Czyja wina? Może zarządcy?
Re: Czyja wina? Może zarządcy?
Postprzez RBG » piątek 14 czerwca 2019, 20:21
@RGB
Czy Twój post będzie miał jakikolwiek sens, jeżeli z powodu opadów śniegu, deszczu lub kiedy z innego powodu linie nie będą dobrze widoczne?
Tak, tak, tak. Pod warunkiem, że warstwa śniegu nie zasypała tabliczki pod D-1. Wiedząc o łamanym pierwszeństwie, to po lokalizacji latarni ogarnę, gdzie jest oś jezdni i zbliżę się każdym jednośladem do środka jezdni.
Nie po to , by byc lega artis..., ale by przeżyć.
Można dyskutować, czy na samym skrzyżowaniu wystawiać łapę - można. Ale i tak zmieniając pas, lub zbliżając się do osi - wcześniej kierunkowskaz trzeba użyć.
Z tym znakiem, to chyba nie jest zły. Tak na oko, tam jest ciasny zakręt. Gdy jadę osobowym i widzę znak z łagodnym łukiem, to hamulca staram się nie używać, a tu raczej bez przyhamowania nie obejdzie się. Ale z SV trudno ocenić.
Tak na oko wydaję się też, że koniec pasa rowerowego jest też dobrana optymalnie. Rowerzysta powinien rękę wcześniej wyciągnąć, ale zjechać w lewo właściwie może bezpiecznie i tu. (A jak ktoś jedzie szybciej, to wcześniej też może.)
RBG
Dołączył(a): sobota 30 marca 2013, 16:33
Postprzez mp0011 » piątek 14 czerwca 2019, 23:22
A jaki przepis nakazuje jazdę prosto (a tak jest według znaków pionowych) od osi jezdni?
Jest przepis, który POZWALA zająć środek pasa ruchu, ale nie jest to obowiązek. Jeżeli nie chcę z tego prawa korzystać, obowiązuje mnie ruch przy prawej krawędzi jezdni - tak jak na każdym innym skrzyżowaniu typu T, bez czy z oznakowaniem poziomym. Oczywiście, mówię tu o braku widoczności znaków poziomych, które - jak napisałem wcześniej - nie są zgodne z pionowymi.
Znak T-6 do łuków jest inny niż do łamanego, inaczej się na takich skrzyżowaniach zachowują kierowcy i nie ma tu znaczenia to, czy musisz zdjąć nogę z gazu, czy nie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 13 gości
