Skręcanie na zakręcie (c-5 vs. t-6).
Re: Skręcanie na zakręcie (c-5 vs. t-6).
Postprzez szymon1977 » sobota 26 września 2015, 12:25
dylek napisał(a):...promień wyznaczonego łuku jest...
...jaki jest.
szymon1977 napisał(a):A droga z PP zmienia NA skrzyzowaniu kierunek czy przebiega PRZEZ skrzyzowanie lukiem?
Postprzez dylek » sobota 26 września 2015, 12:39
szymon1977 - Nie migaj się od odpowiedzi tylko wybieraj...
P.S. Czy każda dyskusja z Tobą musi się kończyć tym, że -podstawiony pod ścianę - podwijasz ogon i udajesz, że nie było pytania ?
Wszyscy wiemy, że którą odpowiedź byś nie wybrał, to obnaży to bezsens twoich teorii....tego się boisz ?
Piszesz, co piszesz.... dostajesz konkretną sytuację drogową do twoich teorii....i tych swoich teorii nie potrafisz nanieść na tą sytuację ?
Co cię interesuje moja ocena ? Ma wpływ na twoje postrzeganie ?
Masz swoją koncepcję i jej broń.
U mnie sytuacja jest klarowna...czy to rondo, czy to pokazane skrzyżowanie -> w lewo z lewego pasa z lewym kierunkowskazem, prosto bez kierunkowskazu, a w prawo z prawym.
Teraz zajmij się tym jak to u ciebie wygląda.
Postprzez szymon1977 » sobota 26 września 2015, 13:48
Oj Dylek... to Ty potraktowales droge zmieniajaca NA skrzyzowaniu kierunek jako przebiegajaca PRZEZ skrzyzowanie lukiem wiec sam sie tlumacz z glupoty, ktorej jestes autorem:
dylek napisał(a):Tor niebieski z prawym kierunkowskazem.
Tor zielony bez kierunkowskazu.
Postprzez dylek » sobota 26 września 2015, 14:13
szymon1977 napisał(a):sam sie tlumacz z glupoty, ktorej jestes autorem:
Za komentarz wystarczy ten cytat:
szymon1977 napisał(a):A, ze "droga go prowadzi" lukiem w prawo a nie na wprost to jazda lukiem w prawo odbywa sie bez kierunkowskazu. Za to jazda na wprost odbywa sie z kierunkowskazem prawym bo jest to w prawo wzgledem luku.
Dobrze zauważyłeś, że głupota.... ale źle przypisałeś autora do tej głupoty.
szymon1977 napisał(a):(...)
dylek napisał(a):Teraz zajmij się tym jak to u ciebie wygląda.
Kolejny raz utwierdzasz mnie w przekonaniu, że nie warto o czymkolwiek z tobą dyskutować...
Postprzez szymon1977 » sobota 26 września 2015, 14:20
Potraktowales droge zmieniajaca NA skrzyzowaniu kierunek jako przebiegajaca PRZEZ skrzyzowanie lukiem i wyszlo Ci to, co Ci wyszlo. Nie oczekuj ode mnie, ze bede tlumaczyl sie z glupoty, ktorej Ty jestes autorem.
Postprzez dylek » sobota 26 września 2015, 14:26
szymon1977 napisał(a):Potraktowales droge zmieniajaca NA skrzyzowaniu kierunek jako przebiegajaca PRZEZ skrzyzowanie lukiem i wyszlo Ci to, co Ci wyszlo. Nie oczekuj ode mnie, ze bede tlumaczyl sie z glupoty, ktorej Ty jestes autorem.
Czy mam rozumieć, że tym wpisem stwierdzasz, że przejazd przez skrzyżowanie łukiem o takim promieniu i zwrocie jest dla ciebie zmianą kierunku NA skrzyżowaniu ?
Odważysz się przytaknąć samemu sobie ?
Postprzez szymon1977 » sobota 26 września 2015, 14:30
Co ma promien do okreslenia czy droga zmienia NA skrzyzowaniu kierunek czy przebiega PRZEZ skrzyzowanie lukiem? Nie Dylek, nie przytakne Twoim pomyslom.
Postprzez LeszkoII » sobota 26 września 2015, 14:37
Tu chodzi o drogę z pierwszeństwem, która przebiega PRZEZ skrzyżowanie w innym kierunku niż na wprost. Jak wnikliwie przestudiujesz znak T-6a(grube kreski), to zauważysz skąd dokąd ta droga z pierwszeństwem przebiega. Ten przebieg oczywiście ma miejsce NA skrzyżowaniu, które nie jest miejscem łączącym dwa odległe brzegi rzeki.
Postprzez szymon1977 » sobota 26 września 2015, 14:56
No i wlasnie to Dylek pomylil z droga z PP przebiegajaca przez skrzyzowanie lukiem. I nie trzeba byc wnikliwym - wystarczy rzut oka. To na prawde widac! Dlaczego domaga sie zebym to ja tlumaczyl sie z efektow jego wlasnej pomylki? Nie wiem.
Postprzez kg1956 » sobota 26 września 2015, 18:59
C-5:(...) Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.(...)
Co Ustawodawca miał na myśli pod pojęciem "możliwość zmiany kierunku jazdy"? Czy np. droga z B-2 lub B-1 tworzy również możliwość zkj?
Postprzez szoferemeryt » sobota 26 września 2015, 19:11
Czy znak C-2 jest ustawiony prawidłowo?
Czy w takiej sytuacji zmieniam kierunek jazdy?
szoferemeryt
Postprzez LeszkoII » sobota 26 września 2015, 19:12
kg1956 napisał(a):Co Ustawodawca miał na myśli pod pojęciem "możliwość zmiany kierunku jazdy"? Czy np. droga z B-2 lub B-1 tworzy również możliwość zkj?
Moim zdaniem chodzi o miejsce, gdzie można skręcić (czyli zmienić kierunek jazdy)w drogę poprzeczną lub do ogólnodostępnego obiektu znajdującego się przy drodze (np. parkingu, stacji paliw). Zauważ, że choć zawracać można w bardzo wielu miejscach, to "miejsce" o którym mowa w zacytowanym fragmencie dyspozycji znaków C-1 do C-11 nie jest dowolnym miejscem, w którym teoretycznie da się zawrócić.
Dla Szofera:https://goo.gl/maps/G5PXo2uUYzm
Nie.
Postprzez szymon1977 » sobota 26 września 2015, 19:23
Kazde miejsce, w ktorym "asfalt sie rozlazi" i moglbys kontynuowac dalsza podroz w jedna z conajmniej dwoch stron, ale choc fizycznie dasz rade to w ktoras z tych stron drogowcy postanowili Ci zabronic jest odpowiednim miejscem do postawienia jednego ze znakow c-(x). Wiem, ze brzmi smiesznie ale staram sie nie uzywac okreslen w PoRD uzytych.
Ostatnio zmieniony sobota 26 września 2015, 19:31 przez szymon1977, łącznie zmieniany 1 raz
Postprzez szoferemeryt » sobota 26 września 2015, 19:25
LeszkoII napisał(a):Dla Szofera:https://goo.gl/maps/G5PXo2uUYzm
Nie.
A dlaczego nie?
Czy możesz to wyjaśnić?
szoferemeryt
Postprzez LeszkoII » sobota 26 września 2015, 19:32
Nie skręcam w drogę poprzeczną, jadę na wprost tą sama drogą, od której odchodzi zjazd do posesji.
