Co to za znak drogowy?
Re: Co to za znak drogowy?
Postprzez gumik » czwartek 14 czerwca 2018, 23:44
LeszkoII napisał(a):Od strony prawnej jest to ingerencja w treść znaku drogowego - co różni ją od zasłonięcia znaku. Zasłonięta tarcza nie jest znakiem, podobnie jak odwrócona. Wobec powyższego znak z naklejoną taśmą wciąż obowiązuje, natomiast nie można podjąć argumentacji, że taki twór to jakiś nowy znak, którego nie ma w katalogu znaków.
Można by prosić o jakieś odnośniki do prawa? Tylko, plis, nie "przeczytaj se kodeks". :P
Postprzez mp0011 » czwartek 14 czerwca 2018, 23:46
Znak obowiązuje "bo widać" ;)
Postprzez Cyryl » piątek 15 czerwca 2018, 06:17
jeżeli przeczyta się rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów na drodze, to w załącznikach można się zapoznać z warunkami technicznymi jakim znaki powinny odpowiadać.
jest określona wielkość w zależności od drogi,
jest kolor,
czcionka,
właściwości odblaskowe.
ale są też warunki umieszczania znaków, czyli znak musi być:
skierowany 5 stopni do osi jezdni,
minimum 2m nad jezdnią,
0,5m od krawędzi pobocza, itp.
dodatkowo znak musi być wyprodukowany przez uprawnioną firmę co musi być wymienione na nalepce z tyłu znaku.
kolejną sprawą jest utrzymanie znaku, czyli kontrolowanie, czy znaku nie zasłaniają gałęzie i w razie konieczności przycinanie ich.
jeżeli spojrzymy na znaki na naszych drogach pomijając autostrady i część dróg krajowych większość można zakwestionować.
z tego co ja sobie przypominam, to w rozporządzeniu i załącznikach do niego nie ma nic o taśmach naklejanych na znakach (w jaki sposób naklejane i w jakiej ilości - jedno przekreślenie, dwa na krzyż pionowy czy ukośny).
są dostępne takie taśmy w sprzedaży, ale jeżeli się nie mylę i nie ma nic o tym w rozporządzeniu, to jest to niezgodne.
przykład 2
przykład 1
Postprzez LeszkoII » piątek 15 czerwca 2018, 08:37
gumik napisał(a):Można by prosić o jakieś odnośniki do prawa?
Znak drogowy jest graficzną formą odzwierciedlenia norm prawnych zawartych w rozporządzeniu ws. znaków i sygnałów. Można przyjąć, że znak to odnośnik do jego poszczególnych paragrafów. Jak te "odnośniki" mają wyglądać - o tym decyduje załącznik do wspomnianego rozporządzenia (wzory znaków). Nie bez znaczenia jest też "czerwona książka" określająca specyfikację techniczno-użytkową znaku wraz ze sposobem ich umieszczania (wsporniki, właściwość miejscowa).
Granica między legalnym znakiem drogowym a jego bezprawną imitacją jest mniej więcej taka sama jak między oryginalnym banknotem a jego podróbką graficzną. Z kolei napisanie czegoś ołówkiem (nawet i długopisem) na banknocie nie stanowi o jego nieważności, a bardziej o zniszczeniu. Podobnie jest z licami znaków drogowych (rozumiany wtedy jako tarcze z naniesioną grafiką). Domniemywa się legalność znaków.
Na przykład symbol "zamka błyskawicznego" nie jest znakiem drogowym, bo nie spełnia założeń § 1 ust. 4 "(...) znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi, jeżeli nie może on być wyrażony znakami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia". Brakuje z napisu precyzującego sposób korzystania z drogi. Taki napis powinien być krótki i treściwy, np. "Wjeżdżać naprzemiennie w odcinek zwężenia jezdni". Oczywiście lepiej byłoby wpisać to do rozporządzenia.
Cyryl napisał(a):ale są też warunki umieszczania znaków, czyli znak musi być:
No popatrz, a niektórym się wydaje że B-36 umieszczony po lewej stronie drogi tyłem (tzn. ustawiony pod kątem 355 stopni) wciąż obowiązuje.
