Rondo - lewy kierunkowskaz przy zawracaniu
Re: Rondo - lewy kierunkowskaz przy zawracaniu
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 24 lutego 2014, 16:22
maryann napisał(a):Żartujesz? Jadę na wprost i coś sygnalizuję??
A na rondzie podobno przecinając pas ruchu zmienia się na ten przecięty, zmienia na sekundę :roll:
maryann napisał(a):To już lepiej ja Cię zapytam: jedziesz jednokierunkową lewym pasem z dwóch i skręcasz w prawo- i już pomijam, w którym miejscu, w którymś momencie, ale gdzieś tam- zmieniasz pas, czy przecinasz?
Przecinam.
Postprzez JAKUB » poniedziałek 24 lutego 2014, 16:56
LeszkoII weź te Twoje teorie zweryfikuj w sądzie.
Zrób tak, jak tu piszesz przed patrolem Policji - i odważnie nie przyjmij mandatu, idź do sądu i podaj nam wyrok. Koszty postępowania nas nie interesują, bo to Ty je poniesiesz. Odwagi.
Postprzez maryann » poniedziałek 24 lutego 2014, 17:06
A na rondzie
Miałoby to pozory sensu, gdybyś napisał 'jadę PRZEZ rondo prosto'. Ale jeśli jesteś 'na rondzie' prosto i jest to jakiś (jeden z trzech) etap pokonywania ronda- to nie ma sensu w Twojej wypowiedzi. A tak jesteś na rondzie- nie wiadomo jak i którędy wjechałeś, bo nie ma to NA RONDZIE żadnego znaczenia, więc i opuszczanie go nie jest przedłużeniem niczego tylko zmianą zachowania z 'jazdy na rondzie' na 'zamiar i opuszczenie ronda'.
Postprzez lith » poniedziałek 24 lutego 2014, 17:38
Przecinam.
Dokładnie, skręt e lewego pasa w prawo to skręt z lewego pasa w prawo, a nie zmiana na prawy i skręt z prawego -.-
Postprzez szerszon » poniedziałek 24 lutego 2014, 18:02
kg1956 napisał(a):
@szerszon: Czy możesz odnieść się do sposobu sygnalizacji na rondzie przedstawionego przez pana instruktora z Kielc?
Generalnie prezentuje sposób jazdy przez ronda zgodny z moim punktem widzenia.
Lewy kierunkowskaz, skręt w lewo. Zauważ, ze przy zjeździe z ronda powiedział.."zmieniamy na prawy..słowa nie ma o zmianie kierunku jazdy w prawo.
mariusz79
Absolutnie nie. Skrzyżowanie mamy jedno, to nie podlega dyskusji.
No to jak na jednym skrzyżowaniu możesz skręcić cztery razy w prawo ?
Zbliżając sie do skrzyżowania masz opcję w prawo, prosto , w lewo, zawrócić.
Z tego powodu sie kłócą ,że zjazd z ronda to nie skręt w prawo.
To pokłócimy się raczej jutro
Zmiana kierunku jazdy powinna byc sygnalizowana, tu formalnie nie widzę odstępstwa, natomiast zjazd ze skrzyżowania ? Raczej nie...
Cały czas biorę pod uwagę opcję,że rondo to tez skrzyżowanie, a nie jakis wynalazek z kosmosu.
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 24 lutego 2014, 18:20
maryann napisał(a):Miałoby to pozory sensu, gdybyś napisał 'jadę PRZEZ rondo prosto'.
Ja mówię o skrzyżowaniu a Ty o rondzie. Ja mówię o zmianie pasa a Ty o przecięciu pasa. Ja mówię o zmianie kierunku jazdy a ty o zmianie toru jazdy.
Nie ma podstawy prawnej, wedle której rondo o ruchu okrężnym należy traktować wyjątkowo! Taki przepis w polskim ustawodawstwie i rozporządzeniach nie istnieje. Możesz przejść art. po artykule, ust. po ustępie, pkt. po punkcie, par. po paragrafie i NIE ZNAJDZIESZ, bo nie ma tego czego szukasz! Wielkie ronda traktuję jako zespół skrzyżowań, bo inaczej się nie da - drogowcy skopali sprawę, mają za nic przepisy.
