oszczędzanie prądu
Re: oszczędzanie prądu
Postprzez Henq » sobota 01 sierpnia 2020, 01:10
:D
:thumb2:
No tak ale poruszamy kwestie spalania w autach z klimą i bez niej, o tyle o ile w nowych autach wg książki będzie to 0,5-1l na 100km tak w starszych autach na bank musi być więcej w końcu części się zużywają i stawiają większy opór :spoko:
Postprzez Cyryl » sobota 01 sierpnia 2020, 06:31
nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym filmem, może tam jest gdzieś klimatyzacja w tle - nie zauważyłem, ale fajny.
miło sobie przypomnieć.
z tym większym oporem, nie do końca mogę się zgodzić, bo gdy zużywa się taki pasek napędzający sprężarkę klimatyzacji i czasami ma poślizg, to będzie większy opór czy mniejszy?
łożyska też od nowości mają okres dobrej pracy, później jest podobnie, a wzrost oporów pojawia się dopiero przed całkowitym zatarciem.
tłoczki to samo.
nie sądzę również, aby z wiekiem opór wentylatorów nadmuchu na tyle rósł, aby zwiększać zużycie paliwa, musiałbyś to odczuć również jadąc z włączonym ogrzewaniem, nadmuchem.
w klimatyzacji opory masz z:
paska napędzającego sprężarkę, a ten z wiekiem nie zwiększa oporów,
łożysk sprężarki, a te zwiększają opór dopiero jak się zacierają,
tłoczków, jak zużywają się pierścienie uszczelniające opór się zmniejsza,
wentylatora wspólnego dla klimatyzacji, ogrzewania i nadmuchu, tutaj również opór stawiają łożyska, chyba że łopatki został zapaskudzone jakimś świństwem.
Postprzez Cyryl » sobota 01 sierpnia 2020, 18:07
dzisiaj rano jechałem do pracy z wyłączoną klimatyzacją:
odległość 12km, czas 21 min, średnia prędkość 35km/h, zużycie 5,7l/100km.
wracałem z pracy (większy ruch na ulicach niż rano) z włączoną klimatyzacją wsiadając do rozgrzanego auta i po drodze byłem w markecie na zakupach:
odległość 14km, czas 27 min, średnia prędkość 30km/h, zużycie 6,2l/100km.
więc uwzględniając większe natężenie ruchu (niższa średnia prędkość), wyższą temperaturę, zwiększenie zużycia paliwa o 2-3 litry z powodu włączonej klimatyzacji na 100km jest moim zdaniem mocno przesadzone.
no ale mogę nie wiedzieć jak korzystać z klimatyzacji.
Postprzez Marcel2727 » poniedziałek 03 sierpnia 2020, 21:30
12 km, a masz oszczędność pół litra :wink: Teraz jedź z klimą rano to będziesz miał różnicę. Przy 100 km masz różnicę 5 litrów i jakieś 25 zł. w kieszeni, więc warto przemyśleć zużycie klimy jak nie jest tak gorąco czy zimno.
Postprzez gumik » poniedziałek 03 sierpnia 2020, 23:04
Ja bym tak nie przywiązywał wielkiej wagi do tych pojedynczych pomiarów. Sporo zmiennych, które wprowadzają szum.
Postprzez Cyryl » wtorek 04 sierpnia 2020, 05:55
Marcel2727 napisał(a):12 km, a masz oszczędność pół litra :wink: Teraz jedź z klimą rano to będziesz miał różnicę. Przy 100 km masz różnicę 5 litrów i jakieś 25 zł. w kieszeni, więc warto przemyśleć zużycie klimy jak nie jest tak gorąco czy zimno.
ta wypowiedź nasuwa podejrzenie, czy w ogóle chodziłeś do szkoły, a jeżeli tak, to czy w tej szkole w programie nauczania miałeś taki przedmiot jak matematyka?
jak na 100km można zaoszczędzić 5l jadąc samochodem, który zużywa niewiele ponad 6l/100km?
bo jeżeli pojazd na 12 km miał raz zużycie 5,7l/100km, to faktycznie spalił 0,68l (w moim wypadku ON) za 2,78zł.
w drugim przypadku 6,2l/100km, to faktycznie spaliłby na 12 kilometrach 0,74l za 3,03zł.
więc jadąc z pracy z włączoną klimatyzacją dopłacam 25gr, a na odcinku 100km będzie to 0,5l czyli 2,1zł w mieście.
jadąc ostatnio w trasie, co bardzo rzadko zdarza mi się tym autem, zużycie było na poziomie 5,7l/100km, więc i pewnie różnica była mniejsza.
Postprzez gumik » wtorek 04 sierpnia 2020, 09:28
Przy założeniu, że przy wielkim upale klimatyzacja zużywa 1kW energii oraz przy założeniu, że moc silnika jest na poziomie 50-150kW, to nawet uwzględniając straty energii przy zmianie energii mechanicznej w elektryczną wychodzi, że klimatyzacja, to będzie niewielki ułamek. Czy założenia są realistyczne - nie wiem. Proszę o komentarz.
Postprzez Cyryl » wtorek 04 sierpnia 2020, 10:55
Tutaj może być różnie, są klimatyzacje ze sterowaniem tradycyjnym i automatyczne.
Musimy pamiętać, że klimatyzacja to jeden pobór prądu, a nawiew - drugi.
To czy nadmuch jest nastawiony na pierwszy, drugi, trzeci czy kolejny stopień ma wpływ na zużycie.
