potrzebny kierunkowskaz?
Postprzez bleze » poniedziałek 09 marca 2009, 17:37
Jadąc w kierunku oznaczonym zieloną strzałką gdzie nie ma wyznaczonych dwóch pasów ruchu i zbliżając się do skrzyżowania (na rys. zaznaczony sygnalizator) należy wybrać pas ruchu w zależności w którym kierunku jedziemy na skrzyżowaniu. I teraz nie wiem czy wjeżdżając na prawy lub lewy kierunkowskaz trzeba to zasygnalizować kierunkowskazem?
bleze
Dołączył(a): piątek 08 sierpnia 2008, 14:29
Postprzez Machro » poniedziałek 09 marca 2009, 17:53
Nie trzeba, ponieważ zajmujesz pas, a nie zmieniasz.
[18.02.2009] Teoria (+) Plac (+) Miasto (+)
[09.03.2009] Prawo Jazdy:: Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne.
[12.03.2009] Prawo Jazdy do odbioru w Urzędzie.
Machro
Dołączył(a): środa 18 lutego 2009, 21:09
Postprzez nmc_zmc » poniedziałek 09 marca 2009, 18:11
Tam są dwa niewyznaczone pasy? Jeśli tak to:
Jeśli jedziesz lewym (niewyznaczonym) i zajmujesz prawy to kierunek bo jest to ZMIANA PASA RUCHU. Tak samo na odwrót
19 VIII 2008 - pierwsza jazda
2 X 2008 - teoria ( + ) plac ( + ) miasto ( - )
24 XI 2008 - plac ( + ) miasto ( + )
112 dni - 1385zł
nmc_zmc
Dołączył(a): środa 30 lipca 2008, 22:19
Postprzez bleze » poniedziałek 09 marca 2009, 18:49
nmc_zmc napisał(a):Tam są dwa niewyznaczone pasy? Jeśli tak to:
nie rozumiem? Tam gdzie jest narysowana zielona strzałka nie ma wyznaczonych pasów, dopiero zbliżam się do miejsca gdzie muszę zająć jeden z dwóch pasów w zależności gdzie zamierzam skręcić na skrzyżowaniu.
bleze
Postprzez Mattthew » poniedziałek 09 marca 2009, 18:51
Jak możesz jechać lewym (niewyznaczonym) pasem? Wiesz, jakim pasem jedziesz, skoro są niewyznaczone? ;o A może tam jest akurat JEDEN (niewyznaczony) pas? I nagle ten jeden pas się rozszerza, dzieląc na dwa wyznaczone?
A nawet jak są dwa (niewyznaczone), to skąd wiesz, którym akurat jedziesz? :P
Mattthew
Dołączył(a): poniedziałek 10 listopada 2008, 17:10
Postprzez nmc_zmc » poniedziałek 09 marca 2009, 18:56
Mattthew napisał(a):Jak możesz jechać lewym (niewyznaczonym) pasem? Wiesz, jakim pasem jedziesz, skoro są niewyznaczone? ;o A może tam jest akurat JEDEN (niewyznaczony) pas? I nagle ten jeden pas się rozszerza, dzieląc na dwa wyznaczone?
Jak jedziesz przy osi jezdni to jedziesz lewym, a jak przy prawym krawężniku to prawym. Ciężko nie? To że pasy są niewyznaczone to nie znaczy że ich tam nie ma i możesz sobie walić jak świata krowa środkiem :P
Dlatego zadałem pytanie ile tam jest pasów :P
tu np. są 2 pasy niewyznaczone jakby ktoś nie wiedział jak takie zjawisko wygląda...
112 dni - 1385zł
nmc_zmc
Postprzez Regista » wtorek 10 marca 2009, 16:53
Mnie instruktor zawsze mówił, że w takiej sytuacji powinno się krótko zasygnalizować, który pas zajmiesz. Krótko, zwłaszcza wtedy, kiedy zamierzasz potem pojechać prosto, żeby nie wprowadzić nikogo w błąd.
Regista
Dołączył(a): poniedziałek 08 grudnia 2008, 16:48
Postprzez Driver'ka » wtorek 10 marca 2009, 17:59
Mnie też tak uczono i zawsze powtarzano, że lepiej włączyć ten kierunkowskaz na krótko mimo, że może nie jest tutaj jego obowiązkowe użycie. Zawsze jest to jakaś orientacja dla pojazdów jadących za Tobą.
Driver'ka
Postprzez scorpio44 » wtorek 10 marca 2009, 18:54
Można jechać dokładnie tak samo, jak wyznaczonym. I tak samo wiedzieć, którym z nich się jedzie. Ale to nieistotne, bo wygląda na to, że w miejscu zielonej strzałki jest jeden pas ruchu, a dopiero później się rozdziela na dwa.
Co do kierunkowskazów, to powiem tak - jeżeli zamierzamy jechać prosto, można mrugąć na chwilę lewym (zgodnie ze szkołą Driver'ki :) ) przed zajęciem lewego pasa, ale nie jest to konieczne. Natomiast jeżeli zamierzamy skręcić w prawo albo w lewo, to... sygnalizujemy zawczasu i wyraźnie zamiar skrętu na skrzyżowaniu, czyli w tym wypadku najlepiej przed tym rozdzieleniem się pasów. ;) I wtedy nie ma co sobie zaprzątać głowy kwestią tego, czy sygnalizować zamiar zajęcia danego pasa - sygnalizujemy już po prostu zamiar skrętu na skrzyżowaniu, a kierunek ten daje od razu orientację, jaką pozycję na jezdni za chwilę zajmiemy.
Postprzez jasiek23 » poniedziałek 30 marca 2009, 20:07
Moim zdaniem, w takiej sytuacji kierunkowskaz jest niepotrzebny. Wystarczy odpowiednio wczesniej(przed podzialem na pasy ruchu) trzymać się jednej ze stron, czyli: potem zajmujesz lewy mas więc paredziesiąt metrów przed trzymasz się lewej krawędzi drogi i tym samym dajesz innym kierowcom do zrozumienia który pas bedzieszajmowal potem.
jasiek23
Postprzez paciorkowa » niedziela 05 kwietnia 2009, 01:13
Oj :)
Jedziesz odcinkiem z niewyznaczonymi pasami ruchu na prawej stronie jezdni. Pojawia się podział. Wjeżdżając na prawy pas jedziesz wciąż przy prawej krawędzi i nie zmieniasz kierunku jazdy. Wjeżdżając na pas lewy zmieniasz tor jazdy, wjeżdzasz z prawej strony jezdni na lewą, zajmujesz pas lewy - wykonujesz manewr, sygnalizujesz go.
30.01.2009 - łuk :(
27.02.2009 - miasto :(
03.04.2009 - łuk :(
04.05.2009 - łuk :(
16.06.2009 - plac + miasto (zero błędów) :) jupiiiii!!!!!
paciorkowa
Dołączył(a): niedziela 26 października 2008, 14:14
Postprzez jasiek23 » niedziela 05 kwietnia 2009, 14:37
Przeczytaj dokładnie co napisalem wczesniej. Co do zajmowania prawego wyznaczonego pasa to był przykład który odnosił się tylko to tego prawego pasa. Przed zajęciem lewego wyznaczonego pasa jest analogicznie tylko trzymamy się lewej krawędzi drogi przy jezdzie odcinkiem z niewyznaczonymi pasami.
jasiek23
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 24 gości
