Skrzyżowanie i kierunkowskazy
Postprzez jordan » poniedziałek 03 stycznia 2011, 22:32
Witam. Kiedyś widziałem podobny temat ale teraz niestety nie umie go odszukać. Mamy takie oto skrzyżowane. Pojazd czerwony i czarny znajdują się na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Przypuśćmy, że jesteśmy pojazdem czerwonym i chcę skręcić w drogę zieloną(podporządkowaną). Drogi te(podporządkowane) są bliżej siebie niż przedstawia rysunek). Zaobserwowałem, że część kierowców robi to bez kierunku, część włącza prawy. Jeżeli włączę prawy to wyjeżdżający z podporządkowanej niebieskiej mogą myśleć, że chce skręcić w "ich" drogę i może być bum bo ruszą.
jordan
Dołączył(a): sobota 02 stycznia 2010, 21:38
Re: Skrzyżowanie i kierunkowskazy
Postprzez szerszon » poniedziałek 03 stycznia 2011, 22:37
Jest T-6a ?
Postprzez el_ryba » poniedziałek 03 stycznia 2011, 22:50
Po mimo że ktoś ma włączony kierunek trzeba wyznawać zasadę ograniczonego zaufania i nie wyjeżdżać za wczasu.
Po kilku takich sytuacjach, jak opisałeś, kiedyś nawet podczas nauki jazdy Micrą, już nie włączam się do ruchu jak ktoś jedzie z kierunkiem. Chyba że naprawdę widać że zamierza skręcać..Winy udowodnić nie masz zabardzo jak i wina wyjeżdżającego..
el_ryba
Postprzez jordan » poniedziałek 03 stycznia 2011, 22:54
Znak który tam jest wygląda tak
jordan
Postprzez lith » poniedziałek 03 stycznia 2011, 23:08
el_ryba napisał(a):Po mimo że ktoś ma włączony kierunek trzeba wyznawać zasadę ograniczonego zaufania i nie wyjeżdżać za wczasu.
Jak d;la mnie to już przegięcie takie czekanie by było... przecież zamiast jednego samochodu w tym czasie mogłyby wyjechać 2, czy 3. Jak ktos sygnalizuje skręt i nic nie sugeruje, ze pojedzie prosto to jadę... tak rozumiem ograniczone zaufanie.
Postprzez maryann » wtorek 04 stycznia 2011, 12:02
Teoretycznie czerwony pozostając na głównej powinien sygnalizować to migaczem lewym. Pierwszy skręt prawym, a drugi bez migacza.
Intuicyjnie pewnie nikt tak nie robi traktując główną jako zakręt. Dlatego inne mądre i czytelne sygnalizowanie powinno pokazywać wczas skręt w pierwszą w prawo zaś w drugą w prawo powinno się zacząć sygnalizować później, gdzieś będąc na wysokości osi pierwszej jezdni w prawo albo ciut wcześniej. I wątów by nie było.
Postprzez piotrekbdg » wtorek 04 stycznia 2011, 14:18
Dlaczego? Drugi skręt nie jest w prawo?
piotrekbdg
Postprzez maryann » wtorek 04 stycznia 2011, 15:01
Napisałem wyraźnie, że są dwa poglądy; w/g pierwszego druga droga podporządkowana jest drogą na wprost.
Postprzez Cyberix » wtorek 04 stycznia 2011, 15:43
Wg mnie jak nie ma tabliczki to na wprost jest "droga główna" idąca łukiem w lewo. I jadąc tym łukiem nie włączamy kierunku. Natomiast skręcając w prawo jak najbardziej (tutaj kwestia gdzie włączyć ten kierunek).
Ale aby nie dyskutować czy to jest łuk czy oznakowane skrzyżowanie trzeba poczekać na informację, jakie tam są znaki i tabliczki.
Postprzez maryann » wtorek 04 stycznia 2011, 15:48
W sumie, że są dwie drogi w prawo i żadnej w lewo mozna by uznać gdyby wystąpił tam znak A2 + T6~a.
Postprzez piotrekbdg » wtorek 04 stycznia 2011, 15:57
Też tak to widzę, droga głowna i dwie w prawo.
Nie wiem czyje to poglądy, ale w prawo to nie jest dla mnie prosto.
piotrekbdg
Postprzez maryann » wtorek 04 stycznia 2011, 16:05
Ale 'w lewo' , to już 'prosto' może być. Genialnie!
Postprzez dylek » wtorek 04 stycznia 2011, 16:08
jordan już wczoraj to napisał(a):Znak który tam jest wygląda tak
Na jakie jeszcze tabliczki panowie dyskutanci czekacie ?? :D
Postprzez piotrekbdg » wtorek 04 stycznia 2011, 16:15
A to jest skręt w lewo czy to jest łuk? Z pierwszego obrazka zamieszconego w tym wątku można sądzić że infrastruktura przypomina jednak łuk. Nie o to mi jednak chodzi, jeśli w rzeczywistości te wloty wyglądają inaczej, tzn powierzchnia/rozstępy są większe to i lewy kierunek może jest całkiem uzasadniony. Wciąż tylko dziwi mnie jak ewidentny skręt w prawo można nazwać jazdą prosto...Zauważyłem że jak analizujesz skrzyżowanie to zawsze musi być na nim opcja z jazdą prosto, nawet jak to prosto będzie o 90 stopni w lewo albo w prawo.
piotrekbdg
Postprzez maryann » wtorek 04 stycznia 2011, 16:19
Nie koniecznie; na skrzyżowaniu T może nie być prosto. Ale jeśli mam trzy drogi i trzy możliwości sygnalizowania(lewo, nic, prawy)- to czemu ich nie wykorzystać? Ani faktyczny ruch kierownicy nie przesądza o takim migaczu czy innym, ani organizacja pierwszeństwa również. Więc co brać pod uwagę?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 34 gości
