Dojazdowa
Re: Dojazdowa
Postprzez mp0011 » wtorek 25 sierpnia 2020, 16:51
"Droga stanowiąca dojazd do obiektu przydrożnego" może być twarda, lub nie. Może być publiczna, lub nie. Może mieć jezdnię, lub nie, ale dalej będzie drogą dojazdową do obiektu przydrożnego.
Nawet jeżeli będzie twarda i publiczna, ale będzie stanowiła dojazd do obiektu przydrożnego, będzie to włączenie do ruchu i nie będzie tworzyła skrzyżowania.
Z tym, że co to jest "obiekt przydrożny" i która droga stanowi do niego dojazd, powinno być oczywiste na pierwszy rzut oka dla przeciętnego kierującego.
Re: Dojazdowa
Postprzez Cyryl » wtorek 25 sierpnia 2020, 17:12
Masz rację, ale zachowanie na niej wynika z tego czy jest twarda, gruntowa czy wewnętrzna, a nie z tego czy jest dojazdowa czy nie.
Re: Dojazdowa
Postprzez mp0011 » wtorek 25 sierpnia 2020, 17:17
O jakie zachowanie Ci chodzi konkretnie?
Re: Dojazdowa
Postprzez Henq » wtorek 25 sierpnia 2020, 18:41
mp0011 napisał(a):Z tym, że co to jest "obiekt przydrożny" i która droga stanowi do niego dojazd, powinno być oczywiste na pierwszy rzut oka dla przeciętnego kierującego.
np MOP?
Re: Dojazdowa
Postprzez Marcel2727 » wtorek 25 sierpnia 2020, 18:50
Cyryl napisał(a):Masz rację, ale zachowanie na niej wynika z tego czy jest twarda, gruntowa czy wewnętrzna, a nie z tego czy jest dojazdowa czy nie.
A jeśli masz drogę dojazdową dłuższą niż 20 metrów? To już nie będzie droga gruntowa :help:
Re: Dojazdowa
Postprzez mp0011 » wtorek 25 sierpnia 2020, 18:55
Mit 20 metrów wynikający z naciągania przepisu...
Każda droga twarda będzie twarda, niezależnie od swojej długości.
Każda droga gruntowa będzie gruntowa, niezależnie od swojej długości.
Przeczytaj przepis, wtedy go zrozumiesz...
Droga gruntowa też POSIADA JEZDNIĘ.
Re: Dojazdowa
Postprzez Marcel2727 » wtorek 25 sierpnia 2020, 20:44
mp0011 napisał(a):Mit 20 metrów wynikający z naciągania przepisu...
Jaki mit 20 metrów? :wow:
Re: Dojazdowa
Postprzez mp0011 » wtorek 25 sierpnia 2020, 20:50
Taki, że nie ma znaczenia czy droga ma 15 metrów czy 30. Niektórzy uznają granicę 20 metrów za jakąś magiczną, która sprawia, że nagle są inne przepisy czy coś... Żaden przepis nie warunkuje czegokolwiek od długości samej drogi.
Re: Dojazdowa
Postprzez Cyryl » wtorek 25 sierpnia 2020, 21:04
mp0011 napisał(a):O jakie zachowanie Ci chodzi konkretnie?
np. czy jesteś włączającym się do ruchu czy nie, czy jest skrzyżowanie czy nie, a zatem sprawa pierwszeństwa, czy odwołuje niektóre znaki zakazu itp.
mp0011 napisał(a):... Żaden przepis nie warunkuje czegokolwiek od długości samej drogi.
PoRD Art. 2.2:
"droga twarda – drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno--betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;"
Re: Dojazdowa
Postprzez mp0011 » wtorek 25 sierpnia 2020, 21:16
Co do sensu zacytowanego przepisu, znaczne lepiej oddaje go starsza wersja:
Nie chodzi o samą długość drogi, ale o długość twardej nawierzchni na drodze gruntowej. I to w rejonie skrzyżowania.
Ten przepis jest wyłącznie po to, żeby nie było wątpliwości, czy dwumetrowy asfaltowy wjazd z gruntówki nagle tworzy skrzyżowanie.
Co do reszty pytań,
skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, (...); określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą
dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze
lub z drogą wewnętrzną;
Podobnie z włączaniem się do ruchu:
Art. 17. 1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
Wytłuszczenie i kursywa dla odróżnienia dwóch różnych bytów.
Re: Dojazdowa
Postprzez Cyryl » wtorek 25 sierpnia 2020, 21:30
no tak, ale jeżeli jedziesz drogą twardą, nie ma znaków, po prawej masz drogę z nawierzchnią:
i teraz, jeżeli ta nawierzchnia ma więcej niż 20m, to masz skrzyżowanie z drogą twardą i musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom z prawej, jest to skrzyżowanie, więc odwołane są niektóre znaki zakazu.
jeżeli droga ta ma nawierzchnie krótsza niż 20m a dalej jest gruntowa, to jest drogą gruntową, nie jest to skrzyżowanie, nie ma odwołania znaków, a pojazd po prawej jest włączającym się do ruchu.
Re: Dojazdowa
Postprzez Marcel2727 » wtorek 25 sierpnia 2020, 23:02
Tylko nie można się podpierać starszym przepisem ani tym bardziej nie może on lepiej określać tego co ma na myśli obecny.
Pisze jak wół w obecnym i uważasz, że to mit, bo w starszym przepisie napisano inaczej...
Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową.
Zatem jeżeli droga ma 20 metrów lub mniej jest drogą gruntową i jeśli mamy skrzyżowanie i na pozór zdaje się być to skrzyżowanie typu "X" to może okazać się to skrzyżowanie typu "T", bo po jednej stronie droga nie ma 20 metrów :wink: Takie podstępne pytania to dopiero początki zawiłości PoRD :wink:
Re: Dojazdowa
Postprzez mp0011 » wtorek 25 sierpnia 2020, 23:06
Przeczytaj jeszcze raz to co wkleiłeś.
Nie DROGA mia mieś więcej niż 20 metrów, ale twarda nawierzchnia tej drogi.
Chyba nie insynuujesz, że jeżeli sama droga asfaltowa ma mniej niż 20 metrów to jest drogą gruntową?
Re: Dojazdowa
Postprzez Marcel2727 » wtorek 25 sierpnia 2020, 23:48
mp0011 napisał(a):Przeczytaj jeszcze raz to co wkleiłeś.
Jeśli nawierzchnia ma 20 metrów lub mniej to owszem :wink:
Jeżeli droga ma 30 metrów i 21 metrów tej drogi to np. płyty betonowe to jest to droga twarda.
Re: Dojazdowa
Postprzez mp0011 » wtorek 25 sierpnia 2020, 23:51
A jeżeli droga piaszczysta ma kilometr i gdzieś na początku 50 metrów asfaltu... to jest to droga twarda?
