Linia warunkowego zatrzymania - trójkąciki
Re: Linia warunkowego zatrzymania - trójkąciki
Postprzez szymon1977 » niedziela 20 lipca 2014, 22:57
Ale przecież cały czas podaje listę znaków (być może niepełną), za pomocą których znakuje się drogę jako podporządkowaną, a wśród nich w jest właśnie P-13.
szerszon napisał(a):Sam paragraf 1 nie ma racji bytu bez paragrafów dotyczących znaków określających pierwszeństwo
Czegoś nie doczytałeś. Paragraf § 1.2. nie ma racji bytu bez drogi oznakowanej jako droga podporządkowana. Znak A-7 ostrzegający o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem to tylko jeden z tych znaków, a kolejny z tych znaków to P-13 właśnie. A może znakiem P-13 znakuje się drogę bez żadnego związku z jej podporządkowaniem?
Postprzez szerszon » niedziela 20 lipca 2014, 23:42
No to pokaż mi w końcu , gdzie przy P-13 jest napisane o drodze podporządkowanej !
Że widząc sam znak P-13 jestem na drodze podporządkowanej.
Gdzie ?
Postprzez szymon1977 » niedziela 20 lipca 2014, 23:51
szerszon napisał(a):No to pokaż mi w końcu , gdzie przy P-13 jest napisane o drodze podporządkowanej !
Podpowiedź: gdzie jest napisane przy A-7, że znakuje się nią drogę podporządkowaną?
szerszon napisał(a):Że widząc sam znak P-13 jestem na drodze podporządkowanej.
A musisz jednocześnie widzieć A-7 i P-13 aby stwierdzić, że jesteś na drodze podporządkowanej? Na jakiej innej drodze niż podporządkowana maluje się P-13?
Postprzez szerszon » niedziela 20 lipca 2014, 23:54
Masz problem ze zrozumieniem pytania ?
Jak wnikliwie poczytasz co znaczy A-7 to sie dowiesz na jakiej drodze stoi.( o ile jest postawiony na skrzyżowaniu)
A teraz czekam na odpowiedź na 2 powyższe pytania.
Postprzez szymon1977 » niedziela 20 lipca 2014, 23:57
Jak tak samo wnikliwie poczytasz co znaczy P-13 to także dowiesz się na jakiej drodze jest namalowany.
Postprzez szerszon » poniedziałek 21 lipca 2014, 00:05
Czytałem. Pokaż mi , gdzie jest to napisane ?
Mam propozycję. Nie pisz więcej w tym wątku póki tego nie znajdziesz.
Postprzez szymon1977 » poniedziałek 21 lipca 2014, 00:56
Mam propozycję, nie pisz więcej w tym wątku dopóki nie przestaniesz wymagać ode mnie czegoś, czego od siebie nie wymagasz. Po co mami ci pokazywać, że przy znaku P-13 jest napisane, że służy do znakowania drogi jako droga podporządkowana? Przy znaku A-7 też nie jest to nigdzie nie napisane a jakoś uznajesz, że znak ten służy właśnie w tym celu. Dlaczego więc nie uznajesz, że P-13 także? Przecież P-13 służy w tym celu ym bardziej bo zgodnie z "220" nie może być gdzie indziej namalowany niż wlot drogi podporządkowanej, a A-7 postawiony owszem. Skąd ta niekonsekwencja?
Postprzez szerszon » poniedziałek 21 lipca 2014, 07:05
2 pytanka czekają.
Przecież to nie ja napisałem, że P-13 oznacza drogę podporządkowana.
Jeśli tak jest , wskaż , gdzie o tym napisano.
Postprzez szymon1977 » poniedziałek 21 lipca 2014, 12:02
Skoro twierdzisz, że P-13 nie służy do oznaczania drogi jako podporządkowanej tylko dlatego, że o tym wprost nie napisano wskaż, gdzie o tym napisano przy znaku A-7 skoro twierdzisz, że służy on właśnie w tym celu. Bo jak na razie to z Twojego doszukiwanie się czy przy znaku napisano, że służy do oznaczania drogi jako podporządkowanej wychodzi, że A-7 także nie służy. Więc skończ z tym subiektywizmem.
Postprzez szerszon » poniedziałek 21 lipca 2014, 12:20
A ja wolałbym , abyś się trzymał faktów.
Zamiast tracić czas na bezproduktywną pisaninę czekam dalej na odpowiedzi na 2 pytania.
Gdzie masz napisane, że P-13 oznacza drogę jako podporządkowaną ?
