Skręcanie na zakręcie (c-5 vs. t-6).
Re: Skręcanie na zakręcie (c-5 vs. t-6).
Postprzez mp0011 » poniedziałek 28 września 2015, 01:41
Zakopower napisał(a):
mp0011 napisał(a):Ale ja, wyjeżdżając z domu wiedziałem, że w tym miejscu będę jechał po łuku.
Miałem zamiar tak pojechać z własnej, nieprzymuszonej woli.
Ale zmiana kierunku jazdy na tym łuku nie wynika z ZAMIARU tylko z geometrii drogi.
Dlatego nie sygnalizujesz.
mp0011 napisał(a):Zapytam ponownie:Jaka jest więc różnica gdyby zamiast łuku była prosta?
Co w szczególności zrobiłbyś inaczej?
Jak by to wpłynęło na pierwszeństwo?
Na sposób sygnalizacji?
Jakie dodatkowe przepisy byłyby zastosowane?
Nic by się nie zmieniło w zachowaniu kierującego.
Czy mam przez to rozumieć, że
1) Nie ma żadnej różnicy z punktu widzenia kierowcy czy jadę po prostej czy po łuku? Przez skrzyżowanie lub poza nim?
2) Nie ma żadnej różnicy z punktu widzenia innych użytkowników drogi czy ja jadę po łuku czy po prostej?
3) Nie ma żadnej różnicy z punktu widzenia stosowanych przepisów czy jadę łukiem czy po prostej?
Czy gdyby ta droga była idealnie prosta zmieniłoby się COKOLWIEK oprócz tego, że wyjedziesz z miasta patrząc w inną stronę? Północny Zachód zamiast Północny Wschód?
https://www.google.pl/maps/@52.8888332, ... 312!8i6656
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 września 2015, 01:56 przez mp0011, łącznie zmieniany 3 razy
Postprzez Zakopower » poniedziałek 28 września 2015, 01:53
Różnica w sygnalizowaniu jest wtedy kiedy zmiana kierunku jazdy wynika z zamiaru kierującego, a nie np. z geometrii drogi.
Wtedy zamiar zmiany kierunku jazdy należy odpowiednio sygnalizować.
Zakopower
Dołączył(a): piątek 24 lipca 2015, 10:42
Postprzez mp0011 » poniedziałek 28 września 2015, 02:10
Nie bardzo rozumiem. Wytłumacz na przykładzie.
https://www.google.pl/maps/@52.4725046, ... 312!8i6656
Jest dwóch kierowców. Jeden chce pojechać tu w prawo, drugi w lewo.
Geometria drogi na obydwu wymusza odpowiednią zmianę kierunku.
Dlaczego prawy musi sygnalizować, a lewy nie?
Postprzez Zakopower » poniedziałek 28 września 2015, 02:18
mp0011 napisał(a):Nie bardzo rozumiem. Wytłumacz na przykładzie.
A musi? Do czego potrzebny ci jego kierunkowskaz?
Sytuacja jest analogiczna do jazdy po łuku.
Zakopower
Postprzez mp0011 » poniedziałek 28 września 2015, 02:29
Prawy ma wcześniej strzałkę kierunkową + zjeżdża z drogi. Według Ciebie nie jest to zmiana kierunku na skrzyżowaniu?
OK, przymknijmy na to oko, większość po zajęciu pasa i tak nie sygnalizuje w tym miejscu.
Postprzez Zakopower » poniedziałek 28 września 2015, 02:33
mp0011 napisał(a):Prawy ma wcześniej strzałkę kierunkową + zjeżdża z drogi. Według Ciebie nie jest to zmiana kierunku na skrzyżowaniu?
Jest zmiana kierunku jazdy, jednak sygnalizować nie ma potrzeby gdyż wynika z geometrii drogi, a nie z zamiaru.
I prawidłowo.
Zakopower
Postprzez mp0011 » poniedziałek 28 września 2015, 02:45
To tu pewnie też wynika z gemetrii? I dodatkowo braku innego wyboru?
https://www.google.pl/maps/@52.2422826, ... 312!8i6656
https://www.google.pl/maps/@52.2198421, ... 312!8i6656
https://www.google.pl/maps/@52.2523944, ... 312!8i6656
https://www.google.pl/maps/@52.2453353, ... 312!8i6656
https://www.google.pl/maps/@52.2435298, ... 312!8i6656
Nie chcesz chyba powiedzieć, że wybór odpowiedniego pasa do zmiany kierunku jazdy zwalnia Cię z sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy???
