gdzie się schować
gdzie się schować
Postprzez kasjopeja » wtorek 07 kwietnia 2009, 19:01
1. Jak na rysunku, stoję pojazdem nr 2, za mną z ogromną prędkością zbliża się pojazd straży pożarnej, od razu widać, że ma zamiar przejechać na czerwonym (sygnalizacja s3) co ma zrobić pojazd dwa? Jeśli zjechać to gdzie?
link do zdjęcia: http://img.org.pl/obrazek/cDcvhClhlBA.html
2. I tak przy okazji, by nie zakładac nowego wątku. W sytuacji jak na rys. poniżej pojazd "B" chcąc tak jak pojazd "A" skręcić w lewo powinien już tam - tak jak stoi - włączyć lewy kierunkowskaz? Czy może dopiero włączyć lewy kierunkowskaz, gdy minie mniejszą drogę po lewej, gdzie jest znak ustąp pierwszeństwa przejazdu?
link do zdj.: http://img.org.pl/obrazek/cDczhqQdrOb.html
kasjopeja
Dołączył(a): poniedziałek 10 listopada 2008, 17:40
Postprzez BOReK » wtorek 07 kwietnia 2009, 19:19
1. Można POWOLI i ostrożnie wjechać na pasy i odbijać delikatnie w prawo, tak żeby się jak najgłebiej schować z pasa i nikomu nie zrobić krzywdy. Zresztą można się spodziewać, że pojazd z prawej też będzie odbijał w prawo jak tylko da radę, może więc być więcej miejsca. Jeśli z naprzeciwka nic nie jedzie i lewy pas jest wolny, to straż pewnie pojedzie nim jeśli będzie koniecznie musiała.
2. Jeśli odległości pomiędzy ulicami są niewielkie, gdzieś tak do 50m, to możesz wrzucić kierunkowskaz jeszcze przed tą pierwszą - tuż przed nią albo na jej wysokości. Wszak kierunkowskaz sygnalizuje zamiar wykonania manewru, a nie sam manewr. W tym przypadku odbijesz w lewo w najbliższym czasie, ale niekoniecznie dokładnie tu i teraz. ;)
Postprzez qwer0 » wtorek 07 kwietnia 2009, 20:42
Sytuacja nr 1 - przede wszystkim wylaczyc lewy kierunkowskaz. Wlaczyc prawy kierunek i przyblizyc sie jak najblizej prawej strony, lub wjechac na pasy przed pojazd nr 1 w taki sposob, aby zrobic strazy jak najwiecej miejsca.
Ze wzgledu na przerozne czynniki, w realu sytuacja moze sie diametralnie odwrocic i bedzie trzeba wykonac calkiem inny manewr - w zaleznosci od tego co sie w danym momencie dzieje na drodze.
Postprzez kamix500 » wtorek 14 kwietnia 2009, 19:53
jako strażak, mówie ze najlepiej stać w miejscu jeśli już pojazd uprzywilejowany się zbliża. jeśli jest daleko można zjechać jak najbliżej prawej strony drogi. pamiętaj że jeśli zaczniesz coś robić jak samochód straży będzie blisko, możesz wystraszyć kierowcę który dość drastycznie może zwolnić, a uwierz mi ze taki samochód nie rozpędza się za szybko :)
kamix500
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 52 gości
