Wyprzedzanie
Wyprzedzanie
Postprzez Imperishable » niedziela 22 maja 2011, 19:13
Witam, mam taki mały dylemat.
Chodzi mi głównie o to czy pojazd nr 2 może wyprzedzić z prawej strony oczekujący do skrętu w lewo pojazd nr 1
http://ifotos.pl/zobacz/skrzyzowa_herrsxa.png/
Imperishable
Dołączył(a): niedziela 22 maja 2011, 18:54
Re: Wyprzedzanie
Postprzez archis_p » niedziela 22 maja 2011, 19:21
Jak oczekujący to chyba "ominąć" :wink:
Tak, może.
Volenti non fit iniuria
archis_p
Dołączył(a): środa 24 marca 2010, 23:26
Re: Wyprzedzanie
Postprzez Imperishable » niedziela 22 maja 2011, 19:26
a gdyby pojazd nr 1 powoli dojeżdzał, w takim wypadku pojazd 2 rozpoczął by manewr wyprzedzania czy jest to dozwolone ?
Imperishable
Re: Wyprzedzanie
Postprzez archis_p » niedziela 22 maja 2011, 19:37
Tak. Jest dozwolone wyprzedzanie na skrzyżowaniu pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia.
Dodatkowo wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.
Więc w przedstawionej przez ciebie sytuacji wszystko jest ok.
archis_p
Re: Wyprzedzanie
Postprzez Imperishable » niedziela 22 maja 2011, 20:19
Aha, czyli rozumiem, że dozwolone jest wyprzedzenie z prawej strony na skrzyżowaniu pojazdu silnikowego wielośladowego sygnalizującego zamiar skrętu w lewo, jeśli jest wyznaczony 1 pas ruchu w jednym kierunku.
Imperishable
Re: Wyprzedzanie
Postprzez archis_p » niedziela 22 maja 2011, 20:41
Tak ( oczywiście z zachowaniem szczególnej ostrożności i bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu).
archis_p
Re: Wyprzedzanie
Postprzez rusel » niedziela 22 maja 2011, 21:47
ale na fotce nie ma wyznaczonego pasa, jest on przed skrzyzowaniem a wyprzedzanie z prawej moze byc tylko na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami, pytanie czy skrzyzowanie to tez odcinek drogi
Re: Wyprzedzanie
Postprzez maryann » poniedziałek 23 maja 2011, 09:14
Imperishable napisał(a): jeśli jest wyznaczony 1 pas ruchu w jednym kierunku.
"art.24.5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony."
Tu nie ma nic o pasach wyznaczonych.
Re: Wyprzedzanie
Postprzez rusel » poniedziałek 23 maja 2011, 09:23
teoretycznie nie mozna, choc ten odcinek drogi i jego definicja nie sa jasne, tak jak np na rondzie o dwoch niewyznaczonych pasach ruchu dochodzi do absurdu, pojazd blizej srodka zmienia pas na zewnetrzny wiec musi ustapic pierszenstwa, jednoczesnie pojazd na zewnetrznej nie moze wyprzedzic pojazdu ktory chce zmienic pas...
Re: Wyprzedzanie
Postprzez maryann » poniedziałek 23 maja 2011, 11:45
rusel napisał(a): pojazd na zewnetrznej nie moze wyprzedzic pojazdu ktory chce zmienic pas...
Czemu? "art22.4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać(...)".
Re: Wyprzedzanie
Postprzez rusel » poniedziałek 23 maja 2011, 14:24
to wlasnie o tym absurdzie mowie, jak ma mu ustapic pierszenstwa skoro pojazd jedzie prawym niewyznaczonym pasem :) a przepis zabrania wyprzedzania, literalnie przepis zezwala na wyprzedzanie z prawej strony tylko w jednej sytuacj; na odc. drogi z wyznaczonymi pasami
Re: Wyprzedzanie
Postprzez Imperishable » poniedziałek 23 maja 2011, 19:15
No właśnie jest to dziwna sytuacja. Jest to mniej więcej przedstawione jedno ze skrzyżowań w moim mieście. Czasami jest taka sytuacja, że powiedzmy jadę pojazdem nr 3 natomiast pojazd nr 1 to autobus, który "mryga" mi światłami żebym swobodnie sobie skręcił i także ułatwił autobusowi skręt w lewo. Ja skręcam i nie widzę czy ktoś ( w tej sytuacji pojazd nr 2) wyprzedza z prawej strony autobus. Gdyby doszło do stłuczki to nie wiem kto by poniósł winę, z jednej strony ja nie powinienem skręcać, gdyż kierowca autobusu nie kieruje ruchem, z drugiej strony nie wiem czy w tej sytuacji pojazd nr 2 może wyprzedzić na skrzyżowaniu z prawej strony autobus.
Imperishable
Re: Wyprzedzanie
Postprzez scorpio44 » poniedziałek 23 maja 2011, 19:27
Imperishable napisał(a):No właśnie jest to dziwna sytuacja.
Nie jest dziwna, tylko bardzo typowa i często spotykana. Pojazd przede mną skręca w lewo, więc w miarę możliwości wyprzedzam/omijam (w zależności od tego, czy się toczy, czy stoi) go z prawej strony. Jeżeli w tym czasie będzie strzał od kogoś skręcającego z przeciwka w lewo (na rysunku pojazd 3), to oczywiście wina jego.
Re: Wyprzedzanie
Postprzez kg1956 » wtorek 31 maja 2011, 09:21
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
Rozumiem, że gdy zachodzi którakolwiek z tych okoliczności nie wolno wyprzedzać.
W takim razie jadąc za pojazdem, który sygnalizuje zamiar skrętu (w tym przypadku w lewo) nie wolno go wyprzedzić? Musi być gdzieś błąd w moim rozumowaniu. A co ze skrzyżowaniem bez kierowania ruchem? Na nim też można wyprzedzać?
Re: Wyprzedzanie
Postprzez sankila » wtorek 31 maja 2011, 19:57
kg1956 napisał(a):Rozumiem, że gdy zachodzi którakolwiek z tych okoliczności nie wolno wyprzedzać. [...] Musi być gdzieś błąd w moim rozumowaniu.
W pierwszym rzędzie sprawdzasz, czy teraz masz miejsce i widoczność do wyprzedzania. Obserwujesz innych kierowców po to, żeby wiedzieć, co zamierzają i upewnić się, że nie stworzysz zagrożenia swoim manewrem (tzn. czy będziesz miał miejsce i widoczność do wyprzedzania).
