Ciekawa kolizja - cofanie na jednokierunkowej
Re: Ciekawa kolizja - cofanie na jednokierunkowej
Postprzez polex » poniedziałek 30 stycznia 2012, 21:54
ringus1 napisał(a):Jak to ktoś mądry kiedyś powiedział: "Proszę nie mylić jazdy pod prąd z cofaniem."
Nie dopominam się o jego nazwisko. Wystarczy jak mi określisz gdzie przebiega granica między jazdą pod prąd a cofaniem.
ringus1 napisał(a):A teraz porównaj to i powiedz. Dlaczego drogę jednokierunkową dodano przy zakazie zawracania a cofanie nie?
Da radę zawrócić i dalej jechać w tym samym kierunku? Skoro nie, to czemu specjalnie tego zakazali na drodze jednokierunkowej, a cofania nie?
Nie wiem. Tak samo jak nie wiem dlaczego rower można zaparkować na chodniku jedynie przy krawężniku + 1,5 metra itd itp
I właśnie m.in. dlatego tak mocno akcentuję potrzebę zdrowego rozsądku, a śmieję się z tych, którzy ciągle dopominają się o podanie przepisu.
Swój, ale tylko swój, domysł podałem nieco wyżej - ulica jednokierunkowa ma prowadzić ruch w jednym kierunku, ale... ze zdroworozsądkowym traktowaniem tej sprawy.
polex
Postprzez ringus1 » poniedziałek 30 stycznia 2012, 22:04
W definicji. Jazdy pod prąd i tak jako takiej de facto nie ma. Dlatego tym bardziej nie widzę problemu.
Poza tym całą wypowiedź kierowałem do naszej miłej koleżanki Jolanty. I to na jej odpowiedź zgodną z "przepisami" ze zniecierpliwieniem czekam.
Prawo jazdy na kat. A, B.
ringus1
Postprzez JolantazMlawy » poniedziałek 30 stycznia 2012, 22:11
Inny mądry powiedział, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają samochody. Potem się okazało, że nie w Moskwie, tylko w Leningradzie, nie na Placu Czerwonym tylko na Newskim Prospekcie, nie samochody, tylko rowery, i nie rozdają tylko kradną. Tak jest z mądrościami ludowymi.
Cofanie, to jazda w kierunku wskazanym D-3, czy to może w ogóle nie jazda?
JolantazMlawy
Dołączył(a): środa 21 grudnia 2011, 20:12
Postprzez ks-rider » poniedziałek 30 stycznia 2012, 22:25
kg1956 napisał(a):Na pierwszy rzut oka wygląda na współwinę.
Rozwin dlaczego ?
Olin napisał(a):Cofanie na jezdni jednokierunkowej nie jest zabronione.
Od kiedy ?
Zabronione nie jest, problem w tym jak daleko cofasz ( ile metrow ). Wjazd w ulice jednokierunkowa tylem jest zabroniony. Na tym koniec
Olin napisał(a):Z rysunku nie wynika, czy pojazd VW Passat równiez cofa, czy wyjeżdża przodem. Jeżeli wyjeżdża przodem, winnny jest kierujący VW Passatem-ponieważ, pomimo tego, że oba pojazdy znajdują się w sytuacji powodującej koniecznosc ustapienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu i innym pojazdom, art. 17 dotyczący włączania się do ruchu znajduje się wyżej w hierarchi przepisów dot. ruchu pojazdów.
Pierdu, pierdu nie ma jakiejkolwiek roznicy czy wyjezdza z luki parkingowej przeodem czy tylem, jest zobowiazany do zachowania szczegolnej ostroznosci, tak samo jek ten ktory cofa do tylu na parkingu.
1. Na parkingach rowniez obowiazuje pierszenstwo z prawej, bez wzgledu czy pojazd nadjezdzajacy z prawej jedzie do przodu czy do tylu
2. luka parkingowa nie jest an droga, ani ulica ani droga wewnetrzna wiec be wzgledu na jakiej drodze wyjezdzajac z niej masz w reku „ Czarnego Piotrusia “
Idac Twoim tropem to wlaczajacy sie do ruchu pojazd na drodze z pierszenstwem ma pierszenstwo przed tym znajdujacym sie juz w ruchu – zgadza sie ? Jak sie wiec to ma do przepisow ?
Olin napisał(a):Jeżeli oba pojazdy cofały, wina jest obopólna.
Bzdura, wyjesnienie powyzej.
JolantazMlawy napisał(a):Inny mądry powiedział, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają samochody. Potem się okazało, że nie w Moskwie, tylko w Leningradzie, nie na Placu Czerwonym tylko na Newskim Prospekcie, nie samochody, tylko rowery, i nie rozdają tylko kradną.
Nie wiem czy wiesz ale Polska podpisala juz ACTA, takze cytowanei moich dowcipow jako swoich jest karalne. - Naruszenie praw autorskich.
Postprzez ringus1 » poniedziałek 30 stycznia 2012, 22:28
Masz inne argumenty poza postacią graficzną znaku D-3? Jeśli znak STOP jest wzbogacony o linię bezwarunkowego zatrzymania to stajesz przy znaku czy przy linii? Jak widzisz polną dróżkę mającą przecięcie z drogą krajową, to uważasz to za skrzyżowanie? Mógłbym tak jeszcze długo.
