Czy mogę w tym miejscu zmienić pas?
Postprzez swiezak » środa 19 maja 2010, 21:58
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5b ... 327e8.html
Czy w tym przypadku mogę zmienić pas (tak jak czerwona linia) gdy są trzałki kierunkowe w tym miejscu oraz przed rondem na jezdni i wskazują skręt w prawo do jednego lub drugiego sklepu czy muszę wjechać na rondo i dopiero tam wykonać skręt w prawo?
Ostatnio zmieniony sobota 22 maja 2010, 22:34 przez swiezak, łącznie zmieniany 1 raz
swiezak
Dołączył(a): środa 19 maja 2010, 19:48
Postprzez dylek » środa 19 maja 2010, 22:03
A czy jak będziesz z tego pierwszego sklepu wyjeżdżał w prawo .... to czy masz obowiązek zajechać do drugiego, bo takie są strzałki na jezdni ?? :D
Postprzez mirek92m » środa 19 maja 2010, 23:16
dylek napisał(a):A czy jak będziesz z tego pierwszego sklepu wyjeżdżał w prawo .... to czy masz obowiązek zajechać do drugiego, bo takie są strzałki na jezdni ?? :D
taki "chwyt marketingowy" żeby więcej kasy w sklepach zostawić ;)
(4/23/10) Egzamin łączony - zdany!
(4/27/10) Prawo Jazdy:: Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne.
(4/30/10) Prawo Jazdy do odbioru w Urzędzie.
(5/4/10) Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany
mirek92m
Dołączył(a): środa 13 stycznia 2010, 22:21
Re: Czy mogę w tym miejscu zmienić pas?
Postprzez tristan » czwartek 20 maja 2010, 12:34
swiezak napisał(a):http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5b2e243046327e8.html
Strzałki mówią o tym, że ten pas skręca. I z tego pasa masz obowiązek skręcić. Ale póki są linie przerywane, możesz zmienić pas
tristan
Postprzez swiezak » czwartek 20 maja 2010, 16:36
Linie przerywane są na całej długości, razem ze strzałkami. Zeby była ciągła linia to by było wszystko jasne. Bez sensu.
swiezak
Postprzez szerszon » czwartek 20 maja 2010, 18:28
swiezak napisał(a):Linie przerywane są na całej długości, razem ze strzałkami. Zeby była ciągła linia to by było wszystko jasne. Bez sensu.
Pas kieruje do skretu,a jak nie chcesz skręcić to po to masz przerywaną linię aby się z tego niechcianego kierunku ewakuować.Jest sens ?
Postprzez Cyberix » czwartek 20 maja 2010, 18:35
Dziwne, bo ja na początku widzę kawałek linii ciągłej, potem jest przerywana i potem znowu zaczyna się ciągłą pod sam koniec....
Postprzez danielqs » czwartek 20 maja 2010, 19:17
W tej sytuacji nie możesz tego pasa zmienić na lewy, ponieważ jadąc tym pasem najczęściej jedzie sie na stację benzynową itp. :) Aby być na lewym pasie trzeba niestety wiechać na rondo a jak jesteś juz na tym lewym to wtedy możesz zmienić na pasek prawy :) Głupie, ale tak to już jest :)
14.02. 2010 - początek kursu
18.05.2010 -pierwsze podejście - zdana teoria i praktyka
26.05.2010 - odbiór prawka
danielqs
Dołączył(a): wtorek 18 maja 2010, 20:00
Postprzez piotrekbdg » czwartek 20 maja 2010, 19:34
No patrz, a ja zawsze myślałem że linię przerywaną z obu stron przekraczać można.
piotrekbdg
Postprzez sankila » czwartek 20 maja 2010, 20:28
Wjazd na rondo ma większy sens; ale skoro wjechałeś na wydzielony pas, przeznaczony do zjazdów w lewo, to poprawniej byłoby dojechać tym pasem aż do zjazdu na główną.
Jeśłi jednak skręcisz "po czerwonym" to nikt Ci głowy nie urwie, ani mandatu nie dostaniesz - najwyżej usłyszysz, że jesteś d... a nie kierowca :)
Postprzez tristan » czwartek 20 maja 2010, 21:26
Cyberix napisał(a): Dziwne, bo ja na początku widzę kawałek linii ciągłej, potem jest przerywana i potem znowu zaczyna się ciągłą pod sam koniec....
No i bardzo dobrze. Najpierw jest wyjazd, więc jest linia ciągła, żeby ktoś się nie wpakował na ten pas w miejscu wyjazdu oraz żeby wyjeżdżający od razu nie poleciał na główny ciąg. Potem jest linia przerywana, żeby można było wjechać na ten pas lub z niego zjechać, a potem linia ciągła znów blokuje dziwne manewry tuż w miejscu skrętu
tristan
Postprzez scorpio44 » wtorek 25 maja 2010, 13:00
A ja nie widzę żadnego obrazka...
