Omijanie poboczem / wątek oddzielony
Postprzez kamix500 » sobota 03 stycznia 2009, 20:48
tomaszraczek napisał(a):Obrazek
Rzecz sie dzieje gdzies na trasie np. Radom-Warszawa. Pojazd nr 1 skręca w lewo. Czy pojazd 2 moze wjechac na pobocze i wyprzedzic pojazd 1 z prawej strony? Powiedzmy ze pobocze również jest wylane asfaltem, ale teoretycznie( chyba) jest przeznaczone do postoju, zatrzymania, oraz do ruchu pojazdów jednosladowych oraz pieszych.
myślę że wolno. zawsze mnie tak uczono, na egzaminie tak zrobiłem i było ok. pod warunkiem że jest tam linia przerywana. wolno ominąć samochód który zamierza skręcić w lewo jednak nie wolno samochodu który skręca w prawo!!
post edytowany przez moderatora
kamix500
Postprzez cman » sobota 03 stycznia 2009, 21:30
A czy wolno tak ominąć, jeżeli zamiast pobocza byłby tam chodnik?
Postprzez kamix500 » sobota 03 stycznia 2009, 21:47
wtedy nie ( szkoda byłoby mi felgi :D ) ja dalej będe upierał sie że można tak omijać gdzieś tak czytałem, że wolno z prawej strony gdy samochód skręca w lewo a nawet sie tak nakazuje, jednak gdy samochód skręca w prawo nie wolno go wyprzedzać z lewej strony.
kamix500
Postprzez cman » sobota 03 stycznia 2009, 21:50
Ale nie chodzi o to, czy wolno ominąć, bo oczywiście wolno, ale o to, czy wolno wjechać na pobocze.
Postprzez kamix500 » sobota 03 stycznia 2009, 21:56
Art. 23.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1. przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się;
2. przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony;
hmm myślę że można tylko jeśli tam jest przerywana, jeśli linia ciągła to raczej nie ;)
kamix500
Postprzez kamix500 » sobota 03 stycznia 2009, 22:01
9. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.
nic więcej w kodeksie na ten temat nie ma :P więc myślę że można tak ominąć ten samochód :)
kamix500
Postprzez tomaszraczek » sobota 03 stycznia 2009, 22:03
A no własnie...
Ja jeszcze nigdy nie zatrzymałem się w takiej sytuacji by czekac az pojazd skręci w lewo. Bo wydaje mi sie ze w naszych polskich warunkach jest to bardziej niebezpieczne niz wyprzedzenie go nawet na lini ciągłej, jesli wiem ze tam za mną ktos pędzi 100km/h...
Ale kurcze chciałbym wiedziec jak to powinno byc.
Moim zdaniem jesli jest to linia przerywana to mozna ją przekroczyc, czyli tym samym mozna wyprzedzic - ominąc pojazd skrecajacy w lewo z prawej strony wjezdzając na pobocze/pas postojowy.
Dlaczego cman uwazasz ze nie mozna?
tomaszraczek
Dołączył(a): poniedziałek 08 grudnia 2008, 23:18
Postprzez cman » sobota 03 stycznia 2009, 22:26
No to ponowię pytanie, czy można wyprzedzić/ominąć pojazd, jeżeli byłby tam chodnik? Pomijam krawężnik, można to zrobić powoli i nie pokrzywić felg.
Postprzez kamix500 » sobota 03 stycznia 2009, 22:34
cman napisał(a):No to ponowię pytanie, czy można wyprzedzić/ominąć pojazd, jeżeli byłby tam chodnik? Pomijam krawężnik, można to zrobić powoli i nie pokrzywić felg.
przecież wszystko można ;) nawet wyprzedzać na podwójnej ciągłej :P
a tak na serio:
jeśli nie ma lini koło chodnika i nie ma zakazu parkowania :P oraz że chodnik jest szeroki i nie idzie nikt to można :) zawsze można powiedzieć ze chciałeś zaparkować ale sie rozmyśliłeś :P
kamix500
Postprzez tomaszraczek » sobota 03 stycznia 2009, 22:35
Ja bym nie stawiał znaku równości pomiedzy poboczem/pasem postojowym, a chodnikiem.
Cięzki orzech. Nie przekonałes mnie
tomaszraczek
Postprzez kamix500 » sobota 03 stycznia 2009, 22:37
no po chodnikach nie wolno jeździć wiec raczej to odpada ale przykład z obrazka bym dał ze wolno tak ominąć samochód ;)
kamix500
Postprzez cman » sobota 03 stycznia 2009, 22:38
kamix500 napisał(a):...zawsze można powiedzieć ze chciałeś zaparkować ale sie rozmyśliłeś :P
Ano można, tak samo jak w przypadku pobocza. Ale to jest tylko wciskanie kitu w razie czego.
Pobocze jest, jak było wspomniane wcześniej, przeznaczone do postoju, ruchu niektórych pojazdów itd. W związku z tym, jeżeli wjeżdżamy na pobocze w celu zatrzymania, to ok, ale jeżeli wjeżdżamy jedynie w celu przejechania po nim, to teoretycznie (podkreślam słowo teoretycznie od początku) tak nie można.
Postprzez kamix500 » sobota 03 stycznia 2009, 22:43
w kodeksie nic na ten temat nie pisze. pisze tylko ze wolno ominąć samochód z prawej strony ale nie pisze czy można zjechać na pobocze. myśle ze to zalezy od interpretacji. ale powiedz mi dlaczego mnie egzaminator nie oblał jak w ten sposób wykonałem manewr ??
kamix500
Postprzez tomaszraczek » sobota 03 stycznia 2009, 22:44
A linia wyznaczająca pobocze była przerywana czy ciagła gdy to robiłes?
tomaszraczek
Postprzez kamix500 » sobota 03 stycznia 2009, 22:48
przerywana. gdy jest ciągła na pewno tego manewru nie możesz zrobić.
kamix500
