Czy to jest prawidłowo oznakowane skrzyzowanie??
Postprzez kopan » wtorek 27 listopada 2007, 23:21
http://kkopan.wrzuta.pl/obraz/i5gnDFMDnG/22-11-07_1533
Przed znakiem (ustąp) jest nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
Pas ruchu oznaczony do lewoskretu.
kopan
Postprzez dylek » wtorek 27 listopada 2007, 23:45
Długo musiałem się przyglądać na to zdjęcie... ( niestety niezbyt wiele geometrii skrzyżowania widać - fajnie , że dodałeś opis ;) ), by zrozumieć o co chodziło drogowcom....
Wg mnie jest błędnie oznaczone ;) Nawet jeśli dobrze zrozumiałem intencje drogowców ustawiających ten A-7 to i tak wg mnie powinien tam stać D-1 - w końcu droga główna jest z prawej strony i i tak trzeba by jej ustąpić przejeżdżając w lewo.....
Postprzez scorpio44 » środa 28 listopada 2007, 01:09
Bez wątpienia jest to wariant tabliczki T-6, który powinien się znajdować pod znakiem D-1, a nie A-7 (choć również rozumiem intencje drogowców ;) ). To raz.
Drugą kwestią jest jeszcze to, że taka tabliczka (już niezależnie od znaku nad nią) może podświadomie sugerować, że można jechać w tę drogę w prawo (która, jak rozumiem, jest jednokierunkowa w przeciwną stronę). Ale jeżeli jest wcześniej nakaz + oznaczony pas wyłącznie do lewoskrętu, to wszystko jest OK.
Postprzez ivytomek » środa 28 listopada 2007, 13:46
nie jest ok, bo tabliczki T6-a oraz T6-b występują tylko na drodze z pierwszeństwem, a znak A - 7 na podporządkowanej.
8 ) T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem),
9) T-6b tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem),
10) T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej),
11) T-6d tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej),
§ 43. 1. Znak D-1 "droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
2. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.
ivytomek
Postprzez aik » środa 28 listopada 2007, 14:52
A ta, dalej jest chyba zakaz wjazdu, ale numer:
http://www.wrzuta.pl/obraz/focZiCaJPt/22-11-07_1533
aik
Dołączył(a): wtorek 20 marca 2007, 01:26
Postprzez ivytomek » środa 28 listopada 2007, 15:15
intencje drogowcow były dobre, ale oznakowanie chyba nie bardzo. najlepiej, gdyby wogóle nie było tej tabliczki, tylko znak A-7 połączony z nakazem jazdy w lewo.
Nikt wtedy nie miałby żadnych wątpliwości.
ivytomek
Postprzez scorpio44 » środa 28 listopada 2007, 18:51
aik napisał(a):A ta, dalej jest chyba zakaz wjazdu, ale numer
Czytaj uważniej nasze wcześniejsze posty (i opis Kopana)...
ivytomek napisał(a):najlepiej, gdyby wogóle nie było tej tabliczki, tylko znak A-7 połączony z nakazem jazdy w lewo.
Moim zdaniem mimo wszystko najlepiej by było zastąpić znak A-7 znakiem D-1 (wow, co za sytuacja, że i A-7, i D-1 - raczej wykluczające się - ma w niej identyczne przesłanie! :D). Nie zapominajmy o tym, że z pewnością na pozostałych wlotach to skrzyżowanie również jest oznakowane tabliczkami T-6. ;)
Postprzez DEXiu » czwartek 29 listopada 2007, 13:57
Również skłaniam się za D-1 zamiast A-7. Mimo wszystko jedziemy drogą z pierwszeństwem. Pierwszeństwo z tego wynikające swoją drogą, a obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przy skręcie w lewo jadącym z naprzeciwka - swoją.
DEXiu
Postprzez ivytomek » czwartek 29 listopada 2007, 14:10
Lepiej zmienić przebieg drogi z pierwszeństwem i ustawić znak A - 7. D - 1 tylko myli kierowców, skoro i tak jedyną opcją jest jazda w lewo ustępując pierwszeństwa pojazdom z prawej strony.
Chyba chodzi również o to, żeby skrzyżowanie było czytelne i klarowne, a to zapewni ustawienie znaku A-7, nawet bez tabliczki. Takie ustawienie znaków zupełnie nic nie zmieni w kwestii przepustowości poszczególnych dróg na skrzyżowaniu, natomiast ułatwi jazdę.
ivytomek
