Pierwszeństwo na rondzie.
Re: Pierwszeństwo na rondzie.
Postprzez szerszon » sobota 27 lipca 2013, 14:23
Amos napisał(a):
Bzdura![/quote]Przeginasz w druga stronę. Ma tak pojechać, aby nie było przypadku nieustąpienia pierwszeństwa...a łopatologicznie napisał oskbelfer...nie ma co więcej dzielić włosa na czworo
oskbelfer- co Ty z tą moderator ? Weź kup kwiaty..umów sie przez pm czy co.... :D
Postprzez oskbelfer » sobota 27 lipca 2013, 23:32
czy jest tu jakiś moderator :)??
oskbelfer
Postprzez ella » sobota 27 lipca 2013, 23:37
oskbelfer napisał(a):czy jest tu jakiś moderator :)??
Nie będe zamykała tematów tylko dlatego, że tobie się kolejny temat ronda nie podoba.
Prosta rada- nie podoba ci się temat - nie pisz w nim. Policz ile postów napisałeś w tym temacie.
Postprzez szerszon » sobota 27 lipca 2013, 23:43
chyba jednak nie masz szans.... :D
Postprzez maryann » poniedziałek 29 lipca 2013, 12:28
annon123 napisał(a):Czyli formalnie powinienem puścić wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy jadą dowolnym pasem ruchu na rondzie, a dopiero potem wjeżdżać?
I tak z kilku pasów na rondzie robimy rondo o przepustowości jednego pasa ruchu...
Gratuluję pomysłu!
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 29 lipca 2013, 13:39
maryann napisał(a):I tak z kilku pasów na rondzie robimy rondo o przepustowości jednego pasa ruchu...
Kilku tzn. ilu? 2 a może 3? Jeśli mówisz o "klasycznym rondzie".
Prawda jest taka, że załącznik warunki techniczne dla oznakowania poziomego wyklucza wyznaczanie pasów ruchu na mini, małych i średnich rondach klasycznych.
Przykład oznakowania poziomego na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym o dwóch pasach ruchu o średniej średnicy do 65 m pokazano na rysunku 8.4.1. Na przedstawionym skrzyżowaniu z ruchem wokół wyspy o dwóch pasach ruchu nie wyznacza się pasów ruchu.
A to co napisałeś, że "robi się rondo o przepustowości jednego pasa ruchu", to nie prawda. Jak uda Ci się wjechać, "fizycznie być" wszystkimi kołami na skrzyżowaniu i ustąpić pierwszeństwa jadącemu pasem zewnętrznym na wysokości wlotu, to kwestia ustąpienia pierwszeństwa nie jest wcale zamknięta. Wykonałeś "warunek dostateczny", ale nie spełniłeś jeszcze "warunku koniecznego" :)
Postprzez maryann » poniedziałek 29 lipca 2013, 14:42
LeszkoII napisał(a):tzn. ilu?
Popatrz do tematu.
Postprzez cierpnik » wtorek 30 lipca 2013, 09:19
LeszkoII napisał(a):1.@Cierpnik... czy przejeżdżając przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym bez sygnalizacji świetlnej patrzysz li tylko na zestaw [C-12 plus A-7] pomijając treść wynikającą z samego znaku C-12?
2.Jeśli NIE(co polecam) to znaczy, że osobno stosujesz się do znaku C-12 (par. 36.1) a osobno do "zestawu" znaków o których mowa(...w par. 36.2.).
1. A dlaczego mam pomijać C-12?
2.Dlaczego osobno? Co mają paragrafy do znaków? Sygnalizacja świetlna odwołuje znaki a nie paragrafy.
cierpnik
Postprzez oskbelfer » wtorek 30 lipca 2013, 12:35
ok rozumiem :)
Oóż na rondzie tym jedzie zielony przed czerwonym :) a potem zółty przed fioletowym :), a to czy jest tam a7 czy c12 żadnego znaczenia nie ma, bo kolor zielony znaczy że można jechać
oskbelfer
Postprzez LeszkoII » wtorek 30 lipca 2013, 19:18
cierpnik napisał(a):2.Dlaczego osobno? Co mają paragrafy do znaków? Sygnalizacja świetlna odwołuje znaki a nie paragrafy.
