezpośrednio przed przejazdem jednotorowym lub wielotorowym:
G-3 krzyż św. Ąndrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowy,
G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym.
Znaki te wyznaczają miejsce zatrzymania (np. pojazdu, kolumny pieszych, pieszego) jeżeli po torach jedzie pociąg lub inny pojazd szynowy. Ponadto, informują one, że na przejeździe jest jeden lub więcej torów. Pozdrawiam
Radwan
Postprzez cappricio » sobota 15 kwietnia 2006, 11:24
jjaacc jest instruktorem, wiec pewnie ma najpewniejsza racje :]
cappricio
Postprzez Tomek_ » sobota 15 kwietnia 2006, 13:22
cappricio napisał(a):jjaacc jest instruktorem, wiec pewnie ma najpewniejsza racje :]
Zgadza sie, jjaacc ma racje. Nie ma obowiazku zatrzymywania samochodu przed krzyzem sw. Andrzeja jesli nic nie jedzie.
Testy na prawo jazdy 2013
Tomek_
Postprzez Włodek » sobota 15 kwietnia 2006, 17:05
A "RADWAN" jest egzaminatorem więc jest to odpowiedź pewna :!:
A co do hamulca ręcznego (pomocniczego) to zalecam swoim kursantom używanie na bardziej stromych podjazdach. :)
Spokojny instruktor,
Pozdrawiam wszystkich na forum a zwłaszcza
Zagłębiaków
Włodek
Dołączył(a): piątek 03 grudnia 2004, 13:41
Postprzez Mara » sobota 15 kwietnia 2006, 19:56
Włodek napisał(a):A co do hamulca ręcznego (pomocniczego) to zalecam swoim kursantom używanie na bardziej stromych podjazdach. :)
Albo jak wiesz że trzeba będzie trochę dłużej postac pod górkę.
Mara
Postprzez ella » sobota 15 kwietnia 2006, 23:35
Przeciez obydwaj odpowiedzieli ze nie ma obowiazku zatrzymania pojazdu jezeli nic nie jedzie.
Jjaacc napisał(a):Nie ma obowiązku zatrzymywania się, przed przejazdem masz się upewnić, jeżeli nie ma znaku stop przed przejazdem nie ma obowiązku zatrzymania no chyba, że jedzie pociąg.
Rawdan napisał(a):Znaki te wyznaczają miejsce zatrzymania (np. pojazdu, kolumny pieszych, pieszego) jeżeli po torach jedzie pociąg lub inny pojazd szynowy.
Zatrzymanie tylko wtedy kiedy jedzie pociag.
Postprzez laciak » niedziela 16 kwietnia 2006, 16:24
A co powiecie gdy przed przejazdem jest ustawiony znak stop razem z krzyżem św Alberta?
Bo słyszałem wersje że trzeba się wówczas zatrzymać przed tym krzyżem, a nie za.
Co wy sądzicie o tym ? Wiadomo, ze nic się nie stani gdy się zatrzymamy przd ale co jeśli za? czy bedzie to nieprzepisowe?
laciak
Dołączył(a): poniedziałek 24 października 2005, 00:18
Postprzez scorpio44 » niedziela 16 kwietnia 2006, 17:03
laciak napisał(a):A co powiecie gdy przed przejazdem jest ustawiony znak stop razem z krzyżem św Alberta?
Jeżeli jest znak "stop" i nie ma linii zatrzymania, to na logikę - zatrzymanie zawsze ma nastąpić w takim miejscu, z którego najwygodniej będzie obserwować drogę. Dodatkowo krzyż św. Andrzeja z definicji wyznacza miejsce zatrzymania przed przejazdem kolejowym - nie jest to dokładnie sprecyzowane, jest również bardziej orientacyjne, przeważnie zatrzymuje się mniej więcej na wysokości krzyża.
Tak że na pewno w żadnej sytuacji nie ma obowiązku zatrzymania się przed znakiem/znakami.
Postprzez jjaacc » niedziela 16 kwietnia 2006, 18:30
Zatrzymanie w takiej sytuacji powinno nastąpić przed znakiem krzyż św. Andrzeja. Ile ludzi oblewa w moim mieście bo zatrzymują się za znakiem, tak żeby było lepiej widać. Jest to bezpieczne miejsce zatrzymania w związku z ruchem pociągów.
jjaacc
Postprzez scorpio44 » niedziela 16 kwietnia 2006, 20:15
jjaacc napisał(a):Zatrzymanie w takiej sytuacji powinno nastąpić przed znakiem krzyż św. Andrzeja. Ile ludzi oblewa w moim mieście bo zatrzymują się za znakiem, tak żeby było lepiej widać. Jest to bezpieczne miejsce zatrzymania w związku z ruchem pociągów.
Czyli jak nie ma "stopu" to można na wysokości krzyża (jeżeli trzeba się zatrzymać), a jak jest "stop" to przed znakami? A skąd takie rozróżnienie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 18 gości
