Czy mogę tu skręcić w lewo? Co mam zrobić po skręcie?
Re: Czy mogę tu skręcić w lewo? Co mam zrobić po skręcie?
Postprzez benio101 » poniedziałek 27 czerwca 2016, 01:18
LeszkoII napisał(a):Jeżeli ktoś wykonuje manewr zawracania, to dla niego nie ma znaczenia ten C-4. Otóż nie widzę kwestii spornej.
Zawrócić tam nie można (zakaz zawracania).
Można natomiast skręcić w lewo i to też czynimy:
Dopiero skręciwszy w lewo spotykamy nakaz skrętu w lewo:
I dopiero wtedy dochodzi do sprzeczności tych znaków:
benio101
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 27 czerwca 2016, 11:12
B-23 oznacza zakaz zawracania i na pewno nie chodzi tutaj o zawracanie na jezdni jednokierunkowej a w efekcie jazdę pod prąd, bo tą kwestię reguluje dyspozycja znaku D-3.
B-23 nie zabrania skręcić w lewo, ale na przedmiotowym skrzyżowaniu nie da się skręcić w lewo jadąc od strony umieszczenia B-23. Jak zwykle odbija się echem problem dzielenia jednego manewru na kilka.
waw napisał(a):Debilizmów w oznakowaniu jest sporo to jest jeden z nich.
Niekoniecznie jest to idiotyzm drogowy, jeśli zarządca chciał wyeliminować zawracanie, co sprowadza się do przeznaczenia lewego pasa do jazdy wyłącznie na wprost.
Postprzez szymon1977 » poniedziałek 27 czerwca 2016, 12:45
LeszkoII napisał(a):Niekoniecznie jest to idiotyzm drogowy...
Owszem jest. Obecne oznakowanie wpuszcza kierujacych w maliny.
LeszkoII napisał(a):...jeśli zarządca chciał wyeliminować zawracanie, co sprowadza się do przeznaczenia lewego pasa do jazdy wyłącznie na wprost...
...powinien postawic zakaz skretu w lewo albo raczej nakaz prosto lub w prawo.
LeszkoII napisał(a):Jak zwykle odbija się echem problem dzielenia jednego manewru na kilka.
Gdzie widzisz ten problem?
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 27 czerwca 2016, 13:33
szymon1977 napisał(a):Owszem jest. Obecne oznakowanie wpuszcza kierujacych w maliny.
O ile te maliny rosną przy wejściu do budynku znajdującego się przy skrzyżowaniu (po lewej). Lepiej żeby ustawili B-21? :lol: Oznakowanie jest poprawne i organizator ruchu wyłączył możliwość zawracania, widocznie miał ku temu podstawy (niedopuszczenie rowerzysty na lewym pasie).
szymon1977 napisał(a):powinien postawic zakaz skretu w lewo albo raczej nakaz prosto lub w prawo.
:lol: Ale w lewo tutaj się nie skręca a jedynie fizycznie można zawrócić, jedno i drugie fikcyjne i niepoprawne.
szymon1977 napisał(a):Gdzie widzisz ten problem?
W tym co wypisujesz: "powinni postawić zakaz skrętu w lewo" :rotfl2: :rotfl2: :rotfl2: A może dla Ciebie tam nie da się zawrócić, tylko 2x skręcić w lewo? :wow:
Postprzez Henq » poniedziałek 27 czerwca 2016, 21:22
LeszkoII napisał(a):Ale w lewo tutaj się nie skręca
a dlaczego? jakiś przepis bądź znak zabrania mi tutaj skrętu w lewo?
szerszon napisał(a):Brakuje F-10
raczej pod znakiem B23 brakuje tabliczki T22 i było by ok a tak jednak jest sprzeczność bo o ile nie możemy zawracać, to możemy skręcić w lewo wjeżdża rowerzysta na przełączkę i zonk znak nakaz skrętu w lewo więc co może skręcić w lewo czyżby jednak zawracanie tutaj było rozbite na dwa manewry skrętu :eek2: czy raczej źle oznakowane skrzyżowanie?
wystarczył by znak zakaz skrętu i tabliczka pod nim nie dotyczy roweru.
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 27 czerwca 2016, 21:44
Henq napisał(a):a dlaczego? jakiś przepis bądź znak zabrania mi tutaj skrętu w lewo?