Postprzez Zakopower » poniedziałek 28 września 2015, 02:58
mp0011 napisał(a):To tu pewnie też wynika z gemetrii? I dodatkowo braku innego wyboru?
Owszem. Tutaj zgodnie z prawem nie ma potrzeby sygnalizować.
Tutaj jednak zasygnalizowałbym, gdyż geometria drogi nie jest do końca jednoznaczna.
mp0011 napisał(a):Nie chcesz chyba powiedzieć, że wybór odpowiedniego pasa do zmiany kierunku jazdy zwalnia Cię z sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy???
Jeszcze raz powtarzam. ZAMIAR zmiany kierunku jazdy należy zawsze sygnalizować (zgodnie z 22.5).
Jednak zmiana kierunku jazdy nie zawsze wynika z zamiaru.
Jeżeli zmiana kierunku jazdy nie wynika z zamiaru tylko np. z geometrii jezdni - nie sygnalizujemy, gdyż nie ma takiej potrzeby.
Także czasami po wyborze odpowiedniego pasa należy sygnalizować, a czasami nie ma takiej potrzeby. Zależy od geometrii. Jeżeli kierunek naszej jazdy nie budzi wątpliwości tompo co sygnalizować?
Zakopower
Postprzez szerszon » poniedziałek 28 września 2015, 07:27
Zakopower napisał(a):To ci podpowiem - po to żeby obnażyć durnoty wypisywane tutaj - jakoby na zakręcie nie zmienia się kierunek jazdy.
Już ci leszko napisał, abyś nie kończył czytania na przepisie ogólnym tylko wszedł w szczegóły. Dalej w tym punkcie z 220 jest napisane , jakie tablice stawia się , gdy jest zmiana kierunku jazdy, a jakie gdy droga prowadzi po łuku.
Notoryczne pomijanie nic nie wnosi, a jedynie wywołuje niechęć do "dyskusji" z takim zaślepionym osobnikiem.
Tymczasem rozporządzenie jest jednoznaczne w tej kwestii.
Zgadza się. Jest. Tylko jeszcze do tego nie doszedłeś.
Nie wiem dlaczego w takim przypadku, gdy ta geometria może być zaskakująca dla kierującego używa się tabliczki T-18, gdzie jest napisane o zmianie kierunku RUCHU. Rozporządzenie w tej kwestii jest jednoznaczne i twoje próby wciśnięcia iż jest to zmiana kierunku jazdy są lekko zdumiewające.
Dalej polecam mój przykład z F-10 i T-18..nie ma zmiany kierunku jazdy a jednak jest. :lol:
Postprzez kg1956 » poniedziałek 28 września 2015, 08:50
Zapytam inaczej szerszonie, bo unikasz odpowiedzi...
Co takiego muszą dobudować drogowcy do drogi w zakręcie i jak to oznakować, by jazdę w ten sam sposób nazwać było można zkj?
Postprzez szerszon » poniedziałek 28 września 2015, 23:33
Ależ cały czas odpowiadam.
Zmiana kierunku jazdy występuje gdy skręcamy w drogę poprzeczną( skrzyżowanie) lub zjeżdżamy z drogi.
Droga z pierwszeństwem to nie droga z definicji ustawowej.
5.2.1.
5.2.1.1.
Zasady ogólne
Znak D-1 "droga z pierwszeństwem" (rys. 5.2.1.1) stosuje się w celu oznaczenia początku drogi (trasy) w obszarze zabudowanym, na której kierujący ma pierwszeństwo na skrzyżowaniach
Rys. 5.2.1.1. Znak D-1
Znaki D-1 umieszcza się tak, aby jedna przekątna była w położeniu poziomym.
Jeżeli droga z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu, to pod znakiem D-1 umieszcza się tabliczkę T-6a (rys. 5.2.1.2), zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.2.1.3.
grafika
Rys. 5.2.1.2. Tabliczka T-6a
Poza obszarem zabudowanym znak D-1 łącznie z tabliczką T-6a stosuje się tylko w przypadkach, gdy trasa z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu.