Ograniczenie się do samego znaku C-12 jest krocie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż C12+A7. Spróbujcie się stuknąć, Prostowacze Rond, na podstawie zasady prawej strony.
maryann napisał(a):i opuszczanie go nie jest przedłużeniem niczego tylko zmianą zachowania z 'jazdy na rondzie' na 'zamiar i opuszczenie ronda'.
Tylko tego zamiaru nie nazywaj zmiana kierunku jazdy; przynajmniej nie na każdym "klasycznym".
lith napisał(a):Dokładnie, skręt e lewego pasa w prawo to skręt z lewego pasa w prawo, a nie zmiana na prawy i skręt z prawego -.-
Masz rację. W teorii Dworaka dodano rzekomą zmianę pasa ruchu. Nie dość że się ponoć skręca zawsze w prawo, to jeszcze zawsze się zmienia pas ruchu przy opuszczeniu skrzyżowania!!!
JAKUB napisał(a):LeszkoII weź te Twoje teorie zweryfikuj w sądzie.
Jak będzie trzeba, to udowodnię że nie złamałem ani deka przepisów prawa. Sąd może uznać, że druga strona też nie złamała przepisów a wtedy winy należy szukać w wadliwej ustawie lub wadliwym projekcie(organizacji ruchu) skrzyżowania.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 24 lutego 2014, 18:35 przez LeszkoII, łącznie zmieniany 1 raz
Postprzez lith » poniedziałek 24 lutego 2014, 18:34
@LeszkoII
Ale skrzyżowanie skrzyżowaniem, a zmiana kierunku jazdy zmianą kierunku jazdy. Dalej nikt nie podał przepisu, który by to łączył ze sobą. Sygnalizujesz przd zmianą kierunku jazdy, zbliżasz sie do krawędzi/osi jezdni przezd zmianą kierunku jazdy, a nie przed skrzyżowaniem. Więc to, czy jest 1, 2, czy 10 skrzyżowań nic nie zmienia, bo cały czas jeździ się po tym tworze i sygnalizuje tak samo, bo nie sygnalizuje się kierunku przejazdu przez skrzyżowanie.
I dyskusyjne jest właśnie czy manewr zmiany kierunku jazdy to cały przejazd przez rondo, czy może tylko np. zjazd z ronda, a może i wjazd i zjazd, a może to od ronda zależy.
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 24 lutego 2014, 18:56
lith napisał(a):Ale skrzyżowanie skrzyżowaniem, a zmiana kierunku jazdy zmianą kierunku jazdy. Dalej nikt nie podał przepisu, który by to łączył ze sobą.
Art. 25. - podałem :) Mam jeszcze inny przepis w zanadrzu, ale najpierw się uporaj z tym.
lith napisał(a):Sygnalizujesz przed zmianą kierunku jazdy, zbliżasz się do krawędzi/osi jezdni przed zmianą kierunku jazdy, a nie przed skrzyżowaniem.
Na wlotach masz się ustawiać do zmiany kierunku jazdy NA skrzyżowaniu. Tak skonstruowano przepisy, że ZAWSZE liczy się perspektywa w chwili zbliżania się do skrzyżowania, do miejsca przecięcia się kierunków ruchu, do miejsca skręcenia w posesję. A wyznawcy dworakowej teorii chcą z każdego ronda zrobić turbinowe z tą różnicą, że je opuszcza się zawsze na wprost a wylot jest 100% bezkolizyjny.
lith napisał(a):I dyskusyjne jest właśnie czy manewr zmiany kierunku jazdy to cały przejazd przez rondo, czy może tylko np. zjazd z ronda, a może i wjazd i zjazd, a może to od ronda zależy.
Dworak zaczyna dzielić skrzyżowania na pod-skrzyżowania, kierunki jazdy na pod-kierunki jazdy, przejazd przez pas nazywa zmiana pasa, mimo, że taki podział jest nieuprawniony i niepoparty przepisami.
lith napisał(a):Więc to, czy jest 1, 2, czy 10 skrzyżowań nic nie zmienia, bo cały czas jeździ się po tym tworze i sygnalizuje tak samo, bo nie sygnalizuje się kierunku przejazdu przez skrzyżowanie.
