Rondo - lewy kierunkowskaz przy zawracaniu
Re: Rondo - lewy kierunkowskaz przy zawracaniu
Postprzez mariusz79 » wtorek 25 lutego 2014, 13:09
Pojazdy wjeżdżają na rondo w tym samym czasie lub pojazd czerwony wjechał później niż zielony a następnie dogonił zielonego, który był już na rondzie.
To z jaką prędkością jechał pojazd czerwony? Z prędkością światła?
Pojazd czerwony nie musiał widzieć momentu wjazdu zielonego, wystarczy że śledził w lusterku, że nikt go nie wyprzedza z prawej.
Ma zachować przecież szczególną ostrożność i nie wystarczy tylko obserwowanie lusterka.
Moim zdaniem należy tutaj ustąpić pierwszeństwa zielonemu na podstawie Art. 25.3.
Kierunki ruchu przecinają się jak już to na skrzyżowaniu a nie po za skrzyżowaniem.
Nie mniej jednak należy uważać, żeby zasada ta nie spowodowała deprecjacji pierwszeństwa na podstawie znaków C12+A7.
No właśnie. Nie siejmy zamętu.
A jak? Na niby?, dla żartu? To jedna z chorych koncepcji, kiedy mamy dwa równoległe pasy, ale opuszczamy swój, jesteśmy przez czas krótszy lub dłuższy pod takim kątem czy innym na drugim- ale nie jest to zmiana pasa, tylko przecięcie?
Tak czy inaczej należy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu przez który chcemy przejechać, a więc czy jest to przecięcie pasa czy jego zmiana, to nie ma to większego znaczenia. Obowiązek jest jeden- ustąpić pierwszeństwa. Jeszcze bezpieczniej byłoby wcześniej zmienić pas na prawy i rondo opuścić prawym pasem.
Generalnie prezentuje sposób jazdy przez ronda zgodny z moim punktem widzenia.
I moim też :wink:
No to jak na jednym skrzyżowaniu możesz skręcić cztery razy w prawo ?
Skręcić możesz raz w prawo, kiedy skrzyżowanie opuszczasz lub gdy na nie wjeżdżasz danym wlotem i pierwszym wylotem je opuszczasz- dokonujesz zmiany kierunku jazdy w prawo. To jest właśnie skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
Zbliżając sie do skrzyżowania masz opcję w prawo, prosto , w lewo, zawrócić.
Wszystko się zgadza, ale rondo możesz opuścić tylko skręcając w prawo z pewnymi wyjątkami oczywiście.
Z tego powodu sie kłócą ,że zjazd z ronda to nie skręt w prawo.
Nie? A w którą stronę jest ten skręt? :wink:
Zmiana kierunku jazdy powinna byc sygnalizowana, tu formalnie nie widzę odstępstwa, natomiast zjazd ze skrzyżowania ? Raczej nie...
No widzisz; masz jednak wątpliwości :wink:
A w tym miejscu jadąc prawym pasem będziesz sygnalizował opuszczenie ronda?
https://maps.google.pl/maps?q=bia%C5%82ystok+ul+kawaleryjska&hl=pl&ie=UTF8&ll=53.099866,23.135064&spn=0.000936,0.001725&sll=53.345192,22.770257&sspn=3.784771,7.064209&hnear=Kawaleryjska,+Bia%C5%82ystok,+podlaskie&t=m&z=19&layer=c&cbll=53.099811,23.13523&panoid=pFYa9ZkHIb8qnp2Z29QymQ&cbp=12,93.35,,0,0
Cały czas biorę pod uwagę opcję,że rondo to tez skrzyżowanie, a nie jakis wynalazek z kosmosu.
Oczywiście że nie wynalazek i jest to skrzyżowanie jednak nieco różniące się od "tradycyjnych" skrzyżowań bez wyspy centralnej na środku.
Przy takiej geometrii i wielkości ronda sygnalizowałbym prawym zjazd.
Ale w sensie jak do tej pory pisałem.
No właśnie szerszon ale w jakim sensie? W jakim sensie prawnym?
Ja uważam, że na niektórych rondach pierścieniowych kształt zjazdu wskazuje, że jest to zmiana kierunku jazdy. Nie dzieje się tak tylko na malutkich rondach.
Dokladnie tak kolego. :wink:
nie każdy ruch kierownica jest zmiana kierunku jazdy.
Zgadza się.
Zauważ, ze nie protestuję przed prawym kierunkowskazem w takich sytuacjach.
Sygnalizować chcesz w prawo, ale nie chcesz tego nazwać zmianą kierunku jazdy w prawo.
protestuje tylko przed nazwaniem tego zmianą kierunku jazdy, ponieważ taka sama zmianą byłby wjazd na rondo.
