Postprzez szymon1977 » piątek 14 sierpnia 2015, 07:43
LeszkoII napisał(a):Tutaj wykładnia językowa nie ma zastosowania...
Przeczytales jedna ksiazke to napisz KIEDY wykladnia literalna nie ma zastosowania - mozesz wspomoc sie cytatem z WIkipedii, nie obraze sie.
LeszkoII napisał(a): Przecież pisałem wiele razy, że dyspozycji znaku C-12 nie można analizować jak literackie dzieło sztuki.
Nie tylko $36 ale calego PoRD. Wiec dlaczego to robisz? To nalezy rozumiectak, to siak, to nie ma zastosowania, to nie skrzyzowanie tylko plac, a ten ktory wjechal nadal jest wjezdzajacym itd., itp.
LeszkoII napisał(a):...dlatego Cie punktujemy...
Jezeli kogos punktujesz piszac posty sprzeczne z PoRD, regulami jezyka prawnego i zasadami wykladni prawa to samego siebie. Nudzi mnie to a nie cieszy.
Postprzez Zakopower » piątek 14 sierpnia 2015, 08:28
O co ta cała dyskusja?
Zmianę pasa ruchu i kierunku jazdy regulują przepisy artykułu 22.
Zjeżdżasz z ronda z prawym kierunkowskazem - to tylko z prawego pasa. Przecież to powinno być oczywiste dla wszystkich którzy mają prawo jazdy.
Zakopower
Dołączył(a): piątek 24 lipca 2015, 10:42
Postprzez kg1956 » piątek 14 sierpnia 2015, 09:32
Ponad 300 stron dyskusji, a ten swoje. Nie zawsze zjazd z ronda jest zmianą kierunku jazdy. Choć niektórzy uważają, że nigdy.
Postprzez Zakopower » piątek 14 sierpnia 2015, 14:07
kg1956 napisał(a):Ponad 300 stron dyskusji, a ten swoje. Nie zawsze zjazd z ronda jest zmianą kierunku jazdy. Choć niektórzy uważają, że nigdy.
Jak skręcasz w prawo z kierunkowskazem to z prawego pasa, a nie z lewego. To chyba jasne, nie?
Gdyby nie ta reguła na drogach byłby Meksyk.
Zakopower
Postprzez kg1956 » piątek 14 sierpnia 2015, 15:18
Z lewego też można, jeśli wyprowadza z ronda. Wtedy bez kierunkowskazu.
Postprzez Rogatek » piątek 14 sierpnia 2015, 15:22
kg1956 napisał(a):Z lewego też można, jeśli wyprowadza z ronda. Wtedy bez kierunkowskazu.
Tylko zjeżdżając z ronda trzeba użyć kierunku do zjazdu.
Kategoria B: 04-04-2012 za pierwszym
Kategoria C: 24-07-2015 za pierwszym
Kategoria D: --
Rogatek
Dołączył(a): sobota 10 listopada 2012, 00:52
Postprzez Zakopower » piątek 14 sierpnia 2015, 16:25
Ale wtedy prawy pas musi służyć tylko do zjazdu.
Powinny o tym informować odpowiednie linie i strzałki.
Zakopower
Postprzez kg1956 » piątek 14 sierpnia 2015, 17:18
To oczywiste.
Postprzez szymon1977 » piątek 14 sierpnia 2015, 19:00
kg1956 napisał(a):Nie zawsze zjazd z ronda jest zmianą kierunku jazdy. Choć niektórzy uważają, że nigdy.
Brawo kg! Kolejne jakze banalne, trafne a przerastajace niektorych spostrzezenie. Bo bywa, ze podczas zjazdu z ronda zmieniamy kierunek jazdy.
No ale skoro niektorzy myla kierunek jazdy przez skrzyzowanie inny niz na wprost ze zmiana kierunku jazdy... nie trzeba ronda aby im sie pseudointerpretacja PoRD rozlazila.
Postprzez papadrive » piątek 14 sierpnia 2015, 22:17
Zakopower napisał(a):Jak skręcasz w prawo z kierunkowskazem to z prawego pasa, a nie z lewego. To chyba jasne, nie?
I analogicznie, jeśli w lewo (również na SoRO) to z lewego. To chyba też jasne, nie?