To nie jest skrzyżowanie tylko zespół skrzyżowań. Każde z tych właściwych (zgodnych z def. skrzyżowania) skrzyżowań pokonujesz i sygnalizujesz na zasadach ogólnych. A to, że komuś się spodobało zrobić największy Rynek w Europie skrzyżowaniem, to naginanie prawa.
Gdzieś czytałem, że w Krakowie mieli zrobić tak, żeby wokół plant był ruch okrężny :D... te planty są większe od placu w Głogowie więc... :D
Postprzez lith » poniedziałek 24 lutego 2014, 19:35
No tak, Art. 25 opisuje pierwszeństwo przy przecinaniu się kierunków ruchu, a nie zmianę kierunku ruchu i tak rzeczywiście jest to połączone ze skrzyżowaniem. I właśnie dlatego na większych skrzyżowaniach skanalizowanych jest burdel, bo pierwszeństwo tyczy sie skrzyżowania jako całości, a manewr zmiany kierunku jazdy niekoniecznie i tutaj jest drugi temat do niekończącej się dyskusji- czy samochód który skręcił np. w lewo i jedzie już poprzeczną konkretnym pasem od np. kilkunastu/kilkudziesięciu metrów, ale jeszcze nie zjechał ze skrzyżowania to dalej jest samochód skręcający w lewo, czy może już jadący poprzeczną i w jaki sposób wygląda jego sytuacja jeśli chodzi o pierwszeństwo (np. z samochodem, który wjeżdżał na skrzyżowanie naprzeciwko niego i skręca w prawo). Albo głupie zawracanie na na skrzyżowaniu na dwujezdniowej drodze z pierwszeństwem, z szerokim pasem rozdzielającym jezdnie - tak samo problem czy traktować go jako zawracającego, a skrzyżowanie jako całość, czy może jako 2 lewoskręty na 1 skrzyżowaniu.
Skrzyżowanie to przecięcie się w jednym poziomie dróg [...], a nie jezdni, więc nie można sobie mnożyć skrzyżowań w nieskończoność i nazywać tego zespołem skrzyżowań.
Postprzez kg1956 » poniedziałek 24 lutego 2014, 20:10
@szerszon
Pełen szacun. Zaskoczyłeś mnie całkowicie. Skąd wiedziałeś, że ten prawy przy zjeździe miałem na myśli? Wyobraź sobie, że ja usłyszałem: "zmiana kierunku jazdy w prawo" i dlatego byłem ciekaw co Ty na to. A tu taka odpowiedź od Ciebie! Od razu odsłuchałem ponownie i konsternacja. Masz rację!
Tak na marginesie to uważasz, że na takim rondzie prawy przy zjeździe jest konieczny?
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 24 lutego 2014, 20:14
lith napisał(a):No tak, Art. 25 opisuje pierwszeństwo przy przecinaniu się kierunków ruchu, a nie zmianę kierunku ruchu i tak rzeczywiście jest to połączone ze skrzyżowaniem.
Oczywiście, że jest to powiązane z sobą - "naczynia połączone". Zbliżając się do skrzyżowania musimy wiedzieć, gdzie pojedziemy i swoją pozycją oraz sygnalizowaniem dalszego kierunku jazdy dać do zrozumienia innym, jaki mamy plan. Musimy wiedzieć czy jedziemy na wprost czy skręcamy w lewo(zawracamy), żeby zrealizować Art. 25. w całości. To bardzo istotne! Z tego powodu na wlotach znakuje się strzałkami P-8 dozwolony dla danego manewru skrętu na skrzyżowaniu, pas ruchu. Jest to ogólna i zdroworozsądkowa zasada. Nawet, kiedy nie ma na wlocie strzałek P-8, to i tak zachowujemy się zgodnie z tą zasadą - nie ma bowiem innych szczegółowych przepisów (tutaj: specjalnych przepisów odnośnie skrzyżowań o ruchu okrężnym) pozwalających na dowolność postrzegania (zmiany)kierunku jazdy przez skrzyżowanie.