5.2.1.2.
Ustalenie tras z pierwszeństwem
Ustalając trasy z pierwszeństwem, należy kierować się następującymi zasadami:
a)pierwszeństwo nadawać ulicom stanowiącym:
-drogi krajowe,
-drogi wojewódzkie,
-drogi powiatowe,
-połączenia międzydzielnicowe,
-trasy komunikacji zbiorowej,
b)w miarę możliwości ustalać przebieg trasy w taki sposób, aby nie zmieniła kierunku na skrzyżowaniu,
c)trasa z pierwszeństwem powinna swoimi cechami geometrycznymi odróżniać się od ulic przecinających ją lub dochodzących do niej,
Postprzez Zakopower » wtorek 29 września 2015, 07:11
szerszon napisał(a):Ależ cały czas odpowiadam.
To jest oczywiście, kolejna bzdura wymyślona przez ciebie bez żadnego umocowania w przepisach.
PoRD napisany jest w języku polskim, a w języku polskim zmiana kierunku jazdy oznacza zmianę kierunku w jakim pojazd jedzie.
W związku z tym w takiej sytuacji pojazd jadący na wprost (zjeżdżający z głównej drogi) nie zmieni kierunku jazdy.
Natomiast jadąc po zakręcie, oczywiście zmieni kierunek jazdy, co więcej zmiana taka wynika z zamiaru i jest zobowiązany ten zamiar odpowiednio sygnalizować.
Także Szerszonie pora skończyć z bzdurami wypisywanymi przez ciebie na forum.
Zakopower
Postprzez kg1956 » wtorek 29 września 2015, 07:56
Czy jadąc pokazaną drogą z pierwszeństwem zmieniamy kj? Czy jest tam T-6a? Link poproszę.
Postprzez szerszon » wtorek 29 września 2015, 08:12
Zakopower napisał(a):To jest oczywiście, kolejna bzdura wymyślona przez ciebie bez żadnego umocowania w przepisach.
A co powiedzieć o twojej ,że pojazd ma taki kierunek jazdy w jakim jedzie ? Oczywiście znowu zamiotłeś pod dywan przepisy szczególne z punktu , który tak ochoczo linkujesz. Znowu siedzisz cicho przy moim przykładzie z T-18 i F-10...i ciekawy jestem jak to na rondzie turbinowym sygnalizujesz jazdę na wprost..strona w którą porusza się pojazd potrafi się zmienić .. :wink:
Przy C-9, C-10 i C-11 też zamilkłeś.
Możesz wskazać przepis ? Podaję ci do rozważenia dyspozycję tabliczki T-18 :wink:
http://s24.postimg.org/6q4xhyk4l/image.jpg
Podaj link do sytuacji. Prawdopodobnie są wcześniej znaki drogowe. Właściwie to muszą być. Jakoś pierwszeństwo jest ustalone.
Nie zamierzam opuszczać drogi z pierwszeństwem natomiast w innym przypadku zamierzam...słucham wyjaśnień.
Jak na razie nie zauważyłem żadnego twojego posta , który by spełniał te kryteria. Do tej pory tylko manipulujesz podając część przepisów i udając ,że nie ma innych. Gdy ci je podamy unikasz tematu.
Postprzez szymon1977 » wtorek 29 września 2015, 10:53
szerszon napisał(a):A co powiedzieć o twojej ,że pojazd ma taki kierunek jazdy w jakim jedzie ?
Temu akurat zaprzeczyc sie nie da. Tylko trzeba jeszcze dostrzec, ze droga laczaca pkt A i B pojazd jedzie w kierunku pkt B nawet, jezeli jest to serpentyna gorska i jego swiatla oswietlaja pkt X, w kierunku ktorego moze wyleciec z drogi. A moze ma inny kierunek jazdy niz kierunek, w ktorym jedzie?
szerszon napisał(a):Nie zamierzam opuszczać drogi z pierwszeństwem natomiast w innym przypadku zamierzam...
A co to kogo obchodzi... przepraszam, jaki to ma zwiazek z trescis PoRD a w szczegolnosci art.22.?
