Kolejne pytanie o rondo
Postprzez dundy » sobota 11 czerwca 2011, 21:07
Rondo w Warszawie (Patriotów-Żegańska)
Jadąc z południa przed rondem są 2 niewyznaczone pasy ruchu.
Czy można z prawego pasa przejechać przez rondo prosto?
Dodam tylko, że jest tam "lokalna tradycja", że z prawego jeździ się tylko w prawo. Przed rondem nie ma żadnych znaków oprócz C-12 i A-7.
dundy
Dołączył(a): sobota 11 czerwca 2011, 20:49
Re: Kolejne pytanie o rondo
Postprzez dylek » sobota 11 czerwca 2011, 21:17
Wg mnie nie "lokalna tradycja", a rozsadek.
Odpowiedz sobie na pytanie, czy jadąc prosto z prawego zostawisz obok siebie po lewej zarówno na rondzie, jak i za rondem dodatkowy niewyznaczony pas ruchu ??
Postprzez dundy » sobota 11 czerwca 2011, 21:23
Pytam się o przepisy.
Jaki przepis zabrania przejechania tego ronda z prawego pasa?
dundy
Postprzez dylek » sobota 11 czerwca 2011, 21:51
No to ci odpowiadam :
Nie ma tam możliwości przejechania prawym pasem..., bo wylądujesz na powierzchni wyłączonej z ruchu.
Musisz prawy zmienić na lewy i rondo przejedziesz lewym...
Chcąc zmienić pas powinieneś to zasygnalizować, a nie jesteś w stanie tego zrobić, by nie zmylić innych, że chcesz w lewo skręcać. Dodatkowo chcąc zmienić pas masz obowiązek ustąpić tym, którzy nim jadą.
Postprzez dundy » sobota 11 czerwca 2011, 21:58
Jest tam wystarczająco dużo miejsca na dwa pojazdy przy założeniu, że z lewego jedzie się w lewo, a z prawego prosto.
Jadąc z prawego prosto NIE zmieniam pasa na rondzie.
Według mnie rondo jest fatalnie oznaczone.
dundy
Postprzez Cyberix » niedziela 12 czerwca 2011, 08:31
Jeśli rondo potraktować jako skrzyżowanie na którym można skręcić w prawo, pojechać prosto, skręcić w lewo i zawrócić to z godnie z przepisami, prosto można pojechać z dowolnego pasa o ile oznakowanie nie stanowi inaczej. Skoro oznakowania brak, zatem teoretycznie można pojechać z dowolnego pasa. I jak napisał jeden z przedmówców, wjazd z prawego pasa powoduje wylądowanie na "wysepce". Ot radosna twórczość organizator ruchu, taki mały potworeczek, głodek :)
Postprzez dundy » niedziela 12 czerwca 2011, 09:27
A jak już się wjedzie prawym, bo przed rondem trudno stwierdzić ile pasów ma droga za rondem, szczególnie jak się jedzie tamtędy pierwszy raz, to ten który jedzie pasem wewnętrznym nie ma żadnego prawa zajeżdżać drogi temu na zewnętrznym.
Z obserwacji często ludzie nie obeznani z tamtejszymi lokalnymi zwyczajami jeżdżą właśnie z prawego prosto i są otrąbywani przez lokalnych mistrzów kierownicy.
A rozwiązanie jest przecież takie proste. Wystarczy wiadro farby i wymalować strzałkę w prawo przed wjazdem na prawym pasie. Nawet dokładnie tak samo jest już zrobione na wjeździe z zachodu.
dundy
Postprzez dylek » niedziela 12 czerwca 2011, 10:16
dundy napisał(a): ten który jedzie pasem wewnętrznym nie ma żadnego prawa zajeżdżać drogi temu na zewnętrznym.
No ja to widzę trochę inaczej....
To co ja widzę, to przed rondem szeroko na 2 pasy... na rondzie gdzieś na 1,5 pasa, a za rondem na 1.
Mniej więcej coś w tym stylu:
Nie bardzo rozumiem, dlaczego wg ciebie wolno niebieskiemu spychać czerwonego na wyspę ??
Znów na wierzch wyłazi bzdurne i skutkujące wypadkami przeświadczenie, jakoby ten po prawej na rondzie miał zawsze rację ??