Paragrafy umożliwiają Ci zapoznanie się ze znakami - nic skomplikowanego. Sygnalizacja świetlna(w trybie 'barwnym') odwołuje znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu. Dlatego zapytałem wcześniej, czy widząc kombinację {c12, a7} stosujesz się tylko do par. 36.2... Tutaj pierwszeństwo reguluje zestaw znaków drogowych. Skoro masz tak "twardy kręgosłup", to dlaczego według Ciebie sygnalizacja świetlna /przynajmniej w praktyce/ uchyla par. 36.2? Przecież o pierwszeństwie na rondzie nie decyduje ani C-12 ani A-7, tylko obydwa te znaki jednocześnie.
Równie dobrze, idąc Twoim stylem rozumowania, zestawienie znaków nie jest znakiem(bo znaków jest: sztuk - dwie). Natomiast w Art. 5.3 mowa o znakach regulujących pierwszeństwo a nie o zestawach znaków...
Nie dasz się przekonać?
Postprzez cierpnik » wtorek 30 lipca 2013, 19:39
LeszkoII napisał(a):1.Tutaj pierwszeństwo reguluje zestaw znaków drogowych.
2.Nie dasz się przekonać?
1.A czy zestaw znaków nie jest znakami regulującymi pierwszeństwo?
2.Nie. Zestaw znaków to znaki. A znaki tworzą zestaw. Jedno z drugim powiązane.
cierpnik
Postprzez LeszkoII » wtorek 30 lipca 2013, 19:50
cierpnik napisał(a):1.A czy zestaw znaków nie jest znakami regulującymi pierwszeństwo?
Nie. Jest zestawieniem znaków, co dokładnie opisuje rozporządzenie. Ani C-12 ani A-7(na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym nie) są znakami regulującymi pierwszeństwo.
cierpnik napisał(a):Nie. Zestaw znaków to znaki. A znaki tworzą zestaw. Jedno z drugim powiązane.
Nie. Zestaw to zestaw. Zestaw tworzą znaki, które odrębnie znaczą jedno a stosowanie łącznie - co innego.
Odpowiedz mi: jak wygląda sygnalizator S-2?
Postprzez cierpnik » wtorek 30 lipca 2013, 20:14
LeszkoII napisał(a):1.Jest zestawieniem znaków, co dokładnie opisuje rozporządzenie.
2.Ani C-12 ani A-7(na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym nie) są znakami regulującymi pierwszeństwo.
3.Zestaw tworzą znaki, które odrębnie znaczą jedno a stosowanie łącznie - co innego.
4.Odpowiedz mi: jak wygląda sygnalizator S-2?
1. A jak dokładnie opisuje?
2.To rondo jest skrzyżowaniem równorzędnym?
3.I co w związku z tym?
4.Cztery kółka. Trzy w linii prostej i jedno z boku.
cierpnik
Postprzez LeszkoII » wtorek 30 lipca 2013, 20:50
cierpnik napisał(a):1. A jak dokładnie opisuje?
Wystarczy, ze opisuje. Nie rozmawiamy o poezji ani o muzyce. Jeszcze na pamięć nie znasz tego paragrafu?
cierpnik napisał(a):2.To rondo jest skrzyżowaniem równorzędnym?
Skrzyżowaniem dróg równorzędnych i podporządkowanych.
cierpnik napisał(a):4.Cztery kółka. Trzy w linii prostej i jedno z boku.
Mierna odpowiedź...
... jak i cały wpis.
Jak rozumiem dlaczego TU zamyka się tematy... pogdakać sobie można owszem ... ale to chyba w innym dziale.
@Cierpnik, wybacz lub odetchnij z ulgą, ale nie będę kontynuował dyskusji na takim poziomie.
Postprzez oskbelfer » wtorek 30 lipca 2013, 20:55
LeszkoII napisał(a):2.Ani C-12 ani A-7(na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym nie) są znakami regulującymi pierwszeństwo.
a co to jest rondo ?
kiedy rondo jest skrzyzówaniem ?
kiedy skrzyżówanie o ruchu okeznym jest skrzyżówaniem równorzednym, a kiedy ni ejest takim skrzyżowaniem ?
a dlczego i po co dyskutujecie o sygnalizacji świetlnej ?
oskbelfer
