jak to sie w końcu sprawdza?
Postprzez daretodream87 » poniedziałek 09 kwietnia 2007, 14:24
witam, na forum są zdjęcia co sie kryje pod maskami samochodów z zaznaczeniem "kluczowych" dla kursanta elementów ale ciężko doszukać się jak sprawdza się poziom tych płynów ustrojowych
więc corsa:
olej - wiadomo
płyn do spryskiwaczy - wiadomo, zbiornik jest przezroczysty a płyn ma poprostu być poziom nie jest aż tak istotny
płyn chłodzący - zbiornik też przezroczysty ale gdzie szukać kresek min i max?
płyn hamulcowy - wiemy gdzie sie znajduje ale jak sprawdzić? gdzie są kreski z min i max?
punto:
olej - wiadomo
płyn chłodzący - jest niby tam na dole napisane jak wół min i max ale przecież ten zbiornik nie jest przesroczysty i nic nie widać! co zrobić?
płyn hamulcowy - gdzie szukać kresek min max?
spryskiwacze - wiadomo gdzie nalać, a sprawdzić włączając spryskiwacz?
proszę o pomoc
daretodream87
Dołączył(a): poniedziałek 26 marca 2007, 13:48
Re: jak to sie w końcu sprawdza?
Postprzez dylek » poniedziałek 09 kwietnia 2007, 21:31
daretodream87 napisał(a):więc corsa:
[płyn chłodzący - zbiornik też przezroczysty ale gdzie szukać kresek min i max?
W mojej na zbiorniczku są wytłoczone strzałki nad(skierowana w dół) i pod(skierowana w górę) zgrzewem dzielącym zbiorniczek mniej więcej w połowie
daretodream87 napisał(a):płyn hamulcowy - wiemy gdzie sie znajduje ale jak sprawdzić? gdzie są kreski z min i max?
U mnie są wytłoczone napisy max i min ;)
Jak stoisz przodem do otwartej komory silnika samochodu to wytłoczeń szukaj po prawej stronie obu zbiorniczków....
Postprzez ella » wtorek 24 kwietnia 2007, 21:54
Aveo
SPRAWDZANIE POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO
Przy zimnym silniku poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się
pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX na jego zbiorniku. Poziom płynu
chłodzącego wzrasta w miarę rozgrzewania silnika i spada po jego
ostygnięciu.
SPRAWDZANIE PŁYNU HAMULCOWEGO I SPRZĘGŁOWEGO
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy mieszczą się w jednym zbiorniku.
Zbiornik musi być wypełniony do odpowiedniego poziomu. Nie wolno
dopuszczać do spadku poziomu płynu poniżej oznaczenia MIN ani jego wzrostu powyżej oznaczenia MAX. Gdy poziom płynu hamulcowego opadnie zbyt
mocno, zapali się odpowiednia lampka kontrolna
Postprzez CactusMan » środa 25 kwietnia 2007, 19:58
No dobrze a jak to jest w oplu?
Wszędzie widać z zewnątrz minimum i maximum czy też czasami trzeba odkręcić "korek" żeby zobaczyć?
CactusMan
Dołączył(a): niedziela 24 grudnia 2006, 18:25
