rondo-pytanie
Re: rondo-pytanie
Postprzez LeszkoII » środa 30 kwietnia 2014, 14:54
maryann napisał(a):Jeżeli już, to dwa...
Nie uwzględniłeś zawracania.
maryann napisał(a):To element wyróżniający ten typ skrzyżowań. Nie szukaj tu tych samych rozwiązań, co na skrzyżowaniu BEZ RUCHU OKRĘŻNEGO. Pojął?
Jakich rozwiązań? Nie da się skręcić w lewo/zawrócić, o to chodzi?
Re: rondo-pytanie
Postprzez maryann » środa 30 kwietnia 2014, 15:20
Jak są dwie jednokierunkowe, to jak zawrócisz...
O RUCH OKRĘŻNY, wykrzyczałem Ci!
Re: rondo-pytanie
Postprzez Maxwell » środa 30 kwietnia 2014, 16:29
kg1956 napisał(a):
Maxwell napisał(a):
kg1956 napisał(a): Masz rację. Dookoła wyspy jeździmy w tym jednym kierunku, a nie przeciwnym.
No widzisz! W końcu przyznałeś rację!
Podobnie jak na karuzeli, kręcącej się w jednym kierunku.
W takim razie nie rozumiem o co się spieramy... :help:
Punktem spornym był jeden kierunek w jeździe dookoła wyspy. Zdaje się, że twierdziłeś iż jadąc w ruchu okrężnym zmienia się nasz kierunek jazdy.
kg1956 napisał(a):Przypomnę tylko, że C12 to znak nakazu. Co dokładnie nakazuje? Czyżby to, że musimy jechać tylko i wyłącznie w sposób pokazany na znaku? :hmm:
C-12 nakazuje ci wjeżdżając na skrzyżowanie obrać kierunek jazdy jak na znaku. Gdzie z tego skrzyżowania zechcesz zjechać, to już zależy od ciebie.
Maxwell
Dołączył(a): wtorek 13 listopada 2012, 22:45
Re: rondo-pytanie
Postprzez kg1956 » środa 30 kwietnia 2014, 16:39
Ale skręcając w pierwszy zjazd na niektórych rondach w ogóle nie zbliżasz się do wyspy.
Re: rondo-pytanie
Postprzez szerszon » środa 30 kwietnia 2014, 16:40
Oczywiście pojazdów na skrzyżowaniu - czyli ich jazdy. Kierunek tej jazdy mamy na znaku C-12.
A to juz twoja autorska interpretacja. Pojazdy przejeżdżając przez skrzyzowania zazwyczaj jadą prosto, w lewo, w prawo ..zawrócić.
Czasami nawet sa znaki F-10 przed skrzyzowaniem regulujące i porządkujące ten przejazd.
Twoje określenie ,ze jadą jest zabawne. A niby co maja robić ? No fakt..moga jeszcze stać w korku blokując skrzyżowanie.
Wtrącasz język bardzo potoczny usiłując dyskutować o konkretnych przepisach
Żeby się obracać musisz wykonać 5 obrotów? Nie wystarczy np. pół obrotu albo ćwierć. Tak samo z ruchem okrężnym.
Nie pisałem nic o obrotach.Nie raz były pokazywane ronda, gdzie o wspominanie o obrotach wymagało dużego samozaparcia.
Nie ma. Jest tylko o ruchu okrężnym w określonym kierunku.
A sam piszesz o omijaniu...
No ciekawe co te pojazdy robią na tym skrzyżowaniu. Płyną?
Napisałem powyżej co robią. Jadą w określonych kierunkach przez skrzyżowanie.
Długo będziemy sie bawić w ciuciubabkę ?
Re: rondo-pytanie
Postprzez szerszon » środa 30 kwietnia 2014, 16:42
maryann napisał(a):Oczywiście! Dla Ciebie to bez różnicy? Na każdym zachowujemy sie inaczej- stosownie do jego wyglądu i oznakowania. Oprócz występowania C12 bądź nie są jeszcze(bywają) stosowane inne znaki. Rozróżniasz oznakowanie 'C12' od 'C12+A7'?
Masz inne lewo masz inne prawo ?
Akurat samo oznakowanie C-12 nie powinno występować według rozporządzenia.
