Ruszanie + zmiana biegu na 2
Postprzez AD » poniedziałek 25 kwietnia 2005, 14:43
Są rózne nauki ruszania, no i powiedzcie jak Was uczą, chodzi mi to tutaj o dokladny moment wcisniecia gazu, puszczenia sprzegla itp. (krok po kroku) Pytam, bo szukam najskuteczniejszego sposobu, by wyeliminowac w 100% niepotrzebne szarpniecia przy ruszaniu noo i przy tej zmianie biegu na 2, bo przy wyzszych biegach nie ma problemu. Z gory thx :)
AD
Dołączył(a): poniedziałek 25 kwietnia 2005, 14:39
Postprzez wiruswww » poniedziałek 25 kwietnia 2005, 15:07
Nie da się napisać takiego poradnika bo każdy samochód jest inny i na każdym się rusza inaczej, sposób ruszania zależy od terenu na jakim stoi samochód. No ale postaram się najprościej jak samochód jest na prostej powierzchni (asfalt): puszczasz delikatnie sprzęgło, czujesz że zaczyna brać delikatnie wcikasz gaz, jak nabieżesz prędkośći zmieniasz na 2 i cała filozofia ruszania. Oczywiście jak samochód stoi na nierównym terenie gaz musisz wcisnąć wcześniej bo ci zgaśnie.
wiruswww
Postprzez AD » poniedziałek 25 kwietnia 2005, 16:11
To są podstawy :) sprecyzuje o co dokladniej mnie chodzi
1) a wiec tak, popuszczam sprzeglo az poczuje ze zaczyna brac, wtedy wciskam gaz i dopiero potem puszczam calkowicie sprzeglo, tak ma byc ?
2) nabieram predkosci, wciskam sprzeglo wrzucam 2, i znowu popuszczam sprzeglo (i kiedy ten gaz wcisnac) ?? na tym polsprzegle wcisnac gaz, i dopiero po tym zwolnic do konca sprzeglo ?
Jak jezdze, to zdaza sie ze 'szarpie' autem, i chcialem to wyeliminowac :) Czy to co napisalem jest dobre?
AD
Postprzez wiruswww » poniedziałek 25 kwietnia 2005, 16:28
Ad.1. Tak
Ad.2. Puszczasz sprzęgło, wciskasz gaz.
Pamiętaj że wszystko ma być robione płynnie, sprzęgło POpuszczasz delikatnie, te szarpnięcia są z tąd że prawdopodobnie zbyt szybko puszczasz sprzęgło.
wiruswww
Postprzez Sławek_18 » poniedziałek 25 kwietnia 2005, 17:10
trzeba zsynchronizowac poszczanie sprzegla z dodaniem gazu.
Jesli sie uczysz lub malo jeszcze jezdziles to nie boj sie to technika przyjdzie z czasem.
Nie mozna "palic" sprzegla zmieniajac z 1/2 poprzez jechanie z wcisnietym gazem i sprzeglem, nie mozna tez poscic sprzegla i dopiero wtedy wcisnac gaz. Nauczysz sie, nie przejmuj sie tym bo to najmniejszy problem.
Ilość egzaminów: sztuk 1
Ilość egzaminów: sztuk 3
Sławek_18
Postprzez AD » poniedziałek 25 kwietnia 2005, 19:14
dzieki za rady i wsparcie, o to mi wlasnie chodzilo.
A teraz jeszce jedno pytanko, wlasciwie prosba o rade: czy byloby wskazane na innym wozie (Skodzie Felici - akurat w moim przypadku) pocwiczyc ruszanie, itp. przed egzaminem. Na kursie ucze sie Corsą, no i na egzaminie tez bedzie Corsa. I wlasnie sie zastanawiam czy cwiczac na skodzie, nie wyjdzie mi to na gorsze ??
Jak sadzicie?
