Sygnalizator s-2 gdzie sie zatrzymac?
Postprzez damikss » piątek 18 kwietnia 2008, 12:58
Witam mam pytanie co do zielonych strzalek .wiem ze powinienem skrecajac w prawo zatrzymac sie przed Sygnalizatorem upewnic czy moge jechac .
a co jesli strzalka umieszczona jest 10 metrow przed linia zatrzymania gdzie wtedy mam sie zatrzymac .raz przed sygnalizatorem a drugi raz przed linia zatrzymania?a co jesli nie ma lini zatrzymania ?
sygnalizator S-2
damikss
Dołączył(a): czwartek 17 kwietnia 2008, 12:07
Postprzez testdriver » piątek 18 kwietnia 2008, 13:28
Tylko przed sygnalizatorem. Nie ma potrzeby zatrzymanai się za nim niezaleznie od tego czy jest tam linia, czy nie.
testdriver
Dołączył(a): środa 27 lutego 2008, 02:08
Postprzez damikss » piątek 18 kwietnia 2008, 15:58
testdriver napisał(a):Tylko przed sygnalizatorem. Nie ma potrzeby zatrzymanai się za nim niezaleznie od tego czy jest tam linia, czy nie.
nawet jesli za sygnalizatorem jest linia warunkowego zatrzymania?
damikss
Postprzez sebix » piątek 18 kwietnia 2008, 16:11
Jest to linia warunkowego zatrzymania, więc jeśli przejechałeś już za sygnalizator i masz możliwość dalszej jazdy to po co chcesz się zatrzymywać na linii?
sebix
Dołączył(a): czwartek 27 grudnia 2007, 17:17
Postprzez ella » piątek 18 kwietnia 2008, 18:55
damikss napisał(a):nawet jesli za sygnalizatorem jest linia warunkowego zatrzymania?
Nie myl jej z linią bezwzględnego zatrzymania.
Postprzez kopan » piątek 18 kwietnia 2008, 19:22
Testdriwer
Po sygnalizacji moż być linia zatrzymania warunkowego złożona z trójkątów w związku z znakiem ustąp, może być bezwzględnego zatrzymania w związku z znakiem stop.
Przed tymi liniami się nie zatrzymujesz.
My mówimy o linii warunkowego zatrzymania w związku z sygnalizacja lub przejściem dla pieszych lub z innymi związkami - linii złożonej z prostokątów.
Przed tą z prostokątów masz się zatrzymać o ile .........
kopan
Postprzez Borys_q » piątek 18 kwietnia 2008, 23:15
Żeby była ścisłośc zatrzymać sie w zwiazku z nadawanym sygnałem musisz przed linia zatrzymania do tego sygnalizatora
Postprzez DEXiu » piątek 18 kwietnia 2008, 23:37
Borys_q napisał(a):Żeby była ścisłośc zatrzymać sie w zwiazku z nadawanym sygnałem musisz przed linia zatrzymania do tego sygnalizatora
Za wyjątkiem sygnalizatora S-2 dla którego zatrzymanie musi nastąpić przed sygnalizatorem, bez względu na to, gdzie znajduje się linia.
DEXiu
Postprzez kopan » sobota 19 kwietnia 2008, 11:28
Dexiu a skąd to ci się bierze ?? ??.
Linia warunkowego zatrzymania występuje w związku z sygnalizacją świetlną, więc przyjmij do wiadomości ze sygnalizator S-2 to sygnalizator i głupot nie pisz.
kopan
Postprzez sebix » sobota 19 kwietnia 2008, 11:38
Odpowiedź padła już w drugim poście. Niepotrzebnie rozkręcacie dyskusje znowu na 5-10 stron dotyczącą takiego prostego pytania.
sebix
Postprzez Borys_q » sobota 19 kwietnia 2008, 16:24
Jeszcze swoje 3 grosze muszę dorzucić
DEXiu napisał(a):Za wyjątkiem sygnalizatora S-2 dla którego zatrzymanie musi nastąpić przed sygnalizatorem, bez względu na to, gdzie znajduje się linia.
Paragraf 99 pkt 1 rozporządzenia o znakach i sygnałach:
"Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania a w razie jej braku przed sygnalizatorem.'' Myśle ,że komentarz niepotrzebny.
Postprzez DEXiu » sobota 19 kwietnia 2008, 16:33
Paragraf 96 ust. 3 tegoż rozporządzenia:
"Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2 jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom."
Lex specialis derogat legi generali czy jakoś tak :wink: Gdyby się trafił bubel w oznakowaniu pod tytułem "linia zatrzymania za sygnalizatorem S-2" to... a z resztą, sam sobie odpowiedz :)
P.S. Jak już to paragraf 99, ustęp 1 (a nie punkt) - ale to szczegół, żeby nie było że się czepiam :wink:
DEXiu
Postprzez kopan » sobota 19 kwietnia 2008, 18:11
Dexiu
Ty nie wiesz co piszesz albo nie rozumiesz co piszesz ale to na jedno wychodzi.
Prawo ogólne to - masz się zatrzymać.
Prawo szczegółowe to przed linią się zatrzymasz jak jest linia.
kopan
Postprzez scorpio44 » niedziela 20 kwietnia 2008, 00:16
Przyznam szczerze, że nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby prostokątowa linia zatrzymania znajdowała się ZA sygnalizatorem. Ale zakładając, że taka sytuacja wystąpiła, to ciekawi mnie, czy to bubel w oznakowaniu, czy też rzeczywiście w takiej sytuacji należy zatrzymać się dopiero przed tą linią (no bo to ona wyznacza miejsce zatrzymania w związku z sygnalizacją), a za sygnalizatorem. Mówię tu teraz o zwykłym sygnalizatorze S-1.
A jeżeli wchodzi w grę ten drugi wariant, no to rzeczywiście wychodziłoby na to, że DEXiu ma rację - że w wypadku sygnalizatora S-2 należy postąpić inaczej i zatrzymać się wcześniej, przed sygnalizatorem.
Postprzez kopan » niedziela 20 kwietnia 2008, 09:48
No i się nie spotkasz z taką sytuacją.
Linia jest malowana min 2m przed sygnalizatorem przy jezdni i min 8m przed sygnalizatorem nad jezdnią.
W takim miejscu byś sygnalizator widział.
Jak to dobrze że Dexiu linii nie maluje. :P
kopan