Oczywiście, że zgodnie z art.16, należy dążyć do zajmowania prawej strony jezdni, ale w sytuacji gdy prawy pas jest zajęty, można skorzystać z następnego, dozwolonego dla obranego kierunku. A podczas opuszczania skrzyżowania (równiż SoRO) nie ma nakazu zmiany na skrajny prawy. Nie ma, również nakazu użycia kierunkowskazu przy opuszczaniu skrzyżowania. To nie jest zmiana k.j., ona już się dokonała. Obowiązek zasygnalizowania jest natomiast przed zmianą pasa, jeśli zdecydujemy się na taką zmianę na prawy do zjazdu. Prawy k., przed zjazdem jest często wskazany dla poinformowania wjeżdżającego, że opuszczamy skrz. przed jego wjazdem i będzie miał drogę wolną.
Może on służyć (i służy) tak, jak na każdym innym skrzyżowaniu. Nie może on służyć do jazdy wokół wyspy, czyli w lewo na skrzyżowaniu.
Postprzez szerszon » piątek 14 sierpnia 2015, 23:22
szymon1977 napisał(a): Bo bywa, ze podczas zjazdu z ronda zmieniamy kierunek jazdy.
Ty zmieniasz. :lol: Ja zmieniam tylko wtedy kiedy kończę manewr skrętu w prawo, w lewo lub zawracania.
Jak na razie nie potrafiłeś tego udowodnić z prostego powodu. nie masz zielonego pojęcia o przepisach. Gdyby nie twoje interpretacje oparte na resoraku piaskownicy i dywaniku to już w ogóle..Jak tam z tym zakazem zawracania w Art 22.6 ? Jest czy nie ma ?
A od kiedy jest ? To na jednym rondzie jest skrzyżowanie , a na innym droga jednokierunkowa ?
Postprzez szymon1977 » sobota 15 sierpnia 2015, 02:57
szerszon napisał(a):A od kiedy jest ?
Od wtedy, kiedy Wam sie pseudointerpretacja rozlazi i z mina proroka wymyslacie prawy kierunkowskaz przed zjazdem, ktory jest wskazany... lub oznakowane c-12 place, czy zespoly skrzyzowan a KRA postuluje o zalegalizowanie zasad zgodnych z literalna wykladnia PoRD.
szerszon napisał(a):Jak na razie nie potrafiłeś tego udowodnić...
Wystarczajaco wiele razy udowodniles to Ty sam dzielac rondo na cztery skrzyzowania. I kto tu jest prostowaczem?
Postprzez szerszon » sobota 15 sierpnia 2015, 04:28
Dobrze że twoja się nie rozłazi i zawracasz pasem zewnetrznym wjeżdżając prawym pasem bo Art 16 :lol:
Lepiej proroka niż głupka, który bezmyślnie zawsze skręca w prawo zjeżdżając ze skrzyżowania...gorzej gdy jest rondo turbinowe "sprzeczne" z "kierunkiem jazdy" wskazanym na C-12 :lol: albo drogi kończą sie przed skrzyzowaniem, które łączy "odległe brzegi rzeki" :lol:
Czyli zgodnie z definicją skrzyzowania i Art 22..czyli przy skręcie w lewo wjazd pasem lewym i jazdą pasem wewnętrznym...czyli nic nie musi postulować. To jest wszystko w PoRD..natomiast nigdzie nie zauważyłem resoraka, piaskownicy, dywaniku i skarpetek...nawet z odległych brzegów rzeki...
Twoja bezczelność jest nawet większa niż twoja ignorancja. Możesz chociaż jednym cytatem ( najlepiej wskazać post) , gdzie chociaż jest cień sugestii o czterech skrzyżowaniach na obwiedni ? Spodziewam sie braku odpowiedzi tak samo jak przy zakazie zawracania rzekomo ujętym w Art 22.6, gdzie też dostajesz zapowietrzenia :lol: :lol: :lol:
Ty i klony.W dodatku bez cienia refleksji.Więcej...sposób "dyskusji" jaki preferujecie wskazuje na to,że jesteście najzwyklejszymi trollami.
Postprzez kg1956 » sobota 15 sierpnia 2015, 06:34
Komplementy prawcie sobie w swoim wydzielonym wątku. Tam macie ring i możecie obrzucać się błotem. A widownia ma niezły ubaw... :D
Postprzez szerszon » sobota 15 sierpnia 2015, 08:48
Miałem nadzieję,że sie odniesiesz do ...
Szymuś niestety rzucił ręcznik na "ring" i zwiał... :lol:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 18 gości
