pieszy a przejazd przez pasy
Re: pieszy a przejazd przez pasy
Postprzez mp0011 » środa 02 października 2019, 19:48
Z tym parkingiem z liniami wyznaczającymi jezdnię, ale bez odrębnego lub wyznaczonego chodnika...
4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.
Moim zdaniem, żeby ten przepis nie obowiązywał (i pieszy nie miał pierwszeństwa jak na chodniku), muszą być wydzielone zarówno jezdnie, jak i chodniki.
Postprzez Henq » środa 02 października 2019, 19:54
mp0011 napisał(a):Z tym parkingiem z liniami wyznaczającymi jezdnię, ale bez odrębnego lub wyznaczonego chodnika...
tak dokładnie jest "i" ale chodnik można od jezdni wydzielić liniami nie musi to być chodnik "chodnik" :) . Druga sprawa nie jest napisane, że na całym placu ma być ten chodnik wystarczy będzie taki plac:
chodnika na placu jak na lekarstwo tylko to co widać za słupkami betonowymi po lewej a są jezdnie, czy to znaczy, że pieszy na tym placu po prawej nie ma pierwszeństwa czy ten chodnik zalicza się jeszcze do tego placu? Ciężko gdybać...
Postprzez Marcel2727 » środa 02 października 2019, 21:09
Miało być ostatnie pytanie, ale jeszcze ciekawi mnie jedna sprawa, a mianowicie sygnalizacja.
Sygnalizacja na torach ma dwie czerwone lampy, sygnalizacja tymczasowa wygląda jak normalna, ale bez koloru żółtego, ale co oznacza sama żółta?
Wiem, że jak sygnalizator ma tylko takie światło to należy go zignorować i skupić się na światłach, a jeśli nie działa sygnalizacja to należy postąpić tak samo?
W sensie nad ulicą jest znak lub tymczasowy słupek, to po prostu oświetlenie czy coś na kształt znaku ostrzegawczego z wykrzyknikiem (czyli o zachowaniu szczególnej ostrożności na danym odcinku drogi).
Postprzez Henq » środa 02 października 2019, 22:51
Marcel2727 napisał(a):Miało być ostatnie pytanie
pytaj po to jest forum :spoko:
Marcel2727 napisał(a):Sygnalizacja na torach ma dwie czerwone lampy, sygnalizacja tymczasowa wygląda jak normalna, ale bez koloru żółtego, ale co oznacza sama żółta?
nie ma żółtej sygnalizacji na torach. Może chodzi o skrzyżowanie dróg?
Marcel2727 napisał(a):Wiem, że jak sygnalizator ma tylko takie światło to należy go zignorować i skupić się na światłach, a jeśli nie działa sygnalizacja to należy postąpić tak samo?
sygnalizator to światła więc nie bardzo rozumiem o co chodzi?
Marcel2727 napisał(a):W sensie nad ulicą jest znak lub tymczasowy słupek, to po prostu oświetlenie czy coś na kształt znaku ostrzegawczego z wykrzyknikiem (czyli o zachowaniu szczególnej ostrożności na danym odcinku drogi).
jaki tymczasowy słupek?
Postprzez szymonix » czwartek 03 października 2019, 12:20
Może napisz jeszcze raz o co ci chodzi.. Jakie te sygnalizatory wiszą, stoją ?? fotkę wrzuć albo narysuj..
Postprzez Marcel2727 » czwartek 03 października 2019, 13:03
Mówiłem o czerwonych, więc skąd nagle pytanie o żółtych, jeśli chodzi o tory?
Sygnalizacja tymczasowa jest np. przy pracach ulicznych, gdzie z dwóch pasów robi się jeden i jest on wtedy dla ruchu w obu kierunkach, przed nimi są właśnie takie małe sygnalizatory, które działają jak te zwykłe.
Co do żółtego to jest podobna sygnalizacja, ale jest tylko jedno światło i to żółte.
No i czy jeżeli zwykła sygnalizacja nie działa w ogóle np. nie miga nawet żółty sygnał to należy się zachować tak samo jak przy żółtym?
I w sumie jeszcze jedno pytanie - czy można zaparkować na swoim wyjeździe i czy dopuszczone jest stanie na nim, gdy jest korek i chcemy wyjechać? Co jeżeli blokuje chodnik albo go nie blokuje?
Postprzez Cyryl » piątek 04 października 2019, 06:08
takie oznakowanie z samym żółtym światłem i czerwonym jest we Wrocławiu w dwóch miejscach na przejazdach przez tory tramwajowe.
żółte - wyłączona sygnalizacja i czerwone - jedzie tramwaj.
Postprzez Henq » piątek 04 października 2019, 23:19
Marcel2727 napisał(a):Mówiłem o czerwonych, więc skąd nagle pytanie o żółtych, jeśli chodzi o tory?
zacząłeś o sygnalizacji na torach i zdania nie skończyłeś kropką :spoko:
kontynuowałeś przecinkiem, więc logicznym jest, że zdanie po przecinku jest uzupełnieniem zdania przed przecinkiem :spoko:
Teraz wiem, że nie :spoko:
Marcel2727 napisał(a):Sygnalizacja tymczasowa jest np. przy pracach ulicznych, gdzie z dwóch pasów robi się jeden i jest on wtedy dla ruchu w obu kierunkach, przed nimi są właśnie takie małe sygnalizatory, które działają jak te zwykłe.
mogą być dwa czerwony i zielony :spoko: ale nadal nie wiem co ty chcesz ignorować?
Marcel2727 napisał(a):Co do żółtego to jest podobna sygnalizacja, ale jest tylko jedno światło i to żółte.
w przypadku ruchu wahadłowego i samej sygnalizacji żółtej to się jeszcze nie spotkałem.
Marcel2727 napisał(a):No i czy jeżeli zwykła sygnalizacja nie działa w ogóle np. nie miga nawet żółty sygnał to należy się zachować tak samo jak przy żółtym?
jak nie działa sygnalizacja to obowiązują znaki drogowe ustalające pierwszeństwo, a jak takowych brak to art 25.1 kodeksu drogowego.
Marcel2727 napisał(a):I w sumie jeszcze jedno pytanie - czy można zaparkować na swoim wyjeździe i czy dopuszczone jest stanie na nim, gdy jest korek i chcemy wyjechać? Co jeżeli blokuje chodnik albo go nie blokuje?
rozumiesz, że twój "wyjazd" kończy się w miejscu styku z chodnikiem drogi głównej? nawet fakt obniżenia chodniku w kształcie twojego wyjazdu nie zmienia przeznaczenia "drogi" :spoko:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 17 gości