Nie ma takiej możliwości. Jeżeli gdzieś widzisz możliwość skrętu w lewo, to znaczy że też widzisz możliwość skrętu w prawo patrząc z perspektywy jadących z przeciwnego wlotu. To jest skrzyżowanie typu T, czyli nie da się fizycznie skręcić w lewo ze wszystkich wlotów (pomijając nakazy i zakazy wyrażone znakami).
Skąd wiesz czy brakuje? Ja stwierdzam, że jej nie ma a w związku z tym, rowerzysta nie może zawracać, bo ma zakaz. Jest to celowe i przemyślane rozwiązanie.
Postprzez mp0011 » poniedziałek 27 czerwca 2016, 22:00
OK... Paręset metrów dalej: https://goo.gl/mEPTFk
Czy na tym skrzyżowaniu jest możliwość fizycznego skręcenia w lewo?
Nie ma. Pomimo tego, zastosowano zakaz skrętu, a nie zawracania.
Postprzez waw » poniedziałek 27 czerwca 2016, 22:49
mp0011 napisał(a):OK... Paręset metrów dalej: https://goo.gl/mEPTFk
Hmm. Może zarządca drogi uznaje o to ło: https://www.google.pl/maps/@52.2513294, ... 312!8i6656 jako wlot drogi gruntowej w obrębie skrzyżowania... (Oczywiście :lol: :lol: :lol: )
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 27 czerwca 2016, 22:58
mp0011 napisał(a):Czy na tym skrzyżowaniu jest możliwość fizycznego skręcenia w lewo?
Ale wymyślasz :D B-21 może stać jako dopełnienie znaku B-2. Pasi?
mp0011 napisał(a):Nie ma.
Jakby się przyjrzeć z lotu bociana, to jest możliwość skrętu w lewo, ale tu raczej chodzi o opcję dopełniającą zakaz B-2.
Postprzez szymon1977 » poniedziałek 27 czerwca 2016, 23:04
LeszkoII napisał(a):Ja stwierdzam, że jej nie ma a w związku z tym, rowerzysta nie może zawracać, bo ma zakaz. Jest to celowe i przemyślane rozwiązanie.
Tu masz racje. Drogowcy nie chca takze rowerow na lewym pasie bo ruch ma byc tu plynny i szybki. Tak, jakby tego kawalka asfaltu na srodku wogole nie bylo.
LeszkoII napisał(a):Jeżeli gdzieś widzisz możliwość skrętu w lewo...
Dokladnie to widze zawracanie skladajace sie z dwoch skrecen w lewo. Potwierdza to nawet Twoja autorska wykladnia funkcjonalna, gdy Ty sam twierdzac ze to zawracanie nie jest nie tylko podwojnym ale nawet pojedynczym skrecaniem przekrecasz PoRD tak, ze koniec koncow zachowujesz sie jakbys stosowal sie do literalnej tresci PoRD twierdzac, ze zawracasz dwokrotnie skrecasz w lewo. Bo skrecajacy nadal ma zamiar skrecic itp., itp,...
A ja, zamiast po Twojemu zakrzywiac rzeczywistosc twiwrdzeniami, ze to co wifac nie jest tym co wiidac a pozniej PoRD do rych twierdzen przekrecac wole rzeczywostosc taka, jaka jest i literalna tresc PoRD.
Postprzez benio101 » wtorek 28 czerwca 2016, 05:09
LeszkoII napisał(a):na przedmiotowym skrzyżowaniu nie da się skręcić w lewo jadąc od strony umieszczenia B-23.
Dlaczego nie da się? Skąd, jadąc tam pierwszy raz i nie widząc, co znajduje się po lewej stronie, mamy wiedzieć, że się nie da? Nie ma ani zakazu skrętu w lewo, ani F-10.
Ba! Jeśli spojrzymy z daleka, ujrzymy w miejscu domniemanego wylotu auta, które sugerują, że mamy do czynienia z dojazdem do budynku firmowego (z daleka nie widać, że stoją one faktycznie na chodniku i wchechały nań po przejściu dla pieszych).
Nie trafia też do mnie argument, że zarządca drogi chciał wyeliminować tam ruch rowerzystów, skoro zezwolił im na jazdę pod prąd.
Gdyby pas lewy miał być przeznaczony do jazdy tylko prosto, to pojawiłyby się tam znaki P-8A, jak przed omawiamym, następonym skrzyżowaniu.
