ANKIETA O ZMIANIE KIERUNKU JAZDY.
Czy uważasz, że każda zmiana kierunku jazdy musi odbyć się na odrębnym skrzyżowaniu?
TAK: Zawsze jedno skrzyżowanie = jedna zmiana kierunku jazdy, mimo, że nic na ten temat nie ma w przepisach.
10
34%
NIE: Liczba zmian kierunków jazdy, zależy wyłącznie od rodzaju skrzyżowania i organizacji ruchu na nim.
18
62%
NIE WIEM: A co to jest kierunek jazdy?
1
3%
Liczba głosów : 29
Re: ANKIETA O ZMIANIE KIERUNKU JAZDY.
Postprzez kg1956 » niedziela 19 października 2014, 23:03
Przyjrzyj się rysunkowi
Postprzez dylek » niedziela 19 października 2014, 23:20
kg1956 napisał(a):Przyjrzyj się rysunkowi
No to się przyjrzyj ;)
Łamaga drogowa jedzie jak umie (czarny tor) i jednym przejazdem wali dwie kolizje, w których jest winna.
Tego czarnego toru nawet nie ma co więcej komentować.
A co do przejazdu ? Jedziemy jak strzałki pozwalają - nie ma w nich nic sprzecznego ze znakami pionowymi...póki w lewo się kręcimy to lewy - wyjeżdżamy prosto. 0 filozofii o jazdach prosto w łuku, o skrętach w prawo podczas wyjeżdżania itd...choć znak C-12 stoi.
Pozostaje dylemat, czy jakby pasy i strzałki na nich nie były wymalowane i tylko taka różnica - to czy wtedy nagle przepisy by pozwoliły kręcić się w kółko już bez lewego kierunkowskazu (i co gorsza zewnętrznymi pasa), oraz nakazały migać prawym przed wyjazdem ? Nie sądzę..
Postprzez kg1956 » poniedziałek 20 października 2014, 08:53
Masz rację. Nie przyjrzałem się dokładnie przebiegowi pasów.
Czy po przeróbce jest teraz zgodnie z przepisami?
§ 72.1.Umieszczony obok jezdni znak F-10 "kierunki na pasach ruchu" wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.
Postprzez kg1956 » środa 22 października 2014, 09:20
Może Ty odpowiesz?
Postprzez szerszon » środa 22 października 2014, 10:43
Czy mam kopiować wypowiedź dylka ?
Po przeróbce może być..tylko po co ?
Postprzez kg1956 » środa 22 października 2014, 10:54
Czyli taki tor jazdy nie jest sprzeczny z przepisami. Jeśli na skrzyżowaniu kierujący może tylko raz zmienić kierunek jazdy, to jak zmienił go kierujący? W prawo czy w lewo?
Postprzez szerszon » środa 22 października 2014, 11:06
Widzisz...to nie jest zmiana kierunku jazdy jaką mamy na myśli, tylko przejazd kapelusznika przez skrzyżowanie.
A jak ciągle będzie jeździł w kólko to co ?
Podejdź do swojego przykładu jak do wyjątku, zgodnego z przepisami tylko bez sensu.
Postprzez kg1956 » środa 22 października 2014, 12:55
Z całym szacunkiem szerszon ale wygląda, że skończyły się argumenty. Kapelusznik czy błądzący w nieznanym terenie - jedzie zgodnie z przepisami. Używa przy tym lewego kierunkowskazu, ponieważ tak nakazuje art. 22.5. i sugeruje znak P8b przed skrzyżowaniem i na skrzyżowaniu.
Postprzez szerszon » środa 22 października 2014, 15:33
Tak. jedzie z przepisami. używa pasów ruchu, objeżdża wyspę, stosuje sie do oznakowania i sygnalizacji...tu pełana zgoda. Ale czy tak sie skręca w prawo ?
Nie. To nie jest poprawna zmiana kierunku jazdy w prawo. Może będziesz zawracał robiąc w międzyczasie trzy kółka i będziesz czegoś dowodził ?
Informując kierunkowskazami, że będzie jechał w lewo lub zawracał....czego finalnie nie zrobił...