Re: rondo-pytanie
Postprzez Maxwell » środa 30 kwietnia 2014, 16:43
kg1956 napisał(a):Ale skręcając w pierwszy zjazd na niektórych rondach w ogóle nie zbliżasz się do wyspy.
Nikt ci nie każe zbliżyć się do wyspy.
Maxwell
Re: rondo-pytanie
Postprzez szerszon » środa 30 kwietnia 2014, 16:48
szoferemeryt napisał(a): To dlaczego
§ 36.1.Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Sposób i kierunek opuszczania ruchu okrężnego określają inne znaki i przepisy.
Ile razy trzeba tłumaczyć, że C-12 określa po której stronie mamy mieć wyspę , gdy przejeżdżamy przez skrzyzowanie tego typu. Nic więcej.
Cytujecie ten paragraf do znudzenia i dalej nie widzicie, że nie ma słowa o kierunku jazdy.
Re: rondo-pytanie
Postprzez szerszon » środa 30 kwietnia 2014, 16:52
Ano taki: Pokazuje kierowcy, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się w jednym kierunku
Gdzie jest napisane o jednym kierunku. Co to znaczy jeden kierunek ? Może jednokierunkowa ? :wink:
C-12 pokazuje kierunek ruchu, a nie kierunek pseudowektora prędkości kątowej tego ruchu.
Gdzie jest napisane o kierunku ruchu ?
Jako evo nie potrafiłes odpowiedzieć, jako aaklon nie potrafiłeś i teraz też nie potrafisz.
Re: rondo-pytanie
Postprzez Maxwell » środa 30 kwietnia 2014, 16:53
szerszon napisał(a): Ile razy trzeba tłumaczyć, że C-12 określa po której stronie mamy mieć wyspę , gdy przejeżdżamy przez skrzyzowanie tego typu
Gdzie to napisali? A już widzę, przy znaku C-9.....
szerszon napisał(a): Cytujecie ten paragraf do znudzenia i dalej nie widzicie, że nie ma słowa o kierunku jazdy.
Nie napisali o kierunku jazdy, gdyż C-12 dotyczy także poruszających się kolumn pieszych. Nie sądzisz, że byłoby zabawnie pisać o kierunku ruchu kolumny pieszych - kierunek jazdy?
Gdyby C-12 dotyczył tylko pojazdów, bez wahania napisano by kierunek jazdy.
Maxwell
Re: rondo-pytanie
Postprzez szerszon » środa 30 kwietnia 2014, 17:03
Cytuj gościu i jeszcze podaj z 220 znaczenia.
Zapomniałeś jeszcze o poganiaczach i stadach , które na rondzie prześcigają się się z kolumnami pieszych.Tłumy ich.
Re: rondo-pytanie
Postprzez kg1956 » środa 30 kwietnia 2014, 17:25
Podobnie jak na karuzeli, kręcącej się w jednym kierunku. W takim razie nie rozumiem o co się spieramy... :help:
To, czy w ruchu okrężnym (okrążanie wyspy) zmieniamy kierunek jazdy, zależy od geometrii tego ronda. Na jednym będzie to bez zmiany kierunku jazdy a na innym w trakcie okrążania wyspy zmienimy kierunek jazdy.
C12 nie nakazuje mi wjeżdżając na skrzyżowanie obrać kierunek jazdy jak na znaku, tylko nakazuje kierunek objechania wyspy taki jak na znaku a nie odwrotny jak w Anglii.
Re: rondo-pytanie
Postprzez sankila » środa 30 kwietnia 2014, 20:02
szerszon napisał(a):Jeśli jadę na wprost przez skrzyzowanie to "droga poprzeczna" wynika tylko z założenia, że obwiednia jest drogą, a nie skrzyżowaniem, co na wstępie jest niestety bzdurą.
Powiedz to pieszemu, który przechodzi przez przejście na tejże "drodze poprzecznej".
Oświeć go, że - zanim wejdzie na przejście - powinien zrobic rekonesans, czy gdzieś tam C-12 nie stoi, bo wtedy nie będzie miał z boku pojazdów na drodze, tylko hgw na czym - w każdym razie na czymś, co nie ma kierunku i migacze nie działają.
