Jedno czy więcej skrzyżowań?
Re: Jedno czy więcej skrzyżowań?
Postprzez kg1956 » wtorek 12 maja 2015, 11:56
Wersja 1 :Z Dąbrowskiego mamy w prawo w Polską, prosto dalej w Dąbrowskiego.
"Jeśli zmiana kierunku jazdy w lewo to jest z Dąbrowskiego w Wawrzyńca, to z Dabrowkiego w Polską jak nazwać? Tylko błagam nie pisz, że też w lewo."
Wersja 2 : Z Dąbrowskiego w Wawrzyńca mamy prosto.
"Jeśli zmiana kierunku jazdy w prawo to jest z Dąbrowskiego w Dąbrowskiego, to z Dąbrowskiego w Polską jak nazwać? Tylko błagam nie pisz, że też w prawo." :D
1. Z Dąbrowskiego mamy w prawo w Polską (nie z tego pasa) w lewo w Polską lub dalej prosto. Następnie mamy dalej prosto w Dąbrowskiego lub w lewo w Wawrzyńca. Czy P8 w lewo sprzed skrzyżowania dotyczy skrętu w lewo w Polską czy w Wawrzyńca?
2. Bez sensu. Z Dąbrowskiego w Wawrzyńca nie jest prosto.
Postprzez dylek » wtorek 12 maja 2015, 12:04
kg1956 napisał(a):1. Z Dąbrowskiego mamy w prawo w Polską (nie z tego pasa) w lewo w Polską lub dalej prosto. Następnie mamy dalej prosto w Dąbrowskiego lub w lewo w Wawrzyńca.
Ad1 - czyli co ? - 2 skrzyżowania ? To ci ciut obali założenie o dwóch zmianach na jednym skrzyżowaniu...
A jeśli jedno skrzyżowanie... to : "Jeśli zmiana kierunku jazdy w lewo to jest z Dąbrowskiego w Polską, to z Dąbrowskiego w Wawrzyńa jak nazwać? Tylko błagam nie pisz, że też w lewo." :D
Ad2 - wcale nie tak do końca bez sensu... zobacz oznaczenie z naprzeciwka... Z Wawrzyńca w Dąbrowskiego jest.... ??
https://www.google.pl/maps/@52.421241,16.874616,3a,39.1y,289.95h,88.84t/data=!3m4!1e1!3m2!1sLB-TXZAU5cm_5wtp2xN_xQ!2e0
Postprzez kg1956 » wtorek 12 maja 2015, 12:20
1. Ok. Uważasz, że to dwa skrzyżowania? Zgadzam się. Potwierdź proszę, że tak myślisz.
A jeśli jedno skrzyżowanie to w lewo z Dąbrowskiego w Wawrzyńca to jest druga możliwość zmiany kierunku jazdy. Tym razem w lewo.
2. Po co kręcisz? Żeby wyszło na Twoje? Z Wawrzyńca w lewo jest w Polską. Tego dotyczy oznakowanie (P8 i F10)
Postprzez szerszon » wtorek 12 maja 2015, 12:29
Jeśli jest druga możliwość to na drugim skrzyżowaniu.
Postprzez kg1956 » wtorek 12 maja 2015, 12:57
kg1956 napisał(a):Pytanie: czy skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego/Polska/Wawrzyńca traktować jako jedno skrzyżowanie czy kilka?
https://www.google.pl/maps/@52.4210077, ... a=!3m1!1e3
Wracam w takim razie do początku. Uważacie, że to jedno skrzyżowanie czy kilka?
Na razie szerszon i Leszko II twierdzą, że kilka. Borys_q i ja uważamy, że jedno.
Postprzez szerszon » wtorek 12 maja 2015, 13:00
Może i być jedno. Tylko że nie ma dwóch zmian kierunku jazdy.
Postprzez dylek » wtorek 12 maja 2015, 13:07
kg1956 napisał(a):Po co kręcisz? Żeby wyszło na Twoje?
Stwierdzam tylko fakty, że z Wawrzyńca masz takie oznaczenie :
..a nie takie :
W przypadku o który pytasz mozliwe, że wątpliwości by nie było, gdyby zastosowano oznaczenie analogiczne do tego :
https://www.google.pl/maps/@51.234948,22.511436,3a,40.7y,15.26h,88.13t/data=!3m4!1e1!3m2!1spHsyXhtdnsl3LE-AWL_5xA!2e0
"Tylko mi nie mów, że to drugie, to też w prawo" :lol2:
Postprzez kg1956 » wtorek 12 maja 2015, 13:11
Sugerujesz, że obecne oznakowanie jest nieprawidłowe?
A jak nazwiesz te dwie możliwości skrętu na jednym skrzyżowaniu?
Postprzez szymon1977 » wtorek 12 maja 2015, 13:34
kg1956 napisał(a):Uważacie, że to jedno skrzyżowanie czy kilka?
A dla Szymona nie ma to zadnego znaczenia. Szymon nie widzi zeby ilosc skrzyzowan miala jakikolwiek zwiazek z iloscia skrecen czy zmian kierunku a tym bardziej zwiazanymi z tymi czynnosciami przepisami. Wprost przeciwnie - doslowne potraktowanie przejazdu w lewo przez to cos jako jadnej zmiany kierunku czy jedno skrecenie w polaczenie z bezposrednim zastosowaniem sie do PoRD przyniesie conajmniej zabawne efekty.
Postprzez szerszon » wtorek 12 maja 2015, 13:35
Nawet na zwykłym skrzyżowaniu masz więcej możliwości niż tylko dwie. Tylko nie występują jedna po drugiej.
Tutaj w zależności od zamiaru albo skręcasz w lewo albo zawracasz wykorzystując w pierwszej fazie tor jazdy do skrętu w lewo, który pokrywa się z torem jazdy przy zawracaniu.
Postprzez kg1956 » wtorek 12 maja 2015, 14:53
szerszon napisał(a):Może i być jedno. Tylko że nie ma dwóch zmian kierunku jazdy.
Potrafisz to uzasadnić?
Postprzez szerszon » wtorek 12 maja 2015, 15:02
Przecież Ci napisałem powyżej..
Dasz radę pojechac w lewo i prosto jednocześnie ?
Postprzez kg1956 » wtorek 12 maja 2015, 15:26
Nie ma takiej potrzeby...
Postprzez szymon1977 » wtorek 12 maja 2015, 17:16
szerszon napisał(a):Dasz radę pojechac w lewo i prosto jednocześnie ?
Jednoczesnie - nie. Ale najpierw w prawo a pozniej prosto tak. Albo najpierw w lewo a pozniej jeszcze raz w lewo. Nawet jak liczenie skrzyzowan skonczy sie na jednym.
Postprzez szerszon » wtorek 12 maja 2015, 19:27
Prosto w prawo prosto normalni nazywają zmianą kierunku jazdy w prawo.
Prosto w lewo w lewo prosto normalni nazywają zawracaniem.
Pomiędzy skrzyżowaniami nie ma możliwości zmiany kierunku jazdy w drogę poprzeczna publiczną. Czyli zawsze będzie kierunek jazdy na wprost.Jeśli jednak skrzyżowanie jest jedno, nawet rozbudowane to ten odcinek "na wprost" jest fragmentem wykonywanego manewru..skrętu w prawo, w lewo, bądź zawracania. Może być także fragmentem jazdy na wprost.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
