Czy B1 musi być z dwóch stron?
Postprzez sjakubowski » sobota 19 czerwca 2010, 10:42
Pytanie retoryczne a jednak...
Link do zumi: http://www.zumi.pl/namapie.html?&loc=%A3%F3d%BC,+Marato%F1ska&Submit=Szukaj&long=19.4013014&lat=51.7284832&type=2&scale=2&svActive=false
W Łodzi, niedaleko ośrodka egzaminacyjnego, stoi sobie znak B1. Poniżej tabliczka z napisem: "Dotyczy wyłącznie pojazdów nauki jazdy". Wiadomo - jak przejedziemy na egzaminie za znak - koniec egzaminu, więc przy okazji robimy zawracanie "na 3" (niebieskie strzałki).
Ale co ciekawe, na tę drogę (Lotnisko) można dojechać z drugiej strony (zielone strzałki). Z drugiej strony nie ma żadnego B1 ani innego znaku zakazu wjazdu dla "ELEK"...
Pytanie - czy to oznakowanie jest poprawne?
Pozdrawiam.
sjakubowski
Postprzez czubaka87 » sobota 19 czerwca 2010, 15:09
jak na moje jest niepoprawne. w tej sytuacji powinien być tylko zakaz wjazdu z tabliczką, a nie zakaz ruchu w obu kierunkach jak z drugiej strony można dojechać.
czubaka87
Dołączył(a): poniedziałek 07 czerwca 2010, 18:59
Postprzez Olin » niedziela 20 czerwca 2010, 10:04
Jak sam piszesz znak nie dopuszcza ruchu pojazdów nauki jazdy.... Wobec powyższego nie oznacza ona zkazu ruchu pojazdów do egzaminowania.
Druga sprawa. Znak z taliczka o takiej treści tj. ograniczajacy ruch pojazdów do nauki jazdy w ogóle jest ustawiony bezprawnie. Chyba, że jest to droga wewnętrzna, ale taka informacja również musiałaby znależć sie na tabliczce pod znakiem.
Olin
Postprzez lith » niedziela 20 czerwca 2010, 18:10
Olin dobrze pisze. Taka tabliczka w ogóle nie ma prawa n adrodze publicznej wystąpić :> Na takich tabliczkach mogą być wypisani tylko 'nie dotyczy'. Po prostu jeżeli w danym WORDzie przyjmuje się, że sie tam nie wjeżdża to nie wjeżdżać, a z drugiej strony wjeżdżac normalnie jeżeli egzaminator tam pokieruje. Ale to wynika po prostu z chęci uniknięcia niepotrzebnych problemów i dyskusji z egzaminatorem.
Jeżeli jednak przejedziemy i się przyczepi to można tłumaczytc się tak jak Olin napisał- że to jest pojazd do egzaminowania, a nie do nauki.
Jeżeli nie przejedziemy i się przyczepi to można by ewentualnie stwierdzić, że taka tabliczka jest niedozwolona, a zakaz ruchu powinien w takim razie obowiązywać wszystkich.
Postprzez Olin » niedziela 20 czerwca 2010, 18:40
Dodam jeszcze, że właściciel czy tez zarządca terenu na którym występuje ta droga, nie chcąc aby wjeżdżały tam pojazdy egzaminacyjne powinien umieścić tablicę "droga wewnętrzna".
Wiadomo bowiem, że egzamin państwowy na wszystkie kategorie prawa jazdy może odbywać się jedynie na drogach publicznych.
Olin
Postprzez kg1956 » poniedziałek 21 czerwca 2010, 09:08
Może ktoś znajdzie definicję "pojazdu nauki jazdy"!
Postprzez sjakubowski » wtorek 22 czerwca 2010, 00:06
kg1956 napisał(a):Może ktoś znajdzie definicję "pojazdu nauki jazdy"!
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/1834.htm - Rozdział 2.
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm - Rozdział 13.
Pozdrawiam.
sjakubowski
Postprzez kg1956 » środa 23 czerwca 2010, 09:23
Dziękuję.
Rozdział 13 paragraf 43.1 wyraźnie rozróżnia pojęcia pojazd do nauki jazdy i pojazd do egzaminowania.
Cytuję: Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania (...) powinien być wyposażony (...) koniec cytatu.
Podobne wyposażenie tych pojazdów nie zmienia faktu rozdzielenia ich w tym miejscu.
Wniosek: zakaz ruchu nie dotyczy egzaminu.
Postprzez scorpio44 » czwartek 24 czerwca 2010, 19:04
lith napisał(a):Taka tabliczka w ogóle nie ma prawa n adrodze publicznej wystąpić :> Na takich tabliczkach mogą być wypisani tylko 'nie dotyczy'.
Muszę Cię (i innych, którzy tak sądzą) rozczarować:
http://www.prawojazdy.com.pl/forum/view ... c&start=15
Co ciekawe - udzielałeś się w tamtym wątku! :)
Olin napisał(a):Znak z taliczka o takiej treści tj. ograniczajacy ruch pojazdów do nauki jazdy w ogóle jest ustawiony bezprawnie.
Dlaczego?
Postprzez lith » czwartek 24 czerwca 2010, 19:15
Nom, rzeczywiście... ale pisałem mniej więcej to samo :> Dalej taka tabliczka wydaje mi się nie w porządku, choćby ze względu na konwencję wiedeńską.