Widzisz, szerszonku; tak się składa, że że ruch drogowy, to nie tylko pojazdy, ale również piesi. A pieszych nie obchodzą znaki, przeznaczone dla kierujących, ani też paragrafy rozporządzeń, z 36. włącznie. Dla pieszych nie ma skrzyżowania z ruchem okrężnym (ani żadnego innego)! Jest przejście przez jezdnię i pojazdy, zbliżające się do przejścia z lewej lub prawej strony. I lepiej, żeby miał czas to zbliżanie zarejestrować ...
Weźże włącz myślenie: mało, że kierowcy na rondzie mają "zgaduj - zgadula, gdzie się szerszon kula", to jeszcze pieszy, zamiast popylać przez przejście, ma ganiać na rondo i obserwować wjeżdżające pojazdy, bo inaczej nie będzie wiedział, który mu skręci bez migacza? I takie bezhołowie ma wynikać z przepisów PORD? Genialna interpretacja.
Podziwiam Twoje wysiłki w lansowaniu jedynie słusznej teorii, ale wiesz, ja dość często chodzę na piechotę i zdecydowanie preferuję, żeby kierowca na rondzie jechał po drodze i wrzucał migacz, skręcając w moją stronę, niż żeby jechał po obwiedni i tego migacza nie wrzucał. Pozwolisz więc, że poślę tę teorię w kosmos, łącznie z jej twórcami.
Re: rondo-pytanie
Postprzez szerszon » środa 30 kwietnia 2014, 23:09
Pieszy ma zazwyczaj PdP i stosowne do tego przepisy.
Nazywanie każdego wylotu drogą poprzeczną jest lekkim nieporozumieniem.
Względem czego jest wylot poprzeczny ?
Szanowna...zmieniasz temat.
Tu jest prowadzona dyskusja na temat skrzyżowania o ruchu okrężnym-za żarcie :D
Cały czas myślę intensywnie, aż siedzę z kompresem na czole...
Przecież nikomu nie zabraniam nauczyć sie przepisów. Wtedy będą wiedzieli...
Staram sie jak mogę. Ale zostaw pieszych w spokoju. Na skrzyzowaniu tego typu prędkości nie są autostradowe..zdążą ..przecież pisałem po co buduje sie ronda.
Przykro mi bardzo, ale musisz napisać i przepchnąć przez drogę legislacyjną nowy PoRD, aby obwiednia była drogą jednokierunkową. Na razie nie wynika to z przepisów.
Ależ w niektórych przypadkach nie protestuję przed prawym zjazdowym kierunkowskazem. Ale nie zamierzam czegokolwiek sygnalizować, gdy z geometrii ronda wynika ,ze fizycznie jadę prosto na wprost.
Poza tym kiedyś wrzucałem kawałek ronda lotniska, gdzie zjazdy z ronda były tak blisko siebie, że jazda prosto ( nie na wprost) z prawym kierunkowskazem była idiotyczna, ponieważ obok był wylot, gdzie faktycznie robiło sie ruch kierownica w prawo.
Pełna dezinformacja. :D
Proponuje udać sie najpierw w pierwszej kolejności, aby przygotować dobrą imprezkę na powitanie. Mam poważne wątpliwości , kto powinien być pierwszy w zdobywaniu kosmosu.
Proponuje pierścienie Saturna. :D
Re: rondo-pytanie
Postprzez Maxwell » czwartek 01 maja 2014, 07:30
kg1956 napisał(a):To, czy w ruchu okrężnym (okrążanie wyspy) zmieniamy kierunek jazdy, zależy od geometrii tego ronda
. Wyobraź sobie dwa ronda, obydwa bez znaków poziomych. Przed jednym stoi C-12, przed drugim nie. Jaka jest między nimi różnica?
kg1956 napisał(a):C12 nie nakazuje mi wjeżdżając na skrzyżowanie obrać kierunek jazdy jak na znaku, tylko nakazuje kierunek objechania wyspy taki jak na znaku a nie odwrotny jak w Anglii.
Kierunek objechania wyspy, to właśnie kierunek jazdy w ruchu okrężnym z C-12.
Wszystkie samochody wjeżdżając na skrzyżowanie z C-12 maja obrać taki kierunek jazdy - to jest właśnie nakaz wynikający z C-12.
Maxwell
