Który zająć pas?
Re: Który zająć pas?
Postprzez lith » piątek 07 marca 2014, 20:28
Ok, to już widzę gdzie jest różnica zdań. Według mnie określenia: zmiana kierunku jazdy i skręcanie są w pord używane zamiennie i znaczą dokładnie to samo.
Postprzez Makabra » piątek 07 marca 2014, 20:32
Według mnie mogą oznaczać to samo, ale nie muszą. Jeśli skręt w lewo pokrywa się z jedną zmianą kierunku w lewo to wychodzi na to samo. Przykład zawracania "na trzy" - jeden manewr zawracania a trzy zmiany kierunków
Makabra
Postprzez lith » piątek 07 marca 2014, 20:35
według mnie w pord znaczą dokładnie to samo ;)
Postprzez LeszkoII » piątek 07 marca 2014, 20:38
lith napisał(a):według mnie w pord znaczą dokładnie to samo
mam identyczne zadanie.
...a "zawracanie na 3" to normalne zawracanie, byleby ten manewr odbywał się na jednej drodze.
Postprzez Makabra » piątek 07 marca 2014, 21:02
Ale jednak oblewają za to że nie sygnalizuje się każdej zmiany kierunku podczas takiego zawracania.
Ja dalej będę obstawał przy swoim, że zmiana kierunku w lewo nie musi być równoznaczna z wykonaniem manewru skrętu w lewo na skrzyżowaniu. Popatrzcie na taki manewr wykonany na tym skrzyżowaniu, i powiedzcie jakbyście to nazwali. Bo nie jest to na pewno zawracanie, dwa zawracania? Czy jeśli jechalibyście zemną autem i kazali jechać prosto przez to skrzyżowanie a ja bym pojechał w taki sposób, to poza zdziwionymi minami była by uwaga że jedziemy nie tam gdzie chcieliście?
Makabra
Postprzez LeszkoII » piątek 07 marca 2014, 21:25
Makabra napisał(a):Popatrzcie na taki manewr wykonany na tym skrzyżowaniu, i powiedzcie jakbyście to nazwali.
Nazwałbym taki manewr manewrem cwaniackim i nie podlegającym żadnym przepisom poza tym ogólnemu(też ważnemu), który dotyczy obowiązku wykorzystywania drogi zgodnie z przeznaczeniem (art. 45.1.4)
Na Twoim rysunku pojazd zawrócił, po czym kierujący nim uznał, że po manewrze zawracania jest tym, który chciał zawrócić z przeciwnego wlotu względem tego, którym faktycznie wjechał na skrzyżowanie.
Takie cwaniackie posunięcia może nie są niebezpieczne na skanalizowanych skrzyżowaniach, ale spróbuj tak pojechać na dowolnym, mając na wlocie S-3 ze strzałką na wprost lub w lewo.
Postprzez Makabra » piątek 07 marca 2014, 21:38
Ja nie chcę jeździć tak specjalnie, bo niby po co. I nikogo do tego nie zachęcam.
Ale jest jedno "ale". Jedziemy pierwszy raz tamtędy i chcemy jechać w lewo np. na Kraków. Ale na skrzyżowaniu wymyślamy, że prosto też można na Kraków bo pojedziemy sobie obwodnicą, ale przez pomyłkę ustawiłem się już do skrętu w lewo, to chyba lepiej tak pojechać niż po ciągłej pchać się na pas do jazdy na wprost? Nawet jest to większa strata czasu niż przejechanie bezpośrednio na wprost :) Cwaniacy to raczej chyba dążą do tego żeby być szybciej i wcześniej przed "konkurencją". Więc cwaniactwo odkładamy na bok, bo wykorzystujemy w tym momencie drogę do jazdy a nie do biwakowania.
Makabra
Postprzez aaltonen » piątek 07 marca 2014, 22:21
Oczywiście, żadnego art. 45 nie łamiesz. PoRD nie zabrania pojechać w ten sposób.
Co do tego manewru, co powstrzymuje cię przed nazwaniem rzeczy po imieniu?
Skręcasz cztery razy w lewo i cztery razy zmieniasz kierunek jazdy.
Tutaj masz możliwe kierunki jazdy na tym skrzyżowaniu.
aaltonen
Dołączył(a): środa 18 września 2013, 23:38
Postprzez LeszkoII » piątek 07 marca 2014, 22:27
aaltonen napisał(a):Skręcasz cztery razy w lewo i cztery razy zmieniasz kierunek jazdy.
....Na jednym skrzyżowaniu :D No to już rozumiem tłumaczenia tych, co zawracają na S-3 ze strzałką w lewo. Szczep Aaltonetów.
Postprzez aaltonen » piątek 07 marca 2014, 22:34
Sygnały S-3 dotyczą kierujących, jadących w kierunku wskazanym strzałką.
Jedziesz zgodnie z czerwonym kierunkiem jazdy, masz zielony S-3 w lewo, który zezwala ci wjechać za sygnalizator jeżeli pojedziesz w kierunku niebieskim, zgodnym ze strzałką. W czym problem?
aaltonen
Postprzez LeszkoII » piątek 07 marca 2014, 22:43
No to rozdziel sobie zawracanie na dwa(co najmniej) skręcania w lewo na skrzyżowaniu nieskanalizowanym(jak będzie trzeba - służę przykładem).
No "przecież" minąłeś S-3 w lewo(zgodnie ze strzałką) to możesz 10 okrążeń wykonać. Podobnie Szymon argumentuje treść F-10 umieszczony na wlocie(ważne żeby kompas był sprawny)
"Różniczkujcie" sobie te kierunki jazdy, geniusze :shock:
Postprzez aaltonen » piątek 07 marca 2014, 22:47
LeszkoII napisał(a):No to rozdziel sobie zawracanie na dwa(co najmniej) skręcania w lewo na skrzyżowaniu nieskanalizowanym(jak będzie trzeba - służę przykładem).
Co minąłem w lewo, co minąłem w lewo... przeczytaj sobie na co zezwala S-3, a nie farmazony wypisujesz. Więcej na głupoty nie odpowiem.
aaltonen
Postprzez LeszkoII » piątek 07 marca 2014, 22:57
aaltonen napisał(a):Co minąłem w lewo, co w lewo... przeczytaj sobie na co zezwala S-3, a nie farmazony wypisujesz. Więcej na głupoty nie odpowiem.
Ten przepis jest tak oczywisty, że bezcelowym jest czytać go kilka razy.
Pamiętam doskonale Twój wpis, w którym broniłeś niezastosowania się do S-3 (notabene na SoRO :P ), co spełnia kryteria bezmyślności lub głupoty.
Dalej różniczkuj kierunek jazdy... i całkuj go("je") wedle własnego "widzimisię".
Postprzez szymon1977 » sobota 08 marca 2014, 01:03
Makabra napisał(a):Podobne problemy z interpertacją są na "klasycznych rondach" gdzie skręcasz w lewo ale przy opuszczaniu ronda zmieniasz kierunek jazdy w prawo i dajesz prawy kierunkowskaz.
Skręcanie a zmiana kieurnku jazdy - ciekawe podejście. Zapraszam do dyskusji.
Postprzez lith » sobota 08 marca 2014, 15:20
Makabra napisał(a):Ale jednak oblewają za to że nie sygnalizuje się każdej zmiany kierunku podczas takiego zawracania.
Mnie nie oblali ;) Ba, nawet mi zawracać na '3' nie kazali, tylko samo w trakcie wyszło, bo się nie wyrobiłem na raz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 23 gości