AD
Postprzez Sławek_18 » poniedziałek 25 kwietnia 2005, 19:21
IMO mozesz cwiczyc bo i tak na egzaminie sprzeglo bedzie w innym miejscem bralo takze uczenie sie znow na pamiec sprzegla na nic sie zda bo i tak na egzaminie jest inaczej.
Cwiczenie na swoim samochodzie moze Ci tylko wyjsc na dobre.
Sławek_18
Postprzez wiruswww » poniedziałek 25 kwietnia 2005, 19:22
A ile godzin już wyjeździłeś? Wnioskuję że jest to początek kursu i jeżeli chcesz poćwiczyć na skodzie aby lepiej szło na jazdach to nie widze przeszkód. Nie ćwicz czego kolwiek na innym samochodzie tuż przed egzaminem bo to przynosi zazwyczaj odwrotny skutek.
wiruswww
Postprzez Aarienka » poniedziałek 25 kwietnia 2005, 21:44
nie martw sie z poczatku moga byc z tym ruszaniem problemy ale jak nadal nie bedzie wychodzic to popros instruktora albo jedz z tata gdzies wspokojne malo ruchliwe miejsce i zatrzymuj sie i ruszaj az do skutku tak jak mnie wten sposb nauczyl moj instruktor :-)
Trening czyni mistrza :-)
Kat. B
10 VIII 04 -Kaputt...
7 IX 04 - Kaputt...
27 X 04 - Zdane :-)
12 XI 2004 -Odebrane :D
Aarienka
Dołączył(a): piątek 02 lipca 2004, 21:46
Postprzez wiruswww » poniedziałek 25 kwietnia 2005, 21:48
Ja się nauczyłem ruszać perfecto stojąc w korku na lipowej w Białymstoku
wiruswww
Postprzez Mmeva » wtorek 26 kwietnia 2005, 12:01
wiruswww napisał(a):Nie ćwicz czego kolwiek na innym samochodzie tuż przed egzaminem bo to przynosi zazwyczaj odwrotny skutek.
Tu sie nie zgadzam, moim zdaniem poćwiczyć zawsze można i jeśli nie uczysz się na pamięć potrenowanie na innym samochodzie może tylko pomóc, a nie zaszkodzić.
BTW nawet w obrębie jedego modelu samochodu mogą być różnice w ustawieniu sprzęgła, więc jeśli masz możliwość AD to ćwicz i się nie przejmuj :)
Pozdrawiam :)
Mmeva
Postprzez wiruswww » wtorek 26 kwietnia 2005, 12:42
Jeśli chodzi o samo ruszanie to fakt, nie zaszkodzi ale po 30h jazdy nie sądze aby była potrzeba. Mnie zastanowiło to itp, domyślam się chodziło o manewry co przed samym egzaminem się nie opłaca, w czasie kursu owszem ale przed egzaminem najlepiej jest poćwiczyć na aucie takim jakim się będzie zdawać.
wiruswww
Postprzez Mmeva » wtorek 26 kwietnia 2005, 14:10
Przed egzaminami podjeżdżałam z tatą na plac raz wykonać wszystkie manewry, samochód był zupełnie inny i nie było problemu - ale to kwestia wyboru/możliwości (nie zawsze da się umówic na jazdę w dniu egzaminu).
Mmeva
Postprzez wiruswww » wtorek 26 kwietnia 2005, 15:43
A no niezawsze, to zależy od szkoły jaką się wybierze. Ja miałem 4 egzaminy i zawsze dzień przed miałem jazdy (w dniu egzaminu było by ciężko bo zawsze miałem wcześnie rano) i nigdy nie miałem problemu aby się na takowe umówić.
wiruswww
Postprzez Mmeva » wtorek 26 kwietnia 2005, 16:07
Dzień przed egzaminem problemu nigdy nie było, pisałam o dniu egzaminu (który często jest dość wcześnie rano, a i dojechać trzeba) zresztą chyba trochę odchodzimy od tematu ;)
EOT, pozdrawiam.
Mmeva