Tutaj skręt wynika z geometrii rodna i nie może być mowy o zmianie kierunku jazdy w prawo. Możemy ewentualnie mówić o zmianie kierunku ruchu.
A lewy kierunkowskaz i zmiana kierunku jazdy w prawo głupio by wyglądał, nieprawdaż /
Wygląda jak wygląda. Inaczej niż na zwykłym skrzyżowaniu bo i skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie jest zwykłym skrzyżowaniem.
mariusz79
Dołączył(a): piątek 16 kwietnia 2010, 13:01
Postprzez kg1956 » wtorek 25 lutego 2014, 13:50
Logicznie biorąc przy zmianie kierunku jazdy musi występować poprzedni kierunek jazdy i ten kierunek, na który nastąpi zmiana. Muszą być więc dwa możliwe kierunki jazdy: ten, którym jedziemy i ten po zmianie. Czy z takim rozumowaniem można się zgodzić?
@szerszon
Wkleiłeś na końcu 12 strony sytuację na rondzie. Ja nie mam problemu, by to "rozgryźć". Są trzy możliwe kierunki jazdy:w lewo, prosto i w prawo. Z tej perspektywy zupełnie nieistotne jest, czy jest to rondo, wiadukt czy też jeszcze coś innego. W lewo lewym, w prawo prawym, prosto bez.
http://goo.gl/maps/u2nsU
Postprzez mariusz79 » wtorek 25 lutego 2014, 14:43
Wg mnie o zmianie kierunku jazdy można mówić wtedy kiedy mamy do wyboru co najmniej dwie możliwości kontynuowania jazdy w dwóch różnych kierunkach. W przypadku opuszczania ronda lub pozostania na nim mamy do wyboru: jechać dalej po obwiedni ronda i nie zmieniamy wtedy kierunku jazdy, (bądź też będziemy w trakcie zmiany kierunku jazdy w zależności od tego jaki punk/kierunek jazdy obraliśmy przed wjechanie na skrzyżowanie, np.zmianę kierunku jazdy w lewo lub zawracanie), bądź też opuścić rondo zmieniając kierunek jazdy w prawo. Może być odwrotnie. Opuszczenie ronda nie stanowi zmiany kierunku jazdy w prawo, tylko jazdę na wprost, więc opuszczam rondo bez kierunkowskazu, a jazda dalej po obwiedni ronda jest kontynuacją zmiany kierunku jazdy np. w lewo więc taki manewr sygnalizuje lewym kierunkowskazem aż do momentu opuszczenia ronda bez zmiany kierunku jazdy= bez kierunkowskazu, lub ze zmianą kierunku jazdy w prawo= prawy kierunkowskaz.
mariusz79
Postprzez szerszon » wtorek 25 lutego 2014, 16:51
mariusz79
A może wyjątkiem jest to skręcanie w prawo ?
Oczekuje propozycji z sygnalizacją gdy jedziesz na wprost z ronda
Jak twoje zachowanie odczyta kierowca srebrnego pojazdu , który ma zamiar wjechać na rondo ?
Przekleję z pokrewnego wątku
http://goo.gl/maps/37xVR
Zakaz skrętu w prawo obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu.
Szkoła krakowska pozostanie na wieczność na rondzie
Jeśli zjazd z ronda to tylko skręt w prawo to daj znać kiedy będziesz na tym rondzie..zamówie Ci pizzę..może nawet dwie.
A że sobie machniesz kierownica w prawo to nie znaczy ,że wykonujesz skręt.
Masz przecież sytuacje, że "skręcasz" w prawo, a skrętu nie ma.
Nie mam, ale nie bronie sie przed prawym kierunkowskazem. I tak nim zasygnalizuje kiedy będzie zmiana kierunku ruchu w prawo..tak, wiem ,nie sygnalizuje sie zmiany kierunku ruchu..a ja będę uparty i to zrobię. :D
Z resztą jest to przypadek niemający większego wpływu na bezpieczeństwo i czytelność jazdy.
Protestuje przeciwko kierunkowskazowi gdy zjeżdżam na wprost i braku kierunkowskazów przy wjeździe na skrzyżowanie z odpowiednim ustawieniem się.
http://goo.gl/maps/ndDx7
Bez kierunkowskazu...nawet mam strzałkę kierunkową... w jednym z filmików OSK Turbo z okolic Łodzi sygnalizują prawym kierunkowskazem w takiej sytuacji.
ta kupa piachu na środku nie ma większego znaczenia. Postawiłbyś C-( czy C-10 nie pamiętam i tak samo objeżdżałbyś wyspę z odpowiedniej strony.
Zmieniłyby sie tylko zasady pierwszeństwa.
tak jak napisał egzaminator.. z Art 3
A jakim ?
