Skręt w lewo na jednokierunkowej w jednokierunkowom...
Postprzez a5f5c1 » piątek 01 lipca 2011, 15:57
Witam,
Który tor jazdy jest poprawny jeśli z drogi "jednokierunkowej w prawo" chcę skręcić w "jednokierunkową do góry" czyli w lewo. Powinienem trzymać się prawej krawędzi jezdni przy pasie zieleni (tor czerwony) czy powinienem trzymać się lewej krawędzi (tor niebieski).
Jaki tor jazdy (niebieski czy zielony) przy skręcie w lewo byłby poprawny, gdyby "jednokierunkowa do góry" byłaby dwukierunkowa?
Nie zdałem dzisiaj przez to więc pytam :(
Dzięki za pomoc
a5f5c1
Dołączył(a): piątek 01 lipca 2011, 15:50
Re: Skręt w lewo na jednokierunkowej w jednokierunkowom...
Postprzez rusel » piątek 01 lipca 2011, 18:00
jesli chcesz uniknac dyskusji dobrze, zle, dobrze, zle to podaj miasto i skrzyzowanie ulic znajdziemy to cos wiecej sie dowiemy bo Twoja awangarda nie pomoze :wink: i zacytuj to co masz w arkuszu przebiegu egzaminu tj powod przerwania chyba ze 2 razy byles w tym miejscu ale domyslam sie o co chodzi :D
Postprzez a5f5c1 » piątek 01 lipca 2011, 18:34
Miasto to Wrocław - niestety nie wiem gdzie dokładnie znajdują się te drogi jednokierunkowe, poszukam na mapie, może znajdę ;)
To to skrzyżowanie http://maps.google.pl/maps/ms?msa=0&msid=202431082597609401253.0004a704c55b2748bc52a&ie=UTF8&ll=51.091208,17.040452&spn=0.00021,0.00066&t=h&z=21&iwloc=0004a704c55f1e087a4c9, z tym, że jest to zjazd skręt w lewo na dwukierunkową...
2 razy byłem w tym samym miejscu - 2 razy przejechałem trzymając się prawej strony przy pasie zieleni (strzałka czerwona). Domyślam się jednak, że przed skrętem w lewo nie zjechałem przed wykonywaniem skrętu do lewej krawędzi jezdni (trzymałem się prawej krawędzi przed skrętem ze stresu i trochę własnej głupoty). Przez zdenerwowanie nie pytałem dokładnie o co chodzi :)
Ze względu na to, że była możliwość wykonania skrętu w lewo uznałem, że wnęka między pasami zieleni nie jest łącznikiem, lecz jest to skrzyżowanie - stąd trzymanie się prawej strony jezdni między pasami zieleni.
Co o tym myślicie, i czy ktoś wie jak poprawnie wykonać manewr skrętu w lewo w przedstawionej sytuacji ;) ?
Ostatnio zmieniony piątek 01 lipca 2011, 18:47 przez a5f5c1, łącznie zmieniany 1 raz
a5f5c1
Postprzez rusel » piątek 01 lipca 2011, 18:46
no wlasnie przed manewrem masz obowiazek rozpoczac manewr od lewej krawedzi chyba ze mamy tam dwa pasy 1 do lewoskretu a 2 do lewoskretu i jazdy na wprost a podejrzewam ze byl to jeden dosyc szeroki pas, (popraw jezeli sie myle) natomiast po lewoskrecie mozesz zajac dowolny pas czyli tor jazdy na rysunku natomiast nie ma mozliwosci zeby droga "na gorze" byla dwukierunkowa bo zawracanie musial bys robic z prawego pasa zeby nie doszlo do kolizji torow jazdy chyba ze wysepki daja dodatkowe miejsce na wymijanie pojazdow ale to juz gdybanie bo nie mamy zdjecia :)
ze zdjecia wynika je jest to zwykla łącznica i kazdy tor jazdy jest ok a lewa krawedz oczywiscie obowiazuje
Postprzez a5f5c1 » piątek 01 lipca 2011, 20:07
Wynikałoby z tego, że ul. Wesoła jest jednokierunkowa - jest ona jednak chyba dwukierunkowa jak dobrze widzę, wtedy trzeba trzymać się prawej strony między pasami zieleni - zgadza się?
a5f5c1
Postprzez dylek » piątek 01 lipca 2011, 20:49
a5f5c1 - a nie pomyślałeś, że tu wcale nie o to chodzi ??
ani jeden, ani drugi tor nie będzie dobry jeśli dojeżdżając do skrętu - jeszcze przed skrzyżowaniem - nie przybliżysz się do pasa zieleni rozdzielającego jezdnie.
Ty zapewne zaczynałeś skręt od krawężnika po prawej - więc to gdzie się ustawiłeś na skrzyżowaniu jest już w ocenie drugoplanowe. Zawalony jest już sam przybór się do lewoskrętu - na jednokierunkowej powinieneś rozpocząć go od lewej krawędzi jezdni, a tego, jak sądzę - zabrakło.
Postprzez Cyberix » piątek 01 lipca 2011, 20:52
Poza tym, zanim nie skręcisz w lewo to skąd masz wiedzieć, że to jest ulica jednokierunkowa? Dlatego powinien to być tor, skręt od lewej krawędzi, kończysz przy prawej ( po skręcie ).
Postprzez a5f5c1 » piątek 01 lipca 2011, 21:26
Ok, już mniej więcej rozumiem i dzięki za pomoc ;)
Powiedzcie więc, czy poniższy manewr jest poprawnie wykonany :)
a5f5c1
Postprzez rusel » sobota 02 lipca 2011, 09:39
poprawnie
Postprzez szymon1977 » sobota 02 lipca 2011, 12:34
Bardzo ładnie "kwadratowo" wykonany manewr skrętu, bez ścinania. Żeby tak wszyscy ładnie zakręcali...
Zwróć uwagę na dyskretną różnicę, to już nie jest poprawnie.
Postprzez lith » niedziela 03 lipca 2011, 17:28
@szymon1977
Czemu nie jest? Nie mówię,czy lepszy, czy gorszy, ale w tej sytuacji jakoś nie wydaje mi się niepoprawny.
Postprzez szerszon » niedziela 03 lipca 2011, 18:02
Lubisz tak ścinać zakręty ? :D
Postprzez a5f5c1 » niedziela 03 lipca 2011, 18:04
Gdyby samochód z prawej chciał zawrócić nie miałby się gdzie zmieścić, bo stałbyś pod skosem ;) Dlatego też takie wykonanie manewru jest niepoprawne...
a5f5c1
Postprzez lith » niedziela 03 lipca 2011, 19:57
Czasami lubię, jak nikomu nie przeszkodzi to nawet i mocniej. Oczywiście jechałbym tak, żeb y nikogo nie zblokować, najprawdopodobniej byłoby to coś pośredniego między czarna, a czerwoną. Na pewno bym nie próbował się na siłę ustawiać zupełnie prostopadle. Tutaj jak przy 'lewej' krawędzi nic nie stoi to takie 'ścięcie' nikomu nie przeszkadza. Co więcej widząc, że ktoś chce zawrócić z naprzeciwka przy pustej lewej rozważyłbym jazdę zupełnie przy lewej krawędzi tak, żebyśmy się minęli bezkolizyjnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 14 gości