Wg mnie niebieski może sobie spokojnie jechać w prawo, a jeśli już chce się pchać prosto, to musi ustąpić wcześniej czerwonemu.
Swoją drogą wiadro farby popieram :D
Postprzez dundy » niedziela 12 czerwca 2011, 11:28
Jakbyś się zachował w sytuacji z życia wziętej, nagminnej na tym rondzie:
Dojeżdżasz do ronda, widzisz dwa sznury samochodów oczekujących na wjazd. Na lewym trzy samochody, na prawym dwa. Ostatni na lewym sygnalizuje skręt w lewo, ostatni na prawym w prawo. Nie widzisz ile pasów jest za rondem a chcesz pojechać prosto.
Na którym pasie się ustawisz? Bo ja ustawiłbym się na prawym.
Dlaczego uważasz, że w takiej sytuacji pojazd na wewnętrznym pasie ma prawo spychać mnie z ronda?
dundy
Postprzez Cyberix » niedziela 12 czerwca 2011, 13:19
dundy napisał(a):Dlaczego uważasz, że w takiej sytuacji pojazd na wewnętrznym pasie ma prawo spychać mnie z ronda?
Ale on nikogo nie spycha, jedzie swoim pasem. A ty z prawej strony chcesz go zepchnąć na wyspę bo inaczej wjedziesz na przestrzeń wyłączoną z ruchu.
Postprzez dylek » niedziela 12 czerwca 2011, 13:21
Uważam, że ten na lewym pasie ma tylko i wyłącznie możliwość wjechać przy wyspie (przed wyspą wykręcić w lewo nie może z oczywistych powodów :D) I nie ma innej alternatywy.
Ten z prawego pasa ma alternatywę w prawo, gdyby się nie mieścił na rondzie obok tego z lewego pasa.
Dlatego właśnie uważam, że ten z prawego pasa może jechać prosto pod pewnymi warunkami.
Albo musi zostawić po swojej lewej pas ruchu, albo jeśli nie ma takiej możliwości to może wjechać na lewy pas, ale po uprzednim ustąpieniu tym, którzy już na tym pasie są.
Niebieskiego z ronda nie wypycha czerwony, tylko geometria tego ronda ;)
Postprzez dundy » niedziela 12 czerwca 2011, 13:40
Takim skrzyżowaniom mówimy stanowcze NIE :D
dundy
Postprzez maryann » poniedziałek 13 czerwca 2011, 13:33
Kiedy mogę jechać prosto jednym z dwóch pasów, to jadę tym, którym z różnych powodów łatwiej. Wiele przed tym rondelkiem nie widać, szczególnie co za, ale widac, że jest małe. A nawet jak nie widać nic, to bardziej naturalna jest jazda po prawej stronie jezdni. A już całkim niezrozumiałe jest pojechać w sumie prosto(czy jakkolwiek inaczej) tak, by na odcinku mniej niż 10m dwukrotnie zmieniać pas(przecinamy zewnetrzny wjeżdżając w pobliże wyspy, a potem z niego zjeżdżamy)! W zasadzie to zachowanie(jazda na wprost lewym) wygląda jak by tam w ogóle ronda nie było. Pewnie, wykonalne, ale po co tak, skoro prawy pas tak samo zajęty albo tylko nieznacznie bardziej? W prawo czy prosto- zawsze prościej i bezpieczniej prawym. Lewym- tylko przy zakorkowaniu prawego, lub do wyjazdu dalszymi zjazdami.
Postprzez Cyberix » poniedziałek 13 czerwca 2011, 14:07
Typowy tok rozumowania człowieka który niszczy idee ronda. Na rodzinie, z prawego pasa kiedy chcemy jechać w prawo jest najbardziej naturalne !! Dla jazdy prosto powinno się już jechać z lewego pasa, taka jest natura ronda i tak się jeździ w cywilizowanych krajach. Tylko tłumoki mają problem ze zmianą pasa.
Postprzez maryann » poniedziałek 13 czerwca 2011, 14:23
Cyberix napisał(a):Dla jazdy prosto powinno się już jechać z lewego pasa.
Następny, co teleportacji używa, bo zapomniał, że na rondzie ruch odbywa się dookoła wyspy!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 14 gości