Moge nie sygnalizować ... przeciez jadę np w lewo..niech stoja i czekają...
Postprzez szerszon » wtorek 25 lutego 2014, 16:57
maryann napisał(a):
mariusz79 napisał(a):Tak czy inaczej należy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu przez który chcemy przejechać, a więc czy jest to przecięcie pasa czy jego zmiana, to nie ma to większego znaczenia. Obowiązek jest jeden- ustąpić pierwszeństwa. Jeszcze bezpieczniej byłoby wcześniej zmienić pas na prawy i rondo opuścić prawym pasem.
Zbyt proste, żeby LeszkoII i szerszon zrozumieli.
Twoja bezczelność jest większa od twojej ignorancji... czekam gdzie tak napisałem, co mi zarzucasz. A jak nie znajdziesz to oczekuje grzecznych przeprosin :twisted:
Postprzez szerszon » wtorek 25 lutego 2014, 17:02
kg1956 napisał(a):@szerszon
Dlaczego nie jest istotne..przecież opuszczam rondo..według krakowskiej szkoły jadąc prosto skręcam w prawo..powinienem sygnalizować prawym kierunkowskazem...
Tylko jak zasygnalizować "skręt w Prawo" ? Wracamy do prawego kierunkowskazu i wystawiania ręki ? czy otwieramy prawe drzwi ?
Jest to przykład jak cymbaliści bez mózgu ładują gdzie popadnie C-12.
Postprzez papadrive » wtorek 25 lutego 2014, 19:25
Postprzez mariusz79 » środa 26 lutego 2014, 00:13
Nie. Miałem na myśli np rondo kwadratowe.
Opuszczasz to rondo bez kierunkowskazu, gdyż jedziesz prosto.
Że jadę prosto.
Cytuj:
W każdej chwili wjadę na to rondo, gdyż znak B-22 umieszczony obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.
§ 22 ust.3 rozporządzenie w sprawie znaków.
Czyli wjeżdżając na rondo nie mogę skręcić w prawo na Ciechanów, ale mogę wjechać na rondo, pojechać w dowolnym kierunku i dowolnym wylotem opuścić rondo zmieniaj. Mało tego wjeżdżając na rondo nie mogę skręcić w prawo ze względu na znak B-22, ale mogę zrobić pętelkę na rondzie i zjechać na Ciechanów ;-)
To kiedy pizza dla mnie? :wink:
Ja też przeciwko temu protestuję.
To pojechałbyś tak samo jak ja jeżdżę.
Tylko co tam sygnalizować, jazdę na wprost?
Troszkę jednak zmienia.
Raczej C-9 lub C-1.
Znowu podpieranie się art.3.
A jakim ?
Skanalizowanym :lol:
W lewo sygnalizujesz przecież lewym kierunkowskazem.
papadriwe
Na nieszpory pojadę w prawo, a po Autocasco, prosto.
Dokładnie tak.
mariusz79
Postprzez szerszon » środa 26 lutego 2014, 00:33
oj, cos dużo tych wyjątków. jak Ci jeszcze dołożę turbinę lub ronda klasyczne, gdzie faktycznie zjeżdżasz na wprost i nie sygnalizujesz to wyjątkiem nagle zrobi sie zjazd z prawym kierunkowskazem jako skręt w prawo.
No skandal w biały dzień :lol:
Przecież według krakowskiej szkoły z ronda to zawsze w prawo i zawsze z prawym kierunkowskazem
Że jadę prosto.
Pod warunkiem ,że nie będzie wyznawcą krakowskiej szkoły. Przecież powinien być zawsze prawy.
Skrętu w prawo nie sygnalizujesz ? :lol:
Przepraszam, ale tu sobie ironizuję :D , aby pokazać ośli upór zwolenników betonu krakowskiego
W każdej chwili wjadę na to rondo, gdyż znak B-22 umieszczony obrębie skrzyżowania.
W obrębie jakiego skrzyżowania ?
Czy byłbyś łaskaw narysować rondo i zaznaczyć jego powierzchnię ? Linia P-13 powinna ułatwić malowanie.
Uważasz, że tam jest jedno skrzyżowanie ?
http://goo.gl/maps/Az4H7
A ten D-1 dla ozdoby ? Drugie A-7 bez C-12 też ?
Nie widziałem jeszcze ronda z D-1 i A-7 bez C-12
Jak pojedziesz zgodnie z krakowska szkołą. :D
Komentarz był ,że skręcamy w prawo :lol: Na mojego maila z zapytaniem , kto dał im uprawnienia od trzech miesięcy nie ma odpowiedzi. Zatkało chłopaczków. :lol:
Raczej C-9 lub C-1.
Ciekawe co ?