Ponadto, rowerzysta chcąc zawrócić, zostałby zmuszony do wykonania zawracania na trzy, a oznakowanie na wlocie od ul. Markowskiej nie wskazuje, by zarządca taką metodę preferował:
benio101
Postprzez LeszkoII » wtorek 28 czerwca 2016, 08:51
benio101 napisał(a):Dlaczego nie da się? Skąd, jadąc tam pierwszy raz i nie widząc, co znajduje się po lewej stronie, mamy wiedzieć, że się nie da?
Trzeba sobie jakoś zaplanować podróż rowerem, podobnie nie zwalnia Ciebie nieznajomość dróg rowerowych w okolicy (choćby znajdujących się po drugiej stronie jezdni) z obowiązku korzystania z nich. Przykro mi.
benio101 napisał(a):Nie ma ani zakazu skrętu w lewo, ani F-10.
Jak się fajnie wytłumaczysz, to może skończy się na pouczeniu.
benio101 napisał(a):Nie trafia też do mnie argument, że zarządca drogi chciał wyeliminować tam ruch rowerzystów, skoro zezwolił im na jazdę pod prąd.
Wyeliminował obecność rowerzysty na lewym pasie, przypuszczam że to droga o dość sporym natężeniu ruchu (coś w stylu krakowskich Alei Trzech Wieszczów).
benio101 napisał(a):skoro zezwolił im na jazdę pod prąd.
...wyznaczonym pasem ruchu dla rowerów jako kontynuacja tego typu "ścieżki" rowerowej.
benio101 napisał(a):Gdyby pas lewy miał być przeznaczony do jazdy tylko prosto, to pojawiłyby się tam znaki P-8A, jak przed omawiamym, następonym skrzyżowaniu.
Szkoda, że go nie ma, ale i bez niego się obędzie.
benio101 napisał(a):Ponadto, rowerzysta chcąc zawrócić, zostałby zmuszony do wykonania zawracania na trzy, a oznakowanie na wlocie od ul. Markowskiej nie wskazuje, by zarządca taką metodę preferował:
I tak właśnie trzeba "zawrócić" czyli zawrócić na drodze, na którą rowerzysta wjechał skręcając w prawo. Tylko nie tak jak narysowałeś, bo zabrania się jazdy wzdłuż PdP. Ewentualnie może skorzystać z PdP jako pieszy.
Postprzez szymon1977 » wtorek 28 czerwca 2016, 09:50
LeszkoII napisał(a):Jak się fajnie wytłumaczysz, to może skończy się na pouczeniu.
Za tlumaczenie powinno wystarczyc chec skrecenia w lewo a nie zawrocenia i pokazanie zakazu zawracania, ktory jak wiadomo nie zabrania skrecic, a wtedy "pouczenie" powinno trafic do Drogowcow
Postprzez Henq » wtorek 28 czerwca 2016, 15:29
LeszkoII napisał(a):Nie ma takiej możliwości.
no jak nie ma? skręcam w lewo na pas rowerowy nie z zamiarem zawracania a z zamiarem skrętu w lewo skąd mam wiedzieć że drogi w lewo nie ma skoro nie informuje mnie o tym żaden znak ani nic na to nie wskazuje, ba nie widzę co jest dalej bo zasłaniają mi widok auta.
[/quote]
LeszkoII napisał(a):Jeżeli gdzieś widzisz możliwość skrętu w lewo, to znaczy że też widzisz możliwość skrętu w prawo patrząc z perspektywy jadących z przeciwnego wlotu.
a dlaczego? tamci mają lepsza widoczność niż jadący od tej strony.
LeszkoII napisał(a):To jest skrzyżowanie typu T, czyli nie da się fizycznie skręcić w lewo ze wszystkich wlotów (pomijając nakazy i zakazy wyrażone znakami).
a skąd o tym wiesz?
LeszkoII napisał(a):Skąd wiesz czy brakuje? Ja stwierdzam, że jej nie ma a w związku z tym, rowerzysta nie może zawracać, bo ma zakaz. Jest to celowe i przemyślane rozwiązanie.
Ale skręcić w lewo może więc? Ty stwierdzasz że nie ma tabliczki więc nie wolno zawracać rowerzyście ale wolno mu skręcić w lewo w przełączkę czy nie wolno bo coś @LeszkoII zaczynasz się gubić i kombinujesz?
Postprzez szymon1977 » wtorek 28 czerwca 2016, 17:32
Henq napisał(a):...skąd mam wiedzieć że drogi w lewo nie ma...
szymon1977 napisał(a):...powinien postawic zakaz skretu w lewo albo raczej nakaz prosto lub w prawo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 20 gości
