Bus + przyczepa
Re: Bus + przyczepa
Postprzez Radhezz » sobota 26 października 2013, 22:01
rocko19 napisał(a):Ile max może mieć laweta wraz z autem na niej żebym mógł legalnie się tym poruszać. Pozdrawiam
Jeśli przyczepa by się mieściła w 750kg DMC to zespół mógłby mieć 4250kg.
Jeśli więcej to nie można przekroczyć 3,5t DMC dla zespołu - czyli jak jesteś nawet średni z matmy to sobie policzysz że żadna laweta się pod to nie łapie.
[A][B][BE][C][CE][D][DE]
Pojazdy uprzywilejowane ABCD
Radhezz
Re: Bus + przyczepa
Postprzez rocko19 » niedziela 27 października 2013, 19:32
a czy kod 96 który mam ponieważ mam KW wbite do prawka zawodowego pozwala mi ciągnąć zestaw 4250 kg jeżeli przyczepa jest >750 kg?
rocko19
Re: Bus + przyczepa
Postprzez dylek » niedziela 27 października 2013, 22:11
Przy samym B = pojazd + przyczepa inna niż lekka -> 3,5 t
B kod 96 = pojazd + przyczepa inna niż lekka -> 4250kg
B+E = 3,5t pojazdu i 3,5t przyczepy
Wątpię czy da się na B kod 96 znaleźć taką lawetę która by dało rady pociągnąć. Wg mnie to B kod 96 raczej pomyslamo dla ciągnięcia kempingów powyżej 750kg ;)
Re: Bus + przyczepa
Postprzez szymon1977 » poniedziałek 28 października 2013, 01:16
Jest to możliwe. Osobiście znam przypadek przyczepy lekkiej, służącej do przewożenia rajdowego (czytaj odchudzonego) Fiata 126p. A wszystko zgodnie z prawem. Tylko znaleźć takie cudo ciężko. Ten konkretny egzemplarz był zbudowany na zamówienie, walczono o każdy kilogram i się udało.
Re: Bus + przyczepa
Postprzez rocko19 » poniedziałek 28 października 2013, 11:00
http://naforum.zapodaj.net/cfa432730df7.jpg.html
Czy taką lawetą mogę jeździć mając samą kat C bez E?
rocko19
Re: Bus + przyczepa
Postprzez dylek » poniedziałek 28 października 2013, 14:33
tak, dodatkowo mając B kod 96 pewnie możesz i pociągnąć na haku niektóre pojazdy osobówką na motylku:
Re: Bus + przyczepa
Postprzez rocko19 » wtorek 29 października 2013, 11:00
A czy muszę posiadać kurs przewozu rzeczy(KW) jeżeli pojadę po auto do Niemiec i sobie je przywiozę?
Kolejna rzecz w takich autach są tachografy? Nie ja posiadam kod 96 do kat D, to też mogę?
rocko19
Re: Bus + przyczepa
Postprzez rocko19 » środa 30 października 2013, 10:26
Pomoze ktoś?
rocko19
Re: Bus + przyczepa
Postprzez makaroni » środa 30 października 2013, 12:17
Jeżeli jedziesz jednorazowo po samochód dla siebie to nie musisz mieć kwalifikacji. W lawetach nie zawsze są tachografy. A do kat. D to posiadasz kod 95 a nie 96. Kod 96 jest tylko do kat B.
motoznafca.pl
makaroni
Dołączył(a): poniedziałek 14 października 2013, 12:47
Re: Bus + przyczepa
Postprzez Radhezz » środa 30 października 2013, 13:16
dylek napisał(a):tak, dodatkowo mając B kod 96 pewnie możesz i pociągnąć na haku niektóre pojazdy osobówką na motylku:
Motylek to dziwne urządzenie - niby zapinane na hak i kółkami, a jednak nie rejestrowane... I teraz ciekawostka, bo to jak zostanie coś takiego sklasyfikowane zależy od policjanta który zatrzyma taki zestaw na drodze. Najpopularniejsza interpretacja to hol który nie wymaga obecności drugiego kierującego - a to z kolei nas sprowadza do prędkości 30/60km/h i zakazu jazdy po autostradzie takim wynalazkiem.
makaroni napisał(a):Jeżeli jedziesz jednorazowo po samochód dla siebie to nie musisz mieć kwalifikacji. W lawetach nie zawsze są tachografy.
W lawetach z reguły są tachografy, tylko nie we wszystkich muszą mieć legalizację i być używane - zależy od wpisu w DR czy jest to zwykły samochód ciężarowy, specjalny inny, czy specjalny ale "pomoc drogowa".
Natomiast faktem jest że jadąc autem swoim (lub wypożyczonym na siebie - musi być kwit), po swoje auto (oczywiście udokumentowana kwestia) nie trzeba mieć KW. Jeśli czegoś się obawiać to rozbieżności w przepisach i trudności językowych przy kontakcie z BAG :?
Radhezz
Re: Bus + przyczepa
Postprzez rocko19 » czwartek 31 października 2013, 09:38
Rozumiem. Czyli wystarczy samo PJ badań też nie trzeba?
rocko19
Re: Bus + przyczepa
Postprzez makaroni » czwartek 31 października 2013, 15:18
Jeżeli to jest pojazd na kat. C to niestety teoretycznie trzeba mieć badania lekarskie i psychologiczne.
motoznafca.pl
makaroni
Re: Bus + przyczepa
Postprzez Radhezz » czwartek 31 października 2013, 17:15
makaroni napisał(a):Jeżeli to jest pojazd na kat. C to niestety teoretycznie trzeba mieć badania lekarskie i psychologiczne.
Tak, te do prawa jazdy bez których się dokumentu do ręki nie dostanie :lol: Bez takich wyjazdów proszę, bo zamieszamy kolegę już całkiem, a sprawa jest prosta - mówię jak jest.
Radhezz
Re: Bus + przyczepa
Postprzez rocko19 » czwartek 31 października 2013, 18:02
Mam te badania. Ale to trzeba z sobą wozić, chyba nie?!
rocko19
Re: Bus + przyczepa
Postprzez Radhezz » czwartek 31 października 2013, 18:24
rocko19 napisał(a):Mam te badania. Ale to trzeba z sobą wozić, chyba nie?!
Nie. Znowu się zrobiło niepotrzebne zamieszanie - żadnych badań ze sobą wozić nie trzeba, wszystko co jest potrzebne to prawo jazdy.
Radhezz