Miał zamiar skręcić w prawo ? No to źle pojechał i złego kierunkowskazu użył..utrudnił ruch...
Czyli wyjątek w normalnym zachowaniu na drodze i na tej podstawie chcesz wysnuć wnioski... jak pobłądzi na skrzyżowaniu pól godziny jadąc zgodnie z przepisami to tez będzie ok ?
Wezmę ci zwykłe skrzyzowanie i pozawracam na tarczy skrzyzowania i pojadę w innym kierunku niz na początku miałem kierunkowskaz...też będziesz mi pisał o kilku zmianach kierunku jazdy ?
Postprzez kg1956 » czwartek 23 października 2014, 00:49
Potwierdź proszę, że dyspozycja F10 (w lewo) i P8b kończy się na rondzie za drugim zjazdem.
Postprzez szymon1977 » czwartek 23 października 2014, 02:11
Dyspozycja F-10 i P-8 sprzed skrzyżowania kończy się w momencie rozpoczęcia jazdy w kierunku wskazanym strzałką, bo strzałki oznaczają z którego pasa, a nie którym pasem. Więc jak przejazd w lewo rozpoczniesz z pasa oznaczonego strzałką to podczas przejazdy może zmienić pas na dowolny (zgodnie z pozostałymi przepisami) bylebyś przez skrzyżowanie w lewo przejechał.
szerszon napisał(a):A jak ciągle będzie jeździł w kólko to co ?
Jak nie złamie przy tym żadnego przepisu to nic.
szerszon napisał(a):Miał zamiar skręcić w prawo ? No to źle pojechał i złego kierunkowskazu użył..utrudnił ruch...
A może miał zamiar zawrócić, ale zakręcił się i kręcił się w kółko i przejechał właściwy zjazd. Jakiś przepis złamał?
szerszon napisał(a):jak pobłądzi na skrzyżowaniu pól godziny jadąc zgodnie z przepisami to tez będzie ok ?
Sam napisałeś, że zgodnie z przepisami czyli z punktu widzenia przepisów ok. Czyjeś widzimisię mnie nie interesuje.
szerszon napisał(a):pojadę w innym kierunku niz na początku miałem kierunkowskaz...też będziesz mi pisał o kilku zmianach kierunku jazdy ?
Napiszę, że zawróciłeś a na skutek braku zrozumienia co to jest zmiana kierunku jazdy użyłeś niewłaściwego kierunkowskazu.
Postprzez szerszon » czwartek 23 października 2014, 07:36
Dlaczego za drugim..jeśli jest to skrajny lewy można jeszcze zawracać.
Dziwi mnie, że powołujesz sie na absurdalne, chociaż nie noszące znamion złamania przepisów, zachowanie przy zmianie kierunku jazdy w prawo.
Zgodnie z"pozostałymi "przepisami ten" dowolny" pas nie słuzy do zmiany kierunku jazdy w lewo :wink:
Nie zmienił kierunku jazdy zgodnie z tym, co sygnalizował zawczasu i wyraźnie.
..wobec następnego cytatu...
....widze brak konsekwencji..jakie to standardowe u ciebie...
Czyli jednak brak zrozumienia... :wink:
Postprzez kg1956 » sobota 25 października 2014, 15:46
Mam rozumieć, że ten tor jazdy Twoim zdaniem jest zmianą kierunku jazdy w prawo?
Postprzez JacekRB » sobota 25 października 2014, 20:32
No więc dałem odpowiedź, że nie wiem co to jest zmiana kierunku jazdy.
Zmianą kierunku jazdy jest przejechanie na skrzyżowaniu w lewo albo w prawo, ewentualnie też zawrócenie. Jazda na wprost nie jest zmianą kierunku jazdy.
Ale jaką zmianą jest tor jazdy pomarańczowy?
W lewo - czarny. Zawrócenie - czerwony. A pomarańczowy?
JacekRB
Dołączył(a): sobota 29 marca 2014, 00:36
Postprzez dylek » sobota 25 października 2014, 20:46
JacekRB napisał(a):W lewo - czarny. Zawrócenie - czerwony. A pomarańczowy?
Również w lewo... analogicznie jak
TUTAJ
lub TUTAJ
