Janka Wiśniewskiego w Gdyni
Postprzez canis » poniedziałek 12 września 2011, 09:20
Pisze tutaj bo sam już nie wiem jak to jest. Prosiłbym aby się wypowiedzieli Ci co znają tę trasę a raczej odcinek trasy.
Powszechnie kierowcy uważają pas z Gdyni Głównej do mostu przy skm stocznia za jednopasmowy w stronę Stoczni jadac. Ale na kursie prawa jazdy uczą że tam są dwa pasy jak się jedzie w kierunku stoczni. Nie wiem teraz jak to według was jest??? Wiadomo ulica dwukierunkowa...ale czy w jednym kierunku jest jeden pas czy dwa...zaznaczam że linia jest tylko rozgraniczająca pasy jak na ulicy dwukierunkowej. Ale zaznaczam że chodzi mi o ilość pasów w danym kierunku.
canis
Dołączył(a): wtorek 16 sierpnia 2011, 11:38
Re: Janka Wiśniewskiego w Gdyni
Postprzez BOLEKlodz » środa 14 września 2011, 08:28
Z twojej wypowiedzi wnioskuję, że są tam niewyznaczone pasy ruchu. Więc to, ile aut może jechać, zależy w małym stopniu od ich szerokości i w wielkim, od uprzejmości kierowców. W Łodzi podobnie jesr z wiaduktem na ul. Pomorskiej. Bez problemu przejadą 2 auta, ale uparci jadą zawsze środkiem pasa, więc przy wyprzedzaniu trzeba wyjeżdżać na pas dla jadących z naprzeciwka.
BOLEKlodz
Postprzez Borys_q » środa 14 września 2011, 22:01
Dylemat stary jak świat, czy w obrębie wyznaczonych pasów ruchu (oznaczonej osi jezdni i możliwe, że linii krawędziowej) mogą istnieć niewyznaczone pasy ruchu? Nie odpowiesz na to pytanie, ale generalnie na kursie cie to nie powinno interesować. Jedziesz prosto jedziesz prawą stroną skręcasz w lewo jedziesz przy osi przejście do osi sygnalizujesz kierunkowskazem,przy przejściu ustępujesz pierwszeństwa, z prawej niewolno ci wyprzedzać, z lewej jak się zmieścisz i nie przekraczasz żadnej ciągłej możesz wyprzedzać, więc czy to ważne czy tam są dwa pasy czy jeden??
Postprzez canis » sobota 17 września 2011, 13:11
Tak ulica jest dwukierunkowa a linia przerywana jest tylko oddzielajaca jadących w jednym i w drugim kierunku. Ulica jest szeroka, dwa auta obok siebie moga jechać, ale 2 tiry czy autobusy się nie zmieszczą, a osobowy i bus tak:D
Nie ma pasów dodatkowych ktore wskazywalyby że sa dwa pasy w jednym kierunku a nie jeden. Mimo to jak chodziłem na kurs prawa jazdy instruktorka mówiła że tam sa dwa pasy bo dwa auta zmieszcza się. Jechałem tam elką z nia i fakt dwa auta mogą jechać. Ale po obserwacji kierowcow widać ze traktuja to jak jeden pas i jada środkiem, a trabia na tych co jadą lewą strona pasa.
Dlatego nie wiem jak traktować ten odcinej ulicy. Inaczej ucza a inaczej większosć tam jeździ i powstaje pytania jak powinno być.
canis
Postprzez lechB » sobota 17 września 2011, 13:52
Witam
Takie pytanie najlepiej zadać odpowiedzialnych za tą ulice władzą miasta.
Moim zdaniem ta ulica ma dwa pasy ruchu oznaczone, gdyby jezdnia była szersza drogowcy by oznaczyli dwa pasy w jednym kierunku.
Szerokość pasa ruchu zależy od klasy drogi a nie od szerokości pojazdów wielośladowych.
Minimum szerokości pasa ruchu to 2,5m.
lechB
Postprzez szerszon » sobota 17 września 2011, 23:26
lechB napisał(a):Minimum szerokości pasa ruchu to 2,5m.
To ja sie zapytam co ustawodawca miał na myśli pisząc w Dz.U 220
2.2.1
....Na jezdniach dwukierunkowych o szerokości jezdni mniejszej niż 5,80m linii segregacyjnych nie stosuje się...
To co to jest za twór, gdzie jest jezdnia, a nie ma pasów ruchu( skoro minimalnie ma mieć 2,5m ?)
Postprzez lechB » niedziela 18 września 2011, 15:28
Witam
Skąd napisałem że pas ruchu ma mieć minimum 2,5 m z rozporządzenia MTiGM z dn. 2 marca 1999 r. nr. 43 poz. 430
lechB
Postprzez szerszon » niedziela 18 września 2011, 19:23
lechB napisał(a):Witam
No dobra, masz rację. Ale jak nie ma to co ?
Postprzez Drezyna » niedziela 18 września 2011, 19:44
Ustawa mówi co to jest pas ruchu, i rozporządzenie oczywiście nie może tego zmienić, więc jeśli tylko w danym kierunku są dwa podłużne pasy jezdni wystarczające do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych każdy, to są dwa pasy ruchu. Szerokość tu nie ma znaczenia.
Drezyna
Postprzez maryann » poniedziałek 19 września 2011, 09:54
lechB napisał(a):napisałem że pas ruchu ma mieć minimum 2,5 m
Zapomniałeś dodać 'wyznaczony'.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot], lindgrenberg i 12 gości