Postprzez benio101 » piątek 15 czerwca 2018, 18:19
Cyryl napisał(a):skierowany 5 stopni do osi jezdni,
Na odcinku prostym — owszem. Ale nie na łukach. Tam znaki umieszcza się pod kątami: 0–5° na łukach poziomym w prawo, oraz pod kątami 5–10° na łukach poziomym w lewo. Patrz: Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm. rys. 1.5.5. w zw. z pkt 1.5.2 ak. 6.
Cyryl napisał(a):minimum 2m nad jezdnią,
Nie zawsze. Np. znaki E–1, E–2, E–14 poza obszarami zabudowanymi lub na terenie zabubowanym umiszczonych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu, oraz warunkowo znaki umieszczone nad drogami dla rowerów, można umieszczać na wysokości min. 1m. Znaki umieszczone na lub za urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów inżynierskich o obniżonej skrajni, można umieszczać na wysokości 0.9–1.2m. Duże drogowskazy E w kształcie strzały można umieszczać na wysokości min. 0.7m. Niektóre znaki w pewnych okolicznościach można również ustawiać bezpośrednio na jezdni, np. jeżeli droga jest zamknięta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony, czy też umieszczanych przez policję w związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego.
benio101
Postprzez Radhezz » środa 20 czerwca 2018, 22:21
Dywagacje prawne na forum to już niemal tradycja.
A faktem jest że znaki drogowe mają stanowić jasną informację dla kierowcy, a nie dezorientować go, czy wręcz wprowadzać go w błąd. Mi się kiedyś w mieście trafił znak B-5a (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o określonej masie), z oznaczeniem 12t DMC, tylko przekreślony taką taśmą właśnie. Był jednak przekreślony na tyle niechlujnie, że nie wiadomo było do końca czy znak nie obowiązuje (bo jest przekreślony), czy te nieszczęsne 12t DMC. Sytuacja była o tyle ciekawa, że jechałem akurat solówką 12t i w zależności od interpretacji raz mógłbym wjechać (znak przekreślony - nie obowiązuje, można wjechać nawet zestawem 40t DMC), a raz nie (limit 12t DMC przekreślony - zakaz obowiązuje wszystko >3,5t DMC).
Czasami przy tym oznakowaniu są grube rozkminy, nie tylko u nas zresztą...
[A][B][BE][C][CE][D][DE]
Pojazdy uprzywilejowane ABCD
Radhezz
Postprzez waw » piątek 22 czerwca 2018, 23:11
Bo problem jest z odpowiedzialnością przy źle oznakowanej drodze i czy trzeba się stosować do źle ustawionych lub brakujących znaków.
Przykład to brak znaków przy skrzyżowaniu lokalnej asfaltowej drogi z drogą krajową. Na logikę brak znaków=reguła prawej strony, ale geometria drogi sugeruje pierwszeństwo DK i tak powinno być oznakowane.
W takim przypadku na Lubelszczyźnie za wypadek gdzie po wyasfaltowaniu lokalnej drogi nie postawiono na niej znaku STOP i jeden kierowca pojechał jak po skrzyżowaniu równorzędnym i doszło do dość poważnego wypadku. Zarzuty początkowo otrzymały osoby związane z zarządzaniem drogą http://www.dziennikwschodni.pl/lubelski ... 19777.html ale ostatecznie sąd sprawę umorzył uznając, że znak mógł być tylko ukradł go jakiś wandal.
Postprzez mp0011 » sobota 23 czerwca 2018, 20:34
Refleksje "na żywo" na temat kretyńskiej metody unieważniania starej OR przy pomocy czarnego lepiszcza. Co na to prawo? Z góry widać, że znak jest zamalowany, choć nieco widoczny (czasem nawet i nie!). Ale pod kątem, pod światło lub w deszczu, niczym się nie rózni od aktualnej organizacji ruchu... Czarne, rozjeżdżone i "wyświecone" lepiszcze odbija światło tak samo, jak biała farba.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 24 gości