Dobry jak każdy inny. Można go nazwać "zdrowym rozsądkiem PoRD" , chociaż nie lubię tego określenia , ponieważ jest nadużywane przez miszczów , którzy nie maja zielonego pojęcia o przepisach.
Skanalizowanym
Rozumiem ,że to żart. :)
przed zjazdem i tak się wyłączy. Niech czekają.
Postprzez taik » środa 26 lutego 2014, 01:04
Zatem, czy zgadzasz się z tą zasadą, której stosowanie w swoich rozważaniach przedkłada m.in. p. Mariusz Sztal?
taik
Postprzez szerszon » środa 26 lutego 2014, 01:15
Zgadzam się z tym, że gdy dwa pojazdy jadą po obwiedni są wobec siebie w sytuacji równorzędnej i pierwszeństwo rozstrzyga artykuł o zmianie pasa ruchu.
Natomiast nie zgodzę sie , że wjeżdżający na pas zewnętrzny nie musi brać pod uwagę pojazdu jadącego po pasie wewnętrznym i być może mającego zamiar zmienić na zewnętrzny.
To są dwa różne przepisy i dwie odmienne sytuacje.
Postprzez maryann » środa 26 lutego 2014, 09:57
szerszon napisał(a):czekam gdzie tak napisałem, co mi zarzucasz.
Nie trzeba długo szukać
szerszon napisał(a):mariusz79
Jakoś nie rozumiesz, że Dworak stosuje PoRD, gdzie jednym z dwóch warunków stosowania kierunkowskazu jest "wyraźnie", a nie 'tak i już'. Zatem w tej sytuacji 'wyraźnie' oznacza miganie prawym przy wyborze zjazdu prawego a niemiganie przy zjeżdżaniu prosto bądź pozostawaniu na rondzie. A tu podajesz rondo, jako sytuację nierozwiązywalną, bo coś tam Dworak mówił.
Postprzez szerszon » środa 26 lutego 2014, 10:39
Widzisz..to co cytujesz napisałem później niz twój zarzut. No to pytam sie ? gdzie to napisałem ?
A poza tym zarzucałeś mi kompletnie co innego. Że niby w sytuacji równorzędnej na skrzyżowaniu wjeżdżający z wewnetrznego na zewnętrzny niby "moim zdaniem" ma pierwszeństwo, nieprawdaż ?
Dlatego zarzucę Ci kłamstwo prosto w oczy
na razie rozumiem, że twoje kwalifikacje do dyskusji o przepisach są bardzo watpliwe. Jak może ktoś chcieć zabierać głoś, jak nie potrafi odróznic paragrafu od artykułu ?
Jak ktoś może dyskutować o przepisach, gdzie wymysla sie wypowiedzi których nie było ?
Przeczytaj sobie artykuł o sygnalizacji, kiedy to trzeba zawczasu i wyraźnie i nie marnuj mojego czasu.
Postprzez mariusz79 » poniedziałek 03 marca 2014, 20:38
szerszon tutaj masz potwierdzenie tego co pisałem, że opuszczenie ronda to zmiana kierunku jazdy w prawo.
2:25 s, 4:40 s, 5:00 s filmu
http://www.tvp.pl/krakow/jedz-bezpiecznie/wideo/skrzyzowanie-z-ruchem-okreznym/14146412
Generalnie zgadzam się z tym wszystkim o czym była mowa w powyższym filmiku z wyjątkiem tego "umownego lewoskrętu czy zawracania".
Żaden umowny. Po prostu najzwyklejsza zmiana kierunku jazdy w lewo lub zawracanie.
No i gdyby jeszcze P. Marek chciał sygnalizować zmianę kierunku jazdy w lewo i zawracanie a nie tylko opuszczenie ronda byłoby git ;-).
mariusz79
Postprzez szerszon » poniedziałek 03 marca 2014, 21:35
Przykro mi, ale nie kupuje tego co lansuje Pan Marek Dworak, jeśli chodzi o ronda. Pokazałem Ci link, gdzie zjazd z ronda był na wprost i byłeś łaskaw sie zgodzić, że to nie jest skręt w prawo i zjeżdżałbyś bez kierunkowskazu.
Punkt widzenia Pana Dworaka dyskredytuje jego "umowne" skręt w lewo i zawracanie.
To jest nie do przyjęcia. Jak było widać w tym wątku są całkowicie przeciwstawne opinie innych egzaminatorów, jeśli miałoby to być wyznacznikiem siły argumentu
Dlatego pozostanę przy koncepcji, że rondo to najnormalniejsze skrzyżowanie z kupą piachu na środku , którą należy ominąć z właściwej, jedynie słusznej strony, a nie np cztery skrzyżowania i mogę skręcić tylko w prawo..zarówno wjeżdżając na rondo jak i je opuszczając.