W jaki sposób jest oznakowana droga podporządkowana, skoro pisałeś, że A-7 znaczy tylko-ustąp pierwszeństwa.
Jakie to znaki oznakowują drogę podporządkowaną ?
Na razie z powodu braków argumentów zaczynasz wymagać ode mnie odpowiedzi pomijając fakt, że twierdziłeś iz P-13 oznakowuje drogę jako podporządkowana i nawet posunąłeś sie do okrojenia dyspozycji znaku P-13.
Jeśli napiszesz, że nie dajesz rady to postaram ci sie wytłumaczyć, dlaczego A-7 może oznaczać, że jedziemy droga podporządkowaną, a raczej jechaliśmy ? :D
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 21 lipca 2014, 14:00
"Ciekawsze" pytanie brzmi: jak znakuje się drogę z pierwszeństwem? :mrgreen: Może (również) linią P-1e :hmm:
Ponadto;
Zasady i sposób umieszczania znaku P-13 na wlotach dróg podporządkowanych są analogiczne jak znaku P-12.
Znak P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania - stop” (rys. 4.2.3.1) stosuje się w celu wyznaczenia miejsca
zatrzymania pojazdów na wlotach dróg podporządkowanych lub przed przejazdami kolejowymi (tramwajowymi), jeżeli umieszczono znak pionowy B-20 „stop”.
Szymon, P-13 nie oznacza się drogi podporządkowanej, choć niewykluczone że na drodze podporządkowanej znak ten wystąpi(ł)... tak samo jak inne znaki poziome i pionowe. Drogę podporządkowaną oznacza się znakiem A-7 lub B-20 (na skrzyżowaniach...żeby nie było...) .
Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” (rys. 2.2.8.1) umieszcza się na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem.
Znajdź mi analogiczny przepis dla znaku P-13.
Postprzez szymon1977 » środa 23 lipca 2014, 23:57
LeszkoII napisał(a):Znajdź mi analogiczny przepis dla znaku P-13.
Przecież sam je podałeś!? Ale skoro prosisz...
220.4.2.4. napisał(a):...na wlocie drogi podporządkowanej...
LeszkoII napisał(a):Szymon, P-13 nie oznacza się drogi podporządkowanej, choć niewykluczone że na drodze podporządkowanej znak ten wystąpi(ł)... tak samo jak inne znaki poziome i pionowe. Drogę podporządkowaną oznacza się znakiem A-7 lub B-20 (na skrzyżowaniach...żeby nie było...) .
To jaką drogę oznacza się za pomocą P-13, drogę równorzędną czy drogę z pierwszeństwem? A raczej czy maluje się P-13 na wlocie drogi równorzędnej lub drogi z pierwszeństwem?
szerszon napisał(a):...postaram ci sie wytłumaczyć, dlaczego A-7 może oznaczać, że jedziemy droga podporządkowaną, a raczej jechaliśmy ?
Nie staraj się, to wie każdy. Napisz lepiej dlaczego P-13 może oznaczać, że jedziemy a raczej jechaliśmy drogą inną niż podporządkowana, bo to na razie wiedza tajemna tylko dla Ciebie, Leszka i Dylka dostępna.
Postprzez szerszon » czwartek 24 lipca 2014, 00:09
Raczej chyba nie... :wink:
Ależ ja tego nie twierdzę... o P-14 cos tam ktos napisał kiedyś ciekawego... :wink:
Czy dalej nie chcesz przyjąć do wiadomości paragrafu traktującego o P-13 ?
Twój upór jest zadziwiający...
Po prostu czytamy co jest napisane w przepisie... jeszcze cmana powinieneś dodać..kiedys sie wypowiadał w tej kwestii ..niestety nie po twojej mysli.
Zamiast zgłaszać skoncentruj sie na właściwej odpowiedzi.
Postprzez szymon1977 » czwartek 24 lipca 2014, 00:27
No to czytamy dokładnie:
220.4.2.4 napisał(a):...na której zastosowano znak pionowy A-7 "ustąp pierwszeństwa."
To rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jak malowano P-13 znak A-7 musiał stać. Wcięło go w niewyjaśnionych okolicznościach pomiędzy malowaniem a naszym przyjazdem.
A to piastowane stanowisko pozwala Ci zamieszczać wypowiedzi pozbawione zawartości merytorycznej?
Ostatnio zmieniony czwartek 24 lipca 2014, 00:30 przez szymon1977, łącznie zmieniany 2 razy
Postprzez szerszon » czwartek 24 lipca 2014, 00:28
Tak ???? A możesz pokazać w którym miejscu w sytuacji z pierwszego postu ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 31 gości