Głupio brzmiałby zapis Art. 22.1., gdyby dodano na wstępie, że zmiana kierunku jazdy następuje w miejscu przecinania się kierunków ruchu. Zbędne tak samo, jak definiowanie czym jest manewr cofania.
lith napisał(a):I właśnie dlatego na większych skrzyżowaniach skanalizowanych jest burdel, bo pierwszeństwo tyczy sie skrzyżowania jako całości, a manewr zmiany kierunku jazdy niekoniecznie i tutaj jest drugi temat do niekończącej się dyskusji- czy samochód który skręcił np. w lewo i jedzie już poprzeczną konkretnym pasem od np. kilkunastu/kilkudziesięciu metrów, ale jeszcze nie zjechał ze skrzyżowania to dalej jest samochód skręcający w lewo, czy może już jadący poprzeczną i w jaki sposób wygląda jego sytuacja jeśli chodzi o pierwszeństwo (np. z samochodem, który wjeżdżał na skrzyżowanie naprzeciwko niego i skręca w prawo).
Art. 25 rozwiązuje wątpliwość! Musisz ogarnąć i zorientować się, gdzie znajduje się kierunek przeciwny do tego, jaki wynika z pozycji którą zajmowałeś na wlocie przed skrzyżowaniem. To nie trudne, nawet na dużych skrzyżowaniach. Nie mniej jednak często w obrębie skrzyżowania ("między jezdniami") stosuje się A-7 - zwłaszcza dla zawracających.
lith napisał(a):Albo głupie zawracanie na na skrzyżowaniu na dwujezdniowej drodze z pierwszeństwem, z szerokim pasem rozdzielającym jezdnie - tak samo problem czy traktować go jako zawracającego, a skrzyżowanie jako całość, czy może jako 2 lewoskręty na 1 skrzyżowaniu.
Zawracając zobowiązany jesteś to uczynić w warunkach nieutrudniających ruchu innym. Na pewno utrudnisz ruch, gdy zawracając wjedziesz "między jezdnie" a kierujący z podporządkowanej nie będzie w stanie oszacować skąd nadjechałeś. Nie ma czegoś takiego jak bezwzględne pierwszeństwo. Tutaj wchodzą w grę czynniki takie jak kultura jazdy, zdrowy rozsądek, partnerstwo - niespisane szczegółowo lecz ogólnie w Art. 3, czy odnośnie warunków do zawracania.
lith napisał(a):Skrzyżowanie to przecięcie się w jednym poziomie dróg [...], a nie jezdni, więc nie można sobie mnożyć skrzyżowań w nieskończoność i nazywać tego zespołem skrzyżowań.
Pokaż mi na Targu Drzewnym przecięcie się dróg. Z góry zaznaczam, że połączenia/rozwidlenia tam nie ma. Więc co jest? Zespół skrzyżowań :-)
Postprzez szerszon » poniedziałek 24 lutego 2014, 20:18
kg1956 napisał(a):@szerszon
Przy takiej geometrii i wielkości ronda sygnalizowałbym prawym zjazd.
Ale w sensie jak do tej pory pisałem.
Dziękuję. :D
Postprzez mshtal » poniedziałek 24 lutego 2014, 20:22
kg1956 napisał(a):Tak na marginesie to uważasz, że na takim rondzie prawy przy zjeździe jest konieczny?
wiem że pytanie nie do mnie ale chętnie wtrącę:
na żadnym nie jest konieczny - co najwyżej czasem jest przydatny
mshtal
Postprzez kg1956 » poniedziałek 24 lutego 2014, 20:39
Ja uważam, że na niektórych rondach pierścieniowych kształt zjazdu wskazuje, że jest to zmiana kierunku jazdy. Nie dzieje się tak tylko na malutkich rondach.
Postprzez szerszon » poniedziałek 24 lutego 2014, 20:50
nie każdy ruch kierownica jest zmiana kierunku jazdy.
Zauważ, ze nie protestuję przed prawym kierunkowskazem w takich sytuacjach. protestuje tylko przed nazwaniem tego zmianą kierunku jazdy, ponieważ taka sama zmianą byłby wjazd na rondo.
A lewy kierunkowskaz i zmiana kierunku jazdy w prawo głupio by wyglądał, nieprawdaż /
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 58 gości