Jednak podsumowując we współczesnych samochodach oszczędności na światłach czy klimatyzacji są iluzoryczne.
W przypadku posiadania floty pojazdów rocznie przejeżdżających większe ilości kilometrów od przeciętnego użytkownika robią się konkretne kwoty.
No i trzeba pamiętać, że oszczędności są najlepsze gdy nas nie dotyczą.
Postprzez Henq » wtorek 04 sierpnia 2020, 12:22
może podeprzeć się trzeba jakimiś sprawdzonymi testami np ADAC?
https://www.google.com/amp/s/www.auto-s ... kce5xf.amp
Postprzez Marcel2727 » wtorek 04 sierpnia 2020, 15:10
Mój błąd. Nie zauważyłem, że to ilość litrów na 100 kilometrów. Musisz mieć oszczędne auto pod względem spalania i różnica faktycznie może nie być zbyt wysoka.
Postprzez Cyryl » wtorek 04 sierpnia 2020, 16:40
test wygląda w ten sposób, że auto stoi w pomieszczeniu gdzie jest określona temperatura, mierzona jest ona we wnętrzu, po czym odpalamy auto, które stojąc w miejscu klimatyzacją obniża temperaturę wnętrza.
jest to pomiar dokładny, nie ma żadnych innych czynników, ale w rzeczywistości mało kto tak robi.
po otwarciu okien i przejechaniu nawet niewielkiego odcinka można wyrzucić sporo ciepła z wewnątrz. także tego paliwa w rzeczywistości nie trzeba tak dużo.
w autobusach klimatyzacja jest na dachu i można zauważyć nastawiając klimatyzację na funkcję "auto" z jaką różną prędkością pracuje sam nadmuch na postoju, podczas manewrowania, podczas jazdy w mieście i poza miastem.
pewnie są tacy ludzie, którzy pół godziny przed jazdą odpalają auto, aby wsiąść do chłodnego (jak postępuje się w przypadku autobusów wycieczkowych, aby zapewnić pasażerom komfort) i taki test będzie dla nich jak najbardziej dobry, ale moim zdaniem nie jest ich dużo.
Marcel2727 napisał(a):...Nie zauważyłem, że to ilość litrów na 100 kilometrów...
a zużycie paliwa jak się podaje?
Postprzez Henq » wtorek 04 sierpnia 2020, 17:07
Cyryl napisał(a):a zużycie paliwa jak się podaje?
poczekaj bo pod "Ab Start" jest podane, że przejechałeś 12km w 0:21h ze średnią prędkością 35km/h i spaliłeś 5,7l/100km
a w drugim poniżej "Ab Start" przejechałeś 14km w czasie 0:27h ze średnią prędkością 30km/h i spalaniem 6,2l/100km
Czy ja to dobrze odczytuje?
Postprzez Cyryl » wtorek 04 sierpnia 2020, 17:18
tak, że w przypadku czasu nie jest to układ dziesiętny, ale 0:21 oznacza 21 minut.
w tym aucie ten odczyt sam się kasuje po postoju dłuższym niż około 6h (dokładnie nie sprawdzałem).
Postprzez Henq » wtorek 04 sierpnia 2020, 18:04
Cyryl napisał(a):tak, że w przypadku czasu nie jest to układ dziesiętny, ale 0:21 oznacza 21 minut.
no półtorej godziny to nie jest 1:50h przecież to logiczne.
bardziej zastanawia mnie kwestia, tego, że przejechałeś raz 12km drugi raz 14km i oparłeś swoje wskazania na odczytach komputera :eek2:
Jak poczytasz podlinkowany artykuł ADAC to zauważysz w jakich warunkach robi się takie testy, zauważysz kiedy jest największe zużycie paliwa (po postoju w nagrzanym aucie), a kiedy najmniejsze, dlatego adekwatnym pomiarem jest tankowanie do pełna (pod korek) i jazda 100km z włączoną klimą - tankowanie pod korek i zapis pomiaru. Następnie znów jazda 100km tym razem z wyłączoną klimą - tankowanie pod korek i znów zapis pomiaru.
Oczywiście obie jazdy w podobnych warunkach, taka sama trasa, oba przejazdy przy zamkniętych szybach itp.
Dlatego jak widzisz w testach ADAC inne są wskazania przy jeździe płynnej np na autostradzie w już wyziębionym samochodzie a zgoła inne w jeździe w "korku" po ruszeniu w nagrzanym samochodzie.
Postprzez Cyryl » wtorek 04 sierpnia 2020, 18:24
dlatego moje mierzenie wydaje mi się jest zbliżone warunkami do rzeczywistości, bo jak zauważysz na dole jeszcze masz godzinę i temperaturę otoczenia.
czyli:
dojechałem do pracy o godzinie 7:26, a temperatura wynosiła 16st. i w zasadzie obejdziesz się bez klimatyzacji, która w tym przypadku jest zbędna, bo auto stojące przez noc w takiej temperaturze nie jest nagrzane.
natomiast jak pisałem wracając z pracy wstąpiłem na zakupy, czyli dołożyłem 2km z czego część na parkingu marketu.
wróciłem o 16:44 a temperatura otoczenia wynosiła 26,5st. pojazd stał na słońcu i trzeba być masochistą, aby zrezygnować z włączenia klimatyzacji.
pytanie tylko: ile za to płacę?
wyszło 25gr, jeżeli pracuję 200 dni w roku, a pewnie tylko jest 50 takich gorących dni, to rocznie wychodzi 12,50zł.
dla mnie do zaakceptowania.
