Trzy pytanka
Trzy pytanka
Postprzez Kris555 » sobota 14 lipca 2007, 21:56
Witam w przyszłym roku będe robił prawo jazdy na kat A,B i T. Mam kilka pytań odnośnie egzaminu
1. Ile miesięcy przed ukończeniem 18 roku życia moge przystąpić do kursu?
2. Jak to jest z cofaniem z przyczepą po łuku (kat T). Chodzi o wymiary tego łuku i ile razy można poprawiać jeśli przyczepa pojdzie w innym niż zamierzonym kierunku?
3.Ile czasu trzeba jeździć po mieście samochodem, motocyklem i traktorem (z przyczepą?)
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi
Kris555
Dołączył(a): sobota 14 lipca 2007, 21:29
Postprzez spokogosc » sobota 14 lipca 2007, 22:13
Ad 1. 3 miesiące przed skończeniem 18 roku życia możesz rozpocząć kurs prawa jazdy :) .
Ad 2 . Takie rzeczy będziesz miał na kursie wszystko Ci powiedzą :-)
Ad 3 . Czytaj Ad 2.
Oj Oj
spokogosc
Dołączył(a): poniedziałek 28 maja 2007, 12:40
Postprzez tom634 » sobota 14 lipca 2007, 22:17
Nie potrzebujesz robić T, jak będziesz robił B.
Weteran dróg
tom634
Postprzez cman » sobota 14 lipca 2007, 22:18
No może będzie chciał jeździć traktorem z przyczepami...
Postprzez Kris555 » sobota 14 lipca 2007, 22:44
tom634 napisał(a):Nie potrzebujesz robić T, jak będziesz robił B.
No ale wtedy samym traktorem pojade a żeby coś dopiąć to już trzeba T
Kris555
Postprzez skov » niedziela 15 lipca 2007, 20:28
B+E wystarczy
skov
Postprzez wiesniak » niedziela 15 lipca 2007, 22:48
Zapomniales o C+E - tez wystarczy...
wiesniak
Postprzez Kris555 » poniedziałek 16 lipca 2007, 00:14
a jeśli bym miał B+E to jest jakieś ograniczenie (ciężaru lub długości) przyczepy którą zapinam do traktora? Czy moge jeździć tak samo jak na kat. T?
Pozdrawiam :D
Kris555
Postprzez scorpio44 » poniedziałek 16 lipca 2007, 00:43
B+E pod kątem ciągnika jest równoważne z T, dlatego najlepiej będzie, jak zrobisz najpierw B, a potem B+E (wtedy będziesz miał więcej, bo będziesz mógł jeździć również samochodem z przyczepą).
Postprzez dylek » poniedziałek 16 lipca 2007, 07:14
Oczywiści B+E zastąpi ci T na terenie RP - gdybyś miał zamiar jeździć ciągnikiem rolniczym poza terenem Polski, to niestety, ale trzeba zrobić T - B+E nie honorują za granicą :)
Postprzez bikermarek » czwartek 26 lipca 2007, 16:13
Kris555 napisał(a):a jeśli bym miał B+E to jest jakieś ograniczenie (ciężaru lub długości) przyczepy którą zapinam do traktora? Czy moge jeździć tak samo jak na kat. T?
Pozdrawiam :D
Mając B+E możesz ciągnąć za traktorem jedną przyczepę - jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi, natomiast jeśli chcesz jeździć "normalnie" traktorem z dwoma przyczepami (ciężkimi, dwuosiowymi) musisz mieć kategorię T.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/0602.htm
Rozdział 1
Uprawnienia do kierowania
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
9) kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,
10) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
[/url]
pozdrawiam
bikermarek
_______________________________
Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V '97
bikermarek
Dołączył(a): czwartek 12 lipca 2007, 19:11
Postprzez scorpio44 » czwartek 26 lipca 2007, 18:04
Faktycznie, chyba masz rację.
Postprzez dylek » czwartek 26 lipca 2007, 19:37
scorpio44 napisał(a):Faktycznie, chyba masz rację.
Niekoniecznie, bo nie doczytaliście dalej :D:D:D
10) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą;
3. Prawo jazdy:
4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
Jeśli ciągnie typowe B to może jedną przyczepę, ale na B+E można traktorem ciągnąć więcej niż 1 przyczepę :D
Postprzez scorpio44 » czwartek 26 lipca 2007, 19:47
Faktycznie nie doczytałem, bo skupiłem się tylko na wypowiedzi poprzednika. ;) Ale teraz zaciekawiło mnie to:
dylek napisał(a):Jeśli ciągnie typowe B to może jedną przyczepę
Chyba w wypadku ciągnika na samym B nie może żadnej przyczepy. Art. 88 ust. 2 pkt 3 (b) dotyczy tylko pojazdu wymienionego w (a). A w (c) nie.
Postprzez dylek » czwartek 26 lipca 2007, 20:23
Ehhh mało jasno napisałem ;)
Chodziło mi o to, że z kat. B+E jest tak, że jak prowadzimy typowe B to możemy max 1 przyczepę podpiąć, ale na tym samym prawie jazdy B+E jak jedziemy traktorkiem to możemy więcej niż 1 przyczepę ciągnąć ;)