Droga jednokierunkowa oznacza tyle, że nie powinnaś się spodziewać pojazdów jadących "normalnie/maską do przodu" w kierunku przeciwnym do Twojego, bo wtedy nic ich nie zobowiązuje do ustępowania Tobie pierwszeństwa, jak to ma miejsce w przypadku cofania. Jeśli widzisz kogoś, kto cofa na jednokierunkowej możesz go oskarżyć co najwyżej o utrudnianie ruchu. Poza tym nikt przy zdrowych zmysłach nie przyjedzie z Gdyni do Krakowa tyłem, tylko dlatego że mu wolno, nie uważasz?
ringus1
Postprzez szymon1977 » poniedziałek 30 stycznia 2012, 22:35
Kodeks napisał(a):Oddział 2
Włączanie się do ruchu
Art. 17.
2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany (...) ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.
Kodeks napisał(a):Oddział 5
Wymijanie, omijanie i cofanie
Art. 23.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu...
Na pierwszy rzut oka oba przepisy się równoważą. Cofający ma ustąpić pierwszeństwa, włączający także, więc albo stoją i ustępują sobie pierwszeństwa albo jadą i dochodzi do wymuszenia pierwszeństwa przejazdu i kolizji. Zwróćmy jednak uwagę, na kolejność zdarzeń w sytuacji z tematu.
mariopiekario napisał(a): (...) zatrzymał się i rozpoczął manewr cofania, zachowując przy tym szczególną ostrożność na ewentualne pojazdy nadjeżdżające z tyłu, w jego kierunku (...)
Cofający ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Z opisu można wnioskować, że w momencie kiedy cofanie rozpoczynał pierwszeństwa nie ustąpił bo po prostu nie miał komu.
mariopiekario napisał(a):W trakcie wykonywania wspomnianego manewru cofania (...) niespodziewanie, próbował włączyć się do ruchu pojazd (...)
Wynika z tego, że kierujący zaparkowanym pojazdem próbował włączyć się do ruchu wymuszając pierwszeństwo na cofającym pojeździe.
Niestety, nawet jeżeli to dobry tok rozumowania wątpię, aby cokolwiek z tego udało się udowodnić w Sądzie.
Postprzez Amos » wtorek 31 stycznia 2012, 14:22
ringus1 napisał(a): Jazdy pod prąd i tak jako takiej de facto nie ma. Dlatego tym bardziej nie widzę problemu.
Aha, więc cofając na jednokierunkowej, de facto jadę w kierunku na niej dozwolonym, czyli do przodu??
Amos
Postprzez ringus1 » wtorek 31 stycznia 2012, 14:42
Doczepiłeś się słówka "jednokierunkowa" i tylko na nim opierasz swoją tezę.
Jeśli będziesz jechał drogą dwukierunkową, to nie wolno Ci na takiej skręcić w lewo albo w prawo? Bo można tylko w tę albo we w tę?
Na jednokierunkową możesz wjechać w miejscu, gdzie nie ma zakazu wjazdu (więc tylko z jednej strony) i nie wolno Ci tam zawracać. Tyle. Twierdzisz, że na takiej drodze nie możesz zaparkować sobie tyłem? Czy jest to już tylko jakiś wyjątek?
ringus1
Postprzez Amos » środa 01 lutego 2012, 14:16
ringus1 napisał(a): Twierdzisz, że na takiej drodze nie możesz zaparkować sobie tyłem? Czy jest to już tylko jakiś wyjątek?
Nie mogę.
Amos
Postprzez ks-rider » środa 01 lutego 2012, 14:36
Nie mogę.
Sorry, ze pytam, to jak zamierzasz wyjechac / wlaczyc sie ponownie do ruchu jezeli nie mozesz na drodze / ulicy jednokierunkowej zaparkowac poprzecznie ?
W/g mnie jezeli zaparkowalem w w/w ulicy / drodze, to musze wycofac tylem w kierunku przeciwnym do okreslajacego poprzez droge/ ulice jednokierunkowa
Amos - sorry ale totalna bzdura !
Oczywiscie, ze mozesz i masz do tego pelne prawo !
Postprzez Amos » środa 01 lutego 2012, 14:42
Chyba raczej na parkingu przy tej drodze. No ale wtedy cofam poprzecznie do tej drogi, po to by wyjechać ze stanowiska, a potem ruszam normalnie do przodu, a nie jadę kilkadziesiąt metrów do tyłu nie wiadomo po co...
Amos
Postprzez JolantazMlawy » piątek 03 lutego 2012, 19:33
Prawda jest prosta - jeśli na jednokierunkowej w ogóle wolno cofać - to jedynie w kierunku wskazanym strzałką.
post edytowany przez moderatora
JolantazMlawy
Postprzez polex » piątek 03 lutego 2012, 20:08
JolantazMlawy napisał(a):jeśli na jednokierunkowej w ogóle wolno cofać - to jedynie w kierunku wskazanym strzałką.
Ten tekst najpierw poprawił mi humor :lol: , a nieco później wprowadził w zakłopotanie. Zastanowiłem się jak mogłoby wyglądać takie cofanie? Czyżby tyłem? Ale to musiałoby oznaczać, że sam wjazd w taką ulicę też nastąpił tyłem. W ten sposób? -----> http://www.youtube.com/watch?v=q7KVB64tCzU
polex
Postprzez oskbelfer » piątek 17 lutego 2012, 18:40
JolantazMlawy napisał(a):Też tak uważam. A prawda jest prosta - jeśli na jednokierunkowej w ogóle wolno cofać - to jedynie w kierunku wskazanym strzałką.
Jolka :) A możes zpodać podstawę prawną która zabrania cofania na drodze jednokierunkowej :)
oskbelfer
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
