Jak sprawdzać światła-zapłon
hej
Postprzez lukasrz » piątek 28 lipca 2006, 10:25
A ja mam takie pytanko czy przy sprawdzaniu swiatel cofania trzeba zapalac silnik ? I poprosic o ich sprawdzenie egzaminiatora ? czy normalnie bez zapalania wrzucic wsteczny i wyjsc sprawdzic swiatlo ?
I jeszcze jedno sprawdzamy swiatla stopu zarowno pedalem roboczym jak i recznym ?
Bede wdzieczny za odpowiedz.
Pozdrawiam.
lukasrz
lukasrz
Dołączył(a): piątek 28 lipca 2006, 10:22
Postprzez konradex » piątek 28 lipca 2006, 10:58
lukasrz napisał(a):A ja mam takie pytanko czy przy sprawdzaniu swiatel cofania trzeba zapalac silnik ? I poprosic o ich sprawdzenie egzaminiatora ? czy normalnie bez zapalania wrzucic wsteczny i wyjsc sprawdzic swiatlo ?
normalnie, pozycja zapłonu, wrzucasz wsteczny i wychodzisz... kluczyk musi być ustawiony tak samo jak przy sprawdzaniu świateł :)
lukasrz napisał(a):I jeszcze jedno sprawdzamy swiatla stopu zarowno pedalem roboczym jak i recznym ?
tylko roboczym i prosimy, aby przemiły pan egzaminator powiedział czy się świecą
swoją drogą, to o ile się nie myle to na ręcznym nie świecą się w ogóle żadne światła (oprócz kontrolnej lampki na desce rozdzielczej ;))
konradex
Dołączył(a): sobota 20 maja 2006, 00:41
Postprzez lukasrz » piątek 28 lipca 2006, 12:00
konradex napisał(a):normalnie, pozycja zapłonu, wrzucasz wsteczny i wychodzisz... kluczyk musi być ustawiony tak samo jak przy sprawdzaniu świateł :)
Sory ze moze glupio pytam ale za 1.5h wychodze na egzamin i nerw mnie lapie ;) Wszystkie czynnosci wykonujemy przy zapalonym silniku ? czyli 2 razy przekrecony kluczyk ? czy tylko raz przekrecamy i wlaczamy tylko zasilanie ?
Przeciez jak zapale silnik i wrzuce wsteczny i wyjde to mi zgasnie silnik jak tylko sprzeglo puszcze :)
Nie rozumiem co mam rozumiec przez slowo zaplon ? ;)
Pozdrawiam :)
lukasrz
Postprzez konradex » piątek 28 lipca 2006, 12:16
przekręcasz raz, jak to mówisz, aby włączyć zasilanie... jak już kontrolki będą się świeciły na desce rozdzielczej. Wszystkie światła włącznie ze światłem stopu i wstecznym będą działały. Mam nadzieję, że rozumiesz :P powodzenia na egzaminie :)
konradex
Postprzez lukasrz » piątek 28 lipca 2006, 12:22
konradex napisał(a):przekręcasz raz, jak to mówisz, aby włączyć zasilanie... jak już kontrolki będą się świeciły na desce rozdzielczej. Wszystkie światła włącznie ze światłem stopu i wstecznym będą działały. Mam nadzieję, że rozumiesz :P powodzenia na egzaminie :)
All rozumiem, dziekuje Ci bardzo :) Czlowiek jak sie stresuje to sie pyta po 100 razy jak glupi ;]
Nie dziekuje zeby nie zapeszyc ;)
Pozdr.
lukasrz
Postprzez scorpio44 » piątek 28 lipca 2006, 14:53
I to właśnie oznacza włączyć zapłon. ;)
Postprzez konradex » piątek 28 lipca 2006, 15:16
ano, sam sie niedawno dowiedziałem jak to fachowo nazywać - właśnie na tym forum :D
konradex
Postprzez sonix » sobota 29 lipca 2006, 06:39
Czy jesteś na kursie korespondencyjnym? Czy jeżdzisz też pytając "Jak to się robi" na forum??? :shock:
Życie jest brutalne a prawdy są dwie
sonix
Dołączył(a): niedziela 14 listopada 2004, 12:42
Postprzez kgab » wtorek 01 sierpnia 2006, 17:42
Kod: Zaznacz cały
mój się nie zgodził. powiedział, że sama mam sprawdzić. zgłupiałam totalnie, nobo niby jak na srodku placyku? chodzilo o to, zeby JEGO poprosic o nacisniecie hamulca i samemu wyjsc :shock: ehh... egzaminatorzy
kgab
Dołączył(a): środa 26 lipca 2006, 14:19
Postprzez Ad_aM » wtorek 01 sierpnia 2006, 18:04
Ja się poprostu zapytałem kto z nas wciśnie, a kto powie czy się palą ;)
Ad_aM
Postprzez invx » piątek 04 sierpnia 2006, 09:15
a nie sprawdza sie czasem swiatel przy kluczyku przekreconym o 2 pozycje (punto) ? tak mi sie jakos wydaje - a;e moze sie myle :P
invx
Postprzez Ad_aM » piątek 04 sierpnia 2006, 13:04
Sprawdzasz na zapłonie czyli gdy zaświecą Ci się kontrolki na desce = włączysz elektrykę.
Kat. C -> może zrobię? :)
Daewoo Nexia :)
Ad_aM
Postprzez Malcorn » piątek 04 sierpnia 2006, 13:27
kgab napisał(a):
Kod: Zaznacz cały
luz,cegła na hamulec i sprawdzaj ;)
P.S: Ja ogulnie miałem pierw pod maską, potem "proszę zapalić silnik i sprawdzać światła"
więc jasno miałem co i jak, po światłach do samochodu,klakson i łuk..
Start : 05.11.05
Teoria : xx.xx.xx (zdana)
Praktyka :17.07.06 (zdana,3 podejście)
(2006-08-07) Prawo Jazdy do odbioru w Urzędzie.
Malcorn
Dołączył(a): wtorek 20 czerwca 2006, 19:54
Postprzez wilq_lpu » piątek 04 sierpnia 2006, 22:51
Mnie uczą, że światła sprawdza się na zapalonym silniku, bo jakiś egzaminator kogoś tak upomniał. Co do wstecznego to się jeszcze dopytam.
wilq_lpu
Dołączył(a): poniedziałek 20 marca 2006, 18:47
Postprzez matek » poniedziałek 24 września 2007, 12:00
Mam rozumieć, że o sprawdzenie wstecznego też trzeba poprosić egzaminatora o włączenie wstecznego biegu ? :P
Matek Matek =)
matek
Dołączył(a): poniedziałek 24 września 2007, 11:20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 123 gości
