Sprawdzanie
Sprawdzanie
Postprzez peggy_brown » niedziela 22 lipca 2007, 22:01
http://www.ae-plus.com/Car%20companies/ ... -large.jpg
Zgodnie z wytycznymi mam umieć zaprezentować:
1. Poziom oleju w silniku (ROZUMIEM ZE PRZEZ BAGNET)
2.Poziom płynu hamulcowego (NA TYM OBRAZKU WYŻEJ AJK MAM POKAZAĆ?)
3. Poziom płybu chodzacego (ale jak? mam odkrecić czy gdzies z boku jest min i max?)
4.Plynu do spryskiwaczy (i jak mam to zrobić z boku jest min i max?)
Prosze o rozwjanie moich wątpliwości
bede wdzieczna
A TUTAJ JEST ZDJĘCIE CORSY 2007 bo takie sa na egzaminie w Cżestochowie
moze ktos zrobic oznaczenia do niego? bede wdzieczna
Posty połączone przez moderatora
peggy_brown
Dołączył(a): poniedziałek 09 lipca 2007, 15:55
Postprzez LikeNoOther » niedziela 22 lipca 2007, 22:12
1. Tak przez bagnet .. moze ci sie zapytać kiedy sprawdzamy olej ..( przed rozpoczęciem jazdy , kiedy silnik jest zimny)
2. Płyn hamulcowy minimum maximum z boku masz
3. jak wyżej :)
4.sprawdzasz czy jest plyn
Może ci sie trafić tak egzaminator zapyta gdzie są poszczegolne zbiorniki a nie będzie sie pytał jak sie sprawdza .. kilku moich znajomych tak miało
moze jeszcze dostać pytanie o sprawdzenie naciągu paska klinowego
pozdro .. zycze powodzenia
Ostatnio zmieniony niedziela 22 lipca 2007, 22:14 przez LikeNoOther, łącznie zmieniany 4 razy
LikeNoOther
Dołączył(a): niedziela 22 lipca 2007, 17:49
Postprzez Patsy » niedziela 22 lipca 2007, 22:12
wiec z chłodnicą masz na boku min i max, a płyn do spryskiwaczy tam nie ma min i max tam tylko sprawdzasz czy jest płyn w zbirniczku :)
Prawdziwy przyjaciel to ktoś, do kogo możesz zadzwonić o trzeciej w nocy i powiedzieć:"Jestem w więzieniu w Meksyku"a on na to odpowie:"nic się nie martw, zaraz tam będe".
Patsy
Dołączył(a): niedziela 01 kwietnia 2007, 19:17
Postprzez peggy_brown » niedziela 22 lipca 2007, 22:34
Dziękuje wam bardzo za pomoc i mam nadzieje że te infromacje przydadzą się nie tylko
mnie:)
peggy_brown
Postprzez Cachorro » niedziela 22 lipca 2007, 22:34
a gdzie jest pasek klinowy i jak sie sprawdza naciąg?
Cachorro
Dołączył(a): sobota 16 czerwca 2007, 16:10
Postprzez marcij » niedziela 22 lipca 2007, 22:43
pasek potocznie zwany klinowym, a poprawnie pasek napedu alternatora jak sama nazwa wskazuje napedza alternator i przy nim tez sie znajduje. Nazwa potoczna , poniewaz "klinowy" jest to ksztalt paska i takie paski sa wykorzystywane rowneiz do napedu innych urzadzen. W nowszych samochodach czesto alternator jest napedzany paskiem wielorowkowym , razem z pompa wspomagania i sprezarka klimatyzacji. Naciag sprawdza sie poprzez nacisniecie paska , nie powinien sie za bardzo uginac , tak na oko i wyczucie. Niektorzy twierdza tez ze jesli pasek mozna zlapac i odwrocic o 180stopni to jest on zbyt luzny i to jest prawda.
marcij
Postprzez LikeNoOther » niedziela 22 lipca 2007, 22:45
Sprawdzasz naciskając pasek klinowy w połowie odległości pomiędzy dwoma kołami pasowymi. Ugięcie nie może być większe niż 1 cm.
LikeNoOther
Postprzez peggy_brown » niedziela 22 lipca 2007, 22:54
Ale gdzie jest ten pasek klinowy na tym brazku? obok pokrywki do wlewu oleju??
peggy_brown
Postprzez Cachorro » niedziela 22 lipca 2007, 22:54
a gdzie moge znalezc zdjecie tego paska?
Cachorro
Postprzez LikeNoOther » niedziela 22 lipca 2007, 23:03
6 - tutaj masz pasek alternatora
LikeNoOther
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 76 gości
